V2L
Le 09/04/2022 à 09:31, JulienBG a dit :
Le mieux, c’est d’attendre les bornes qui prendront en charge cette fonction.
Ca existe déjà et bientôt distribué en europe !!
https://www.dcbel.energy/
  • 4 semaines plus tard...
Petite question, est-il possible d'acheter directement l'adaptateur v2l sans passer par sa concession ? Ou bien on est obligé de leurs demander de le commander pour nous ?
Le 02/05/2022 à 18:12, Kreytek911 a dit :
Pour le moment il n'y a que kia ou hyundai qui distribuent cet adaptateur .
A commander en concession.
Le 07/03/2022 à 18:11, PHILIPPE50 a dit :
en prenant toutes les précautions de sécurité nécessaires"
Si ce n'est pas trop te demander je suis preneur aussi en mp 😀
Le 03/05/2022 à 07:43, PHILIPPE50 a dit :
Excuse moi, je me suis trompé de destinataire, en fait c'est à Gilric que s'adressait ma demande...
Je viens de voir que tu avais cité son message , et je me suis référé à celui ci,  ce qui est une erreur d'inattention de ma part..
Suis fatigué 😨
Désolé
Le 03/05/2022 à 09:17, Pat19 a dit :
Suis fatigué 😨
Désolé
Tout excusé 😂... Je n'avais moi même pas bien compris le texte de Gilric, qui me demandait, il me semble, de la contacter par MP.... Ce que je vais faire, donc.
https://evcables.fr/products/hyundai-kia-vehicle-to-load-v2l-discharge-cable
Attention je n'ai pas testé, je ne sais pas si ça fonctionne...
Sur les bons conseils de FRED508 ici
Un V2L moins cher...
J'ai passé commande, je vous tiens informé du bon fonctionnement.
Le 06/05/2022 à 19:01, Alain47 a dit :
J'ai juste trouvé un lien mais j'ai bien précisé que je n'ai pas testé.
On attend ton retour (avec photos) avec impatience.... 👍
Le 07/05/2022 à 14:03, Ger soi a dit :
C’est quoi la notre avec la prise française?
Schuko ou CEE 16A suivant ce à quoi tu veux brancher 😉
Je me lance , nickel ça fonctionne  avec résistance de 75 ohm.
J'ai pas mis d interrupteur des qu'on branche ça passe direct en V2L .
coût de revient 44€ max .
Le hic comme je n'ai pas encore l'interrupteur on ne peut pas retirer la prise , sauf avec la tirette qui est dans le coffre .
Mon V2L KIA fait la même chose si le marche arret n'est pas sur arrêt pour retirer la prise , et bien sûr  jouet sur fermeture et ouverture des portes pour retirer celle-ci.
Modifié par carthalolo
Il n'y a pas beaucoup de place pour mettre l'interrupteur.
Je vais mettre un micro interrupteur  sur le dessus.
Le 07/05/2022 à 18:23, carthalolo a dit :
Nickel. Tu as tout commandé où ? Aliexpress ?
Modifié par Tartiflex
Le 07/05/2022 à 18:53, Tartiflex a dit :
Oui prise sur aliexpress livraison 10 jours.
J'ai pris une 32 A ça va pas chauffer .
€ 36,88  46%de réduction | Feyree – adaptateur de chargeur EV Type 2 EVSE femelle IEC 62196, convertisseur 16a 32a pour voiture électrique, Station de charge
https://a.aliexpress.com/_vkMZth
Résistance chez Ecomposant 3,79€ les 10
Interrupteur en commande 1,80 €
€ 1,67  30%de réduction | Mini interrupteur à bascule 6mm, interrupteur à bascule, 6a, 102 v, 103, 202, 203, 302, 303, 402, 403, on/off, SPDT, DPDT, on/off, 3PDT, avec capuchon étanche
https://a.aliexpress.com/_vVu4Fv
Il faut un gros fer à souder pour les connections.
Bon montage.
  • 2 semaines plus tard...
Le 16/05/2022 à 13:31, Fred508 a dit :
Alors reçu ? Testé ?
Non, reception prévue demain.
Bon et bien, c'est tout bon les amis !! 😊
Essai concluant du câble V2L reçu ce jour de chez EVcables.
Prix plutôt attractif en comparaison de la prise vendu par KIA.
V2L fonctionne parfaitement bien; testé à l'instant avec un projecteur 500 watt.
Petit bouton sur la prise type 2 qui permet d'allumer et d'éteindre par simple pression.
Je vous rappelle le lien:
Modifié par Alain47
Et je précise pour ceux qui ne seraient pas serein que mon EV6 GTLINE n'a pas l'option V2L... 😊👍
Le 16/05/2022 à 19:08, Alain47 a dit :
Nickel  , peut-être investir dans une fiche femelle étanche pour remplacer celle d'origine.
Merci pour ton retour 👍
Ce que dit la vidéo pour résumer :
1 - Un adapter V2L tierce-partie enfin disponible pour ceux qui n'en ont pas : vous choisissez la couleur et la longueur !
2 - La possibilité pour ceux qui en ont le temps de le fabriquer soi-même
Les liens sont fournis sur la vidéo YouTube du monsieur en description.
Voilà
Modifié par antferre
