FFF3347
USB communiquant dans la console centrale sur les MIC 2022 : comment faire ?
Je n'ai pas vu cette astuce sur ce forum, je me permets de vous le partager : Il y a bien un port USB communiquant disponible dans la console centrale, mais il n'est pas connecté.
Dans ma MIC 2022, fabriquée début janvier 2022 et livrée le 18/02/2022 (donc RYZEN), j'ai bien les 2 ports USB-C dans la console centrale, mais ils ne sont pas communicants... Il est possible de remplacer le module complet, que l'on peut trouver sur Ali par exemple, mais son cout est d'environ 60€...
Moins couteux, il est possible de faire cela via un petit adaptateur simple.
En effet, il y a un connecteur USB mini non connecté, et scotché :
Via un petit adaptateur de ce type à 1€, on peut y brancher ce que l'on veut :
https://fr.aliexpress.com/item/4000055017299.html
(lien non sponsorisé)
Ici, couplé avec un récepteur de manette sans fil compatible PS3 ->  (mais j'ai testé un SSD avec Sentinelle + partition MP3, et c'est OK).
A vous les jeux sans passer par la boite à gants, ni un HUB !
On peut également imaginer
- Y brancher un SSD ou une clef USB, et le laisser à l’intérieur, pour plus de sécurité (parfaitement invisible)
- faire un petit trou et faire sortir un câble USB femelle, pour y brancher ce que l'on veut -> Je vais faire ça.
Bon bricolage !
Le 18/03/2022 à 14:31, Fender a dit :
waaat seriously ?
bravo pour la trouvaille
Et oui... Le port USB communiquant était là depuis le début...
Il n'avait jamais disparu en fait : le module double USB-C a seulement été simplifié, sans doute pour des raisons de cout et d’approvisionnement, mais la connectique est en place.
Modifié par FFF3347
Ah ! C'est exactement ce que je cherchais !
Par dépit, j'avais pris ça :
https://www.amazon.fr/tomost-Femelle-90-degrés-connecteur-Adaptateur/dp/B07H4TQW9Z/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2PFJV72EL1QP5&keywords=Tomost+Câble+mini+USB+femelle+vers+micro+USB+gauche&qid=1647611149&sprefix=tomost+câble+mini+usb+femelle+vers+micro+usb+gauche%2Caps%2C54&sr=8-3
(lien pas sponsorisé non plus)
Avec deux petits adaptateurs qui trainaient chez moi (un mini-usb → usb-a et un mini-usb → usb-c), je peux brancher soit une clé usb soit mon téléphone, ou à peu près n'importe quoi.
L'avantage du fil, c'est que ça permet de (presque) replacer la paroi de la console centrale.
Le 18/03/2022 à 15:02, Kubitar a dit :
Je teste tout à l'heure, mais effectivement : même sans verrouiller le bas du cache, ça doit le faire ;)
Le 18/03/2022 à 15:08, Fender a dit :
Euh, tous les vendeurs font bien le distinguo ATOM/RYZEN : il doit bien y avoir une différence...
A noter, autre détail intéressant : quand on débranche le module double USB-C d'origine, la charge induction ne fonctionne plus : le tout est donc monté en série.
Au début je voulais carrément sortir le module USB-C non communiquant (car inutile pour moi pour le moment), et y faire passer le câble USB communiquant : pas possible si on charge en induction...
Modifié par FFF3347
Le 18/03/2022 à 15:44, FFF3347 a dit :
on ne peut pas encore tout à fait exclure qu'ils n'aient simplement pas encore pu valider le fonctionnement sur ryzen. L'usb ça reste une connectique/norme très standard... la preuve tu peux y brancher n'importe quoi sur ce connecteur
Le 18/03/2022 à 17:17, LeLutin a dit :
Sujet déjà existant.
Pas exactement, le titre du second sujet indique qu'il s'adresse à ceux du Q4 2021 qui ont eu des USB-C manquants.
EDIT : Visiblement le sujet a largement dérivé sur la possibilité de rajouter de la data à des ports USB-C existants.
Pfiou, ca mériterait effectivement une meilleure visibilité...
Modifié par Pahtath
Le 23/03/2022 à 09:46, Pahtath a dit :
Je suis l'auteur de ce sujet : Je partage, c'est lié, mais pas tout à fait pareil, et j'ai hésité effectivement à compléter l'autre sujet...
  • Ma proposition apporte une solution de communication à 1 ou 2€ sur la console centrale, alors que sur l'autre sujet on est à 60/70€, sur les ports d’origine, via remplacement du module complet (c'est mieux intégré, ok)
  • Comme tu le précises, l'autre sujet permet (initialement) de suivre le SAV TESLA et le délai d'intervention d'un SC/RANGER pour la mise en place, suite à la pénurie de composants fin 2021, du module finalement non communiquant
Bref, fait au mieux, ça sera très bien : merci pour le temps consacré au suivi des sujets 👍
Le 18/03/2022 à 14:17, FFF3347 a dit :
Bon bricolage !
C’est quoi cette manette?
Le 23/03/2022 à 22:14, Boxs10s a dit :
Le 24/03/2022 à 08:09, Bradpet a dit :
Salut, je veux bien aussi la référence de ta manette. Et est ce facile de démonter le panneau de la console (et comment procedes tu ?)
Il s'agit de ce modèle, compatible PC, PS3 et donc TESLA :
https://www.amazon.fr/Snakebyte-Manette-sans-Bluetooth-pour/dp/B00ALTUD1G
Le démontage n'est vraiment pas compliqué : c'est juste clippé.
Pour sortir le panneau, j'ai fait levier sur sa partie haute (prudemment, en protégeant la console centrale) avec deux tournevis plats.
Comme évoqué plus haut, j'ai finalement laissé sortir un câble USB : il y a des encoches existantes dans le bas du panneau qui facilite son passage. Ainsi, le bas du panneau n'est pas clippé, mais ça ne pose pas de souci, et ça facilite son démontage sans outil, si besoin d'y revenir. Enfin, j'ai sécurisé ma "chaine de câblage" via du scotch d’électricien.
Le 24/03/2022 à 14:10, Kero! a dit :
Sympa !
2 questions : c'est compatible USB 3 ? et, vital, la bidouille fait-elle apparaître Sonic dans les jeux ?
Pour ma part, je pense bricoler le machin et mettre ce type de fiche :
https://www.lmdindustrie.com/images/dyn/Entete-LMDI-LMDI1196.jpg
Bonnes questions !
Techniquement, je dirais que oui, compatible USB3 car historiquement connecté sur les USB-C communicants de 2021 ; néanmoins je n'ai pas vérifié le débit.
Et non, SONIC n'apparait pas : de mes lectures, c'est bloqué logiciellement...
A mon modeste avis, ils attendent l'activation des manettes en BT pour le remettre.
Super idée l'adaptateur USB femelle vissé : avec une petite fraise, ça serait très propre est super bien intégré.
On attend tes photos !
Attention cependant : le module USB-C double d'origine prend quasi tout le dos... Et en le débranchant, on perd le chargeur induction...
Modifié par FFF3347
Le 24/03/2022 à 13:33, FFF3347 a dit :
Quand tu utilises le port caché pour ta manette, cela rend il inutilisable les deux autres ports?
Le 24/03/2022 à 14:24, Boxs10s a dit :
Les 2 USB-C de la consoles centrales ?
Ils fonctionnent car j'y branche ma manette pour la recharger.
Le 24/03/2022 à 14:22, FFF3347 a dit :
J'vais pas faire ça tout de suite mais j'enverrai les photos quand ce sera en route 😉
Bon bricolage !
Bonne trouvaille c'est cool ça. Merci pour le post.
Si tu peux essayer de faire un test avec d'identifier si c'est du usb 3. Par exemple le mode sentinelle + flac caché ce serait génial ça.
PS je n'ai pas encore réceptionné ma voiture mais y a til un explorateur de fichier dans la Tesla pour eventuellement copier des fichiers d'une clé USB ou d'un tel et les coller dans ce fameux ssd caché ?
Le 26/03/2022 à 08:41, BroLee a dit :
J'essaie des que possible d'évaluer le débit.
Pas d'explorateur intégré à la voiture.
Pour le SSD caché, de quoi parles tu ?
A ma connaissance, rien ne peut être stocké dans la voiture...
Je ne sais pas si c'est de l'usb3, mais sentinelle fonctionne bien via les ports USB de la console centrale (ports USB data que j'ai du acheter à mes frais)
Bonjour.
Récent acquéreur d’une Tesla M3 LR (livrée en mars 2022), j’espérais pouvoir écouter mes musiques stockées dans une clé USB, comme je le faisais dans ma précédente voiture.
Dans mes recherches, je suis tombé sur ce post qui est intéressant. Je me suis procuré le petit adaptateur (mini-USB femelle vers USB-A femelle) et j’ai branché ma clé USB.
Et là, rien ! Pas de média USB à l’écran. Même chose en reformatant la clé USB en ex-FAT comme l’indique le manuel.
Ai-je loupé quelque chose ?
Merci de votre aide.
Modifié par PaulH49
Le 07/04/2022 à 08:49, PaulH49 a dit :
Bonjour.
C'est étonnant. As-tu essayer dans le port USB de la boîte à gants avec ta clé perso ou bien via la clé USB Tesla 128go?
