[TUTO] Dashcam / Sentinelle : utiliser un Raspberry Pi en guise de stockage USB
Super, il ne memanque plus que la voiture.
Comment gérés tu l'alim? En laissant la clim donc en laissant l'usb sous tension?
Il me semble que le vidage mémoire se fait automatiquement des que le réseau wifi est détecté, c'est cela? Comment fais tu durant le vidage memoire (qui semble pouvoir durer un temps important) ?
Merci de ton aide.
Pour le moment je n'ai pas gérés l'alim.
c'est branché sur l'USB dans la console à l'avant et c'est tout.
mode sentinelle la journée et juste alarme la nuit.
Et bien pas de coupure .... ça fait 22h ... vous êtes sur que les ports USB se coupent ? ?
c'est ca la copie commance 20secondes après la connexion au WiFi, c'est configurable via une variable... que je ne trouve plus ... je pense que c'était dans l'image pre-installer.
Pour le temps de copie, mes 1iers test donnent environ :
21min par séquence de 10min de vidéo ( x3 ) et environ 735Mo
j'ai retrouvé, les commandes non présenté dans la doc:
# uncomment if you want to set the time zone to something other than the default 'BST'
# Can be an actual timezone, or "auto" to attempt automatic timezone detection
export timezone="America/Los_Angeles"
# By default there is a 20 second delay between connecting to wifi and
# starting the archiving of recorded clips. Uncomment this to change
# the duration of that delay
export archivedelay=20
  • 7 mois plus tard...
Hello,
Déterrage de topic en cours ⛏️
J'ai installé hier la dernière build de marcone (qui doit dater de septembre/buster). Pas encore testé sur la voiture mais pour l'instant le RPI monte bien les deux shares au démarrage (CIFSv3 sur un OpenMediaVault) et montre à mon PC deux drives USB (CAM et MUSIC).
Par contre la vitesse de copie de mes MP3 est d'une lenteur infinie ... Et lors de mon premier essai, les MP3 avaient tous disparus de la "clé" MUSIC au reboot du RPI.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci 🙂
Ben si justement, comme elles sont transférées sur ton NAS tu peux y accéder depuis chez toi ou en remote. Une fois fonctionnel je regarderai pour y ajouter un moyen de transférer via le point d'accès de mon GSM "à la demande".
Je crois que pour le 1er transfert des mp3 je vais directement attaquer la partition sur la carte SD mais ce qui m'inquiète c'est la lenteur en mode "gadget USB", est-ce que Sentinel/Dashcam considère cette "clé" suffisamment rapide ???
il y a 9 minutes, Belokan a dit :
Pour le mp3, je ne l'utilise plus depuis que spotify est possible sur la SR+, mais je l'avait fait, le taux de transfert était limité par mon point d'accès wifi qui était assez éloigné ...
Sinon pour la dashcam, cela fonctionne bien avec la version sous buster en beta, et avec les réglages indiqués dans une des issue sur le repo github.
Avec ces réglages, la voiture ne rale pas pour enregistrer dessus.
Le soucis que je rencontre, c'est mon point d'accès wifi qui est au fond du garage, la voiture est dehors, et le rpi a beaucoup de mal a uploader les fichiers, et du coup garde la voiture éveillée, ce qui draine la batterie ...
Bon, mis en place aujourd'hui. La synchro MP3 avec le NAS est relativement pratique, pas de soucis de carte "too slow", DashCam/Sentinelle et lecteur USB semblent contents. Par contre il ne m'a uploadé qu'un et de random vidéos dashcam alors que je l'ai déclenché 2x (via le klaxon) ailleurs sur l'itinéraire ...
Modifié par Belokan
Bon ça fonctionne bien finalement. Toutes les vidéos sont stockées sur le NAS dès que j'arrive dans le garage, les musiques sont synchronisées aussi ...
Vais prendre un peu de temps pour essayer de faire en sorte de pouvoir accéder aux vidéos en utilisant mon téléphone comme point d'accès, va falloir bricoler et regarder comment se comporte le soft exactement.
Alors j'ai pas mal bricolé sur des rpi "classiques" depuis le premier mais c'est mon premier pi0.
Je ne sais pas trop ce qu'il est capable d'alimenter en terme de ssd et je pense qu'il faudrait une alim extérieure (batterie USB sur prise alume cigare par exemple) mais j'ai peur d'un retour de courant vers le port USB de la voiture. Je suis presque certain avec du recul que c'est comme ça que j'ai cramé l'ampli du ICE de ma TM3 qui a été immobilisée un mois ensuite...
J'ai toujours cette grosse batterie connectée à la prise 12v et qui alimente les deux prises usbc pour la charge des GSM mais avant d'y connecter l'alimentation du pi0 je vais me faire jn câble "data only" pour le connecter à la voiture... Ou pas suis plus très zen sur le coup.
Sinon j'ai une carte 128Go avec 16Go pour cam/sentry et 80Go pour les mp3. Ça m'en fait suffisamment pour les période sans LTE lors de mes nombreux passages de frontières.
C’est ce qui est proposé dans ce tuto je pense, non?
Modifié par hioube
Hello,
J'ai utilisé ca avec un RPI4 l'upload sur le synology n'as tjrs pas fonctionné et au bout de 4 ou 5 sortie : USB  too slow...
Je pense que le coup des snap xfs sur un fichier qui fait du vfat = bad idea... On pourrai pas le faire en ext4 vu que nos véhicule le supporte enfin ?
On a le support EXT natif pour les périphériques USB maintenant ??? J'ai rien vu passer de tel mais ça serait une vraie bonne nouvelle ça !
Le 02/01/2020 à 10:35, Belokan a dit :
En parcourant les entrailles du projet, je suis tombé sur ce truc:
# uncomment to enable teslausb to act as a wifi access point with the given
# SSID, so you can access it while on the road.
export AP_SSID='TESLAUSB WIFI'
# Change this! The setup script will not accept the default 'password'
# Also note that the wifi password must be at least 8 characters.
export AP_PASS='teslarocks'
A priori on peut demander au RPi de faire AP pour pouvoir accéder au share Samba depuis son tél directement. Ces paramètres ne sont pas dans le fichier de config sample fourni dans l'image mais sont bien dans le fichier à jour sur GitHub.
Pas encore testé de mon côté mais ça ne saurait tarder
J'ai activé/configuré les deux exports pour l'AP et relancé le setup sur mon installation fonctionnelle et ... Bah j'ai plus rien \o/
Quelle idée de faire ce genre de bricolage alors que je suis en congé, je vais remettre la clé USB classique et je jouerai avec le PI0 une autre fois 😑
il y a 14 minutes, Belokan a dit :
Je viens de le faire aussi et tout fonctionne parfaitement. Cela crée une nouvelle interface réseau ap0, le smartphone obtient bien une IP et le share Samba est bien accessible sur ce réseau (192.168.66.0/24).
Je viens d'installer l'apk de Android Samba Client, qui monte bien le dossier pour que TeslaCam Reviewer puisse y accéder
Ton script setup est-il à jour ? Vois-tu des références à configure-ap.sh dans le script de setup ?
Modifié par Zib Astian
Tu es reparti d'une nouvelle image en reflashant ? Moi j'ai juste modifié le /root/testausb_setup_variables.conf (après remount_rw) qui était déjà dans la dernière version disponible et j'ai relancé le /root/bin/setup-teslausb.
Il est réapparu après reboot et a disparu ensuite. Je ne suis pas allé dans le garage "voir" si l'AP du PI0 était actif par contre, juste qu'il ne se connecte plus au WiFi.
Non j'ai bien modifié /root/testausb_setup_variables.conf puis remonté la partition en rw avant de lancer setup-teslausb
Par contre j'ai une bidouille en place pour ne pas que teslausb configure le wifi "client", je ne sais pas si ça joue. Comme mon SSID est caché, je suis obligé de mettre scan_ssid=1 dans un fichier wpa_supplicant.conf de /boot.
Les SSID cachés n'étant pas gérés par TeslaUSB, je dois créer le fichier wpa_supplicant.conf dans /boot, puis faire un touch /boot/WIFI_ENABLED afin que TeslaUSB n'écrase pas la config WPA (il génére /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf  au boot sinon).
La présence de /boot/WIFI_ENABLED indique à setup-teslausb d'ignorer la config wifi "client" (c'est le Pi qui voit /boot/wpa_supplicant.conf et qui l'applique au système), mais pas d'impact sur le mode AP, tout fonctionne normalement
Si tu peux brancher écran/clavier, vérifie que tu as bien un fichier vide /boot/WIFI_ENABLED et corrige à la mano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf. Tu devrais récupérer la connexion
Et si l'AP fonctionne, tu dois peux aussi pouvoir SSH par ce chemin là (pas testé)
Oui, ext4 depuis quelques semaines.
J'ai testé sur mon Samsung T5, ca marche impeccable.
Bon, je reviens de tester avec les paramètres du kernel linux comme donnés précédemment : "clef usb trop lente". Ca me gonfle donc...
Je me disais aussi que c'était trop beau pour être vrai, de toute façon une sd card ne remplacera jamais un vrai SSD...
Je reviens au samsung t5.
... en attendant le Roadie de EV Tuning... (ça me gonfle).
à l’instant, kiwi35 a dit :
Tu peux prendre de la SD Samsung EVO, pas cher et pas de soucis de perf.J'ai mis ça dans un Pi Zero et ça fonctionne à merveille
https://www.amazon.fr/dp/B06XFWPXYD/ref=twister_B071F2V5GK?_encoding=UTF8&psc=1
@Zib Astian Il est revenu finalement, je pense que la voiture est passée en sleep pendant la procédure. Du coup j'ai reconfiguré les deux exports dans le fichier de conf dans /root puis copié dans /boot, passé en RW, fait un setup-teslausb selfupdate + setup-teslausb et toujours pas d'AP dispo après reboot.
Là je laisse tomber pour l'instant car il faudrait que j'aille le récupérer dans la voiture car c'est pas possible de faire des tests avec la mise en veille de cette dernière 😉
Par contre il faudra que je reconfigure WPA supplicant pour un autre AP que celui du garage car il ne le captera pas du bureau ... et je vais pas installer un mesh juste pour pouvoir lire les vidéos de la voiture 😶
@kiwi35 Vu le format du Roadie, ça m'étonnerait pas que tu trouves un 0W avec un fork de teslausb un peu twinké dedans ...
il y a 4 minutes, Belokan a dit :
Pas la peine de copier la conf dans /boot, le lancement interactif prenant en compte le fichier de /root. Sinon pour l'AP le script installe hostapd, fichier de config /etc/hostapd/hostapd.conf
Tu peux aussi regarder ce que fait le script d'install: https://github.com/marcone/teslausb/blob/main-dev/setup/pi/configure-ap.sh
