Tuto montage vérins électriques pour coffre avant et arrière
silicone, pas wd40 :)
ne metez pas de wd40 qui a tendance a rendre le plastique collant.
Pour ma part, le trunck ce sera soudure même si dans ce cas précis, il faudra souder dans la voiture (ce qui est quand même moins aisé que sur une table de labo). Ce sera aussi l'occasion de mettre le câble à longueur (comme j'ai fait avec le Frunck).
La vidéo de Busquet2 sera utile car, comme j'ai mis une petite boite a fusible, autant tout faire partir de là et localiser le passage cloison coté passager me sera utile pour me contorsionner le moins possible.
Par contre, coté Frunck quelque chose me gêne. Au niveau du connecteur "signal status plug" (sur le mécanisme de fermeture), je constate que si je manipule l'ensemble fil/connecteur, j'entends un relais s'enclencher et ça ne me met pas a l'aise. C'est comme si il y avait un contact entre les deux fils ou un manque de contact quelque part suivant la position du fil.
Je vais devoir démonter cet ensemble, y placer un ohmmètre et triturer... en espérant que le problème ne soit pas dans le câblage d'origine.
Modifié par Richardel
Ça se passe comment avec ce système si une valise bloque la fermeture ?
Ça force pas trop?
Non. Il s’arrête. C’est bien pensé
Ce système devrait être d’origine. Je ne suis pas du genre tuning mais les coffres électriques je trouve que c’est vraiment en osmose avec cette voiture moderne.
il y a une heure, Richardel a dit :
ah, tu pourra regarder plus en détail ce point, on a une personne coté nantes qui a des ouvertures intempestives : peut être a t il le même défaut !
Tu fais bien de le dire, je vais investiguer a fond, alors.
Note que ce ne sont pas des ouvertures intempestives (quoique lorsque j'ai manipulé, la voiture n'était peut-être pas "réveillée")
D'après ce que j'ai vu, ce câble va a un simple fin de course qui fourni une information sur l'état de la serrure (ouvert/fermé ?), je ne suis pas sûr que ca puisse conduire a des ouvertures intempestives.
Par contre, le même problème sur le connecteur qui va a la "lampe/poussoir" (avant du frunck) aurait plus de chances de créer celà.
je vois ca debut de semaine et je tiens au courant. (du coup, je vais retarder un peu le trunk).
Il y a 8 heures, steef a dit :
pour les clips de rechanges, ça se trouve sur amazon visiblement mais je laisse le spécialiste envoyer le lien (s'il nous lit..)
En effet, ce modèle remplace les clips de couleur verte
https://www.amazon.fr/gp/product/B07H7X43CK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
et ce modèle remplace normalement les clips blancs (pas encore reçus pour vérifier)
https://www.amazon.fr/gp/product/B009L11H7Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Bravo a bob pour cette idee de verins et a ceux qui ont fini leurs installations.
Je suis intéressé pour le kit frunk et le trunk, suis en Haute-Savoie 74.
Y a-t-il des intéressés dans la region et les alentours ?
Quels sont les meilleures offres actuelles ? Liens ?
Merci pour vos infos
il y a 57 minutes, Jean-Pierre a dit :
Je laisse les autres répondre pour les offres.
Pour le montage, je suis à Lausanne, pas très loin. Intéressé par une Team de montage dans le coin?
Je devrais recevoir mon kit Trunk dans 1 à 2 semaines.
Je suis en région lyonnaise, de mémoire il y a deux autres personnes dans le coin qui étaient aussi intéressées. Je suis près à faire le déplacement dans le 74 ou ailleurs en Rhône- Alpes si une team se monte.
Je suis motivé mais je n’ai pas du tout l’habitude de désosser des voitures alors ça me rassurerait de le faire à plusieurs, en particulier avec des gens qui ont les connaissances pour le faire.
Modifié par Yakouzin
il y a 4 minutes, DamienCH a dit :
Est-ce que le kit inclut un fusible pour l'alimentation depuis la batterie?
Affirmatif
Le 06/10/2019 à 17:29, Jean-Pierre a dit :
Alors en ce qui concerne les offres actuelles, c'était compliqué ?, mais j'ai réussi une négociation du seigneur avec nos amis chez Hansshow.
Aujourd'hui, le prix est de 500$ pour le trunk ou le frunk.
Je peux vous proposer le prix de 425$ avec mon code "marcuirTesla". Je m'explique ce code vous permets d'avoir un prix qui commence a être intéressant(aux US c'est le max qu'ils ont réussi à avoir avec une commande groupée de 60 personnes lol). Le prix reste à mon avis encore un peu cher (malheureusement le vendeur ne peut pas faire moins, sinon il se fait massacrer par les distributeurs). Précision, j'ai une commission de 10 balles par commande Youppi . Donc, si vous apprécier l'effort go ahead et passez commande avec mon code, sinon lisez le reste.
Maintenant là où ça devient un peu sympa c'est qu'il y a moyen de gratter encore un peu (toujours les amis, toujours ?), et c'est là aussi où le vendeur m'a bien fait suer. Pour accepter de baisser encore le prix le vendeur prend ses précautions et il accepte uniquement des commandes groupées "privées" donc si vous êtes intéressé contactez moi par MP, je m'occupe d'organiser cela.
PS: je n'ai pas de commission sur cette deuxième méthode, je l'ai demandé volontairement pour le pousser à gratter encore sur le prix.
Voilà je vais lancer probablement une chaine YouTube dans les semaines qui viennent avec les tutos de montage du Trunk et Frunk, je vous tiens au jus si cela vous intéresse.
Aussi, je tiens quand même à dire que @bobjouy reste l'auteur de ce thread donc déjà merci à lui et surtout n'hésitez pas à utiliser son code "Bobtesla" si vous tenez à le remercier.
------------Edit----------
Les nouvelles voyagent vite d'après ce que je vois. Les gens de chez Hansshow sont venus rapidement me contacter après mon poste, car des gens se plaignent de la situation, apparemment mon code promo "marcuirTesla" donne une remise plus importante que les autres  ?. Euuhh, normal j'ai fait l'effort de négocier pour les gens du forum sans vouloir être trop gourmand.
Bref trêve de mondanité et revenons aux choses sérieuses. Mon code promo maintenant permet uniquement d'avoir un prix de 450$ ohhh too bad, mais ce que vous n'avez pas pris en compte c'est à quel point j'aime le troll et je suis joueur les enfants, pour cela ma commission qui vient d'augmenter grâce à vous(oui j'ai encore négocié ?, la base) sera verser entièrement à l'acheteur lui permettant d'avoir une belle réduction.
Aussi la possibilité de faire des commandes groupées "privées" est toujours d'actualité pour avoir encore un prix plus bas.
Pour résumer :
- Soit, utiliser le code promo "marcuirTesla" et vous avez un prix de 450$. Vous me contactez en MP et je vous renvoie ma commission qui permet d'avoir un très bon prix (plus de détails en MP).
- Soit, faire une commande groupée "privée" pour avoir un prix encore plus bas. (Ici aussi faut me contacter pour qu'on organise ça)
Voilà merci à tous sans exception ?
Modifié par Marcuir
J'ai aussi discuté avec le vendeur. Il ne tient pas trop à baisser ses prix pour l'instant avec la fameuse excuse des distributeurs.
Je pense surtout que la Model 3 est assez "Hype" ces temps-ci et qu'il monte ses marges dessus. Pour toutes les autres voitures c'est dans les 200 - 300$ pour à peu près la même chose. Et c'était aussi ce prix pour la Model 3 avant toutes ces videos YouTube qui en ont augmenté la popularité.
S'il trouve des acheteurs à 450 - 500$, pourquoi faire moins?
Pour ma part, je vais attendre le 11.11 (black friday chinois) et voir s'il n'y a pas des offres spéciales pour commander le Frunk.
Modifié par DamienCH
il y a 30 minutes, Marcuir a dit :
Merci à toi mais le but c'est quand même que les acheteurs payent le moins cher possible. S'il y a meilleur deal qu'avec mon code, ils faut qu'ils utilisent le meilleur deal.
il y a 23 minutes, DamienCH a dit :
Tu as potentiellement raison sur le fait qu'il bullshit peut-être sur l'excuse des distributeurs, mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il tient vraiment à ce que les prix "cassés" soient uniquement négociés en privé. Il a insisté sur le fait que ce soit uniquement pour des clients francophones(car d’après lui la pression vient surtout des revendeurs US). Il m'a demandé de ne jamais partager ça sur un forum en anglais ni quoi que ce soit lol.
Bref, je ne te cache pas que je m'en fou un peu de la légitimité de son excuse. Tout ce que je voulais sincèrement c'est essayer de faire baisser ce prix, car nous avons réussi à avoir les kits à un prix raisonnable et que là je trouve que l'augmentation est ridicule. J'ai donc essayé de négocier comme je pouvais les tarifs avec Hansshow.
Pour le 11.11 je ne pense pas qu'on aura des offres sur ces kits. Le seul moyen que je vois pour que les prix baissent c'est genre un 3 ème acteur qui rentre en jeu avec un prix plus agressif, ou potentiellement des imitations qui commencent à pop un peu partout sur aliexpress. Sinon je crois que Hansshow et TeslaOffer tiennent le marché.
Modifié par Marcuir
il y a 11 minutes, Lau17 a dit :
Petite question: les double face sont-ils fournis dans le kit?
juste histoire de prévoir le matériel nécessaire avant l’arrivée des kits.
Un énorme merci pour les vidéos ! ????
Hello Lau17,
Effectivement m, les doubles faces sont bien fournis !
il y a 19 minutes, Lau17 a dit :
Yes il y a du double face 3M dans le kit.
Je vais quand même préciser un truc pour le frunk. Si vous utilisez du double scotch pour placer le moteur sur l'élément en plastique voir la photo :
Sachez que ça ne tient pas dans le temps j'ai démonté de nouveau mon frunk une semaine après avec @ekirok durant le montage de son frunk et j'ai remarqué que le moteur commençait déjà à se barrer. On a utilisé des serres câbles pour le fixer à un élément intérieur du parechoc.
Modifié par Marcuir
Je pense qu'il baissera quand même.
Je lui ai dit que par exemple, dans mon cas, c'est нет à plus de $350 dollars pour le frunk.
Il ne faut pas céder côté acheteur. Et s'il sent qu'il loupe des commandes, il baissera pour des jours comme le 11.11. C'est justement ce qui permet de ne pas se fâcher avec les distributeurs car ce sont juste des offres ponctuelles. Mais ça permet de vendre à ceux qui ne peuvent pas mettre le prix usuel.
En fait il y a tout : colliers d'attache, scotch double face, tarot pour percer l'ouverture du bouton, fil avec fusible pour le +...
Il y a un "problème" dont on a surement parlé mais je me permets d'en reparler : pour le trunk (ce n'est pas le cas du frunk) il n'est plus possible de voir sur son application s'il est ouvert, en effet il est toujours montré fermé. @Marcuir as tu pu voir s'ils pouvaient corriger ça ?
Modifié par Busquet2
