vince_007
[TUTO] Étanchéité du kit vérins électriques du Frunk.
Salut à tous,
On est nombreux à avoir reçu l'email de Hansshow concernant l'étanchéité du boitier électronique du kit vérins électrique. Que ce soit Hansshow ou son concurrent TeslaOffer, ils ont clairement fait des économies sur le boitier ainsi que sur la connectique qui n'est clairement pas étanche. Autant ce n'est pas un problème pour le coffre arrière, autant pour l'avant c'est plus problématique car il est à l'extérieure.
J'ai décidé de résoudre ces défauts avant l'apparition de problème. Il y a 2 points à traiter pour ne pas avoir de problème avec de l'électronique qui est à l'extérieure:
- La condensation sur la carte et la connectique
- Le ruissellement de l'eau en directe
Pour la condensation, il faut traiter la carte et la connectique:
- Pour la carte, je réalise un coating épais avec une colle électronique destinée à cet usage. J'utilise de la RTV3140 de chez DOWSIL (Dow Corning dans le passé), c'est un produit utilisé en aéronautique pour les calculateurs de vol, c'est une colle mais on peut l'utiliser aussi en coating. Je l'utilise depuis des années en modélisme mais également au boulot, je peux vous dire qu'avec ça vous pouvez immerger la carte dans l'eau salée, ça ne bougera pas pendant des années.
- Pour la connectique, ya pas grand chose à faire à part utiliser une graisse silicone non conductrice, pour ma part j'utilise de l'Electrolube SCO35SL. Le mieux aurait était d'avoir une connectique automobile étanche.
Pour le ruissellement de l'eau, c'est plus compliqué, la première chose à faire consiste à faire descendre tous les câbles de raccordement vers le bas, le calculateur au point le plus haut. L'eau tombant sur les câbles ne doit pas pas pouvoir remonter jusqu'aux connecteurs. C'est donc une préconisation de montage.
Pour les éclaboussures qui vont arriver par le dessus, là ya pas trop le choix, je fabrique une coque en ABS qui va venir recouvrir le calculateur ainsi que la connectique.
J'en ai profité pour faire une embase pour épouser les formes à la con de la voiture et poser le calculateur bien à plat. Les pièces sont en en cours d'impression, je posterais des photos plus tard.
Petite astuce découverte, la serrure du frunk n'est pas pilotée par le calculateur Hansshow mais bien par la voiture. Quand on débranche tous les fils du boitier de frunk, le coffre peux être ouvert manuellement comme à l'origine. Ca signifie que les 2 petits moteurs restent bien pilotés par la voiture, le kit ne fait que prélever l'information de commande.
Les fichiers 3D sont ci-dessous:
- Format 3MF:
Capot.3MF
Support.3MF
- Format STL:
Capot.STL
Support.STL
- La carte du boitier électronique après nettoyage à l'alcool isopropylique et avant collage, vue de dessus:
- La carte du boitier électronique après nettoyage à l'alcool isopropylique avant collage, vue de dessous:
- Le produit utilisé, vous pouvez l'acheter ICI RTV 3140 90ml :
- La carte après coating, attention à protéger le connecteur SD CARD avec du kapton pour que la colle ne bloque pas le mécanisme interne, on en met partout sauf dans les connecteurs évidamment:
- Pour le dessous, pas besoin d'en mettre partout, uniquement sur les parties électriques non protégées, le vernis vert protège déjà le cuivre:
- Voici le principe de la coque:
Vous comprendrez mieux le montage avec les photos une fois les pièces imprimées. Le tout est fixé avec un gros collier plastique, pas vraiment le choix de faire autrement dans ce compartiment moteur au forme complexe.
Modifié par vince_007
Ajout des fichiers 3D
Il y a 1 heure, steef a dit :
Dis moi.. t’es un pro de la modélisation 3D !? Bravo en tous cas!
Ben ça fait partie de mon boulot ;) Là j'ai fait de la modélisation à la va vite, le but est d'obtenir une pièce fonctionnelle plus qu'esthétique.
Maintenant faut patienter, l'impression 3D c'est long.
Voici la suite du tuto:
- La coque supérieure en ABS épaisseur 2.4mm:
- Le calculateur des vérins rentre nickel :) :
- Le support qui permet d'obtenir une surface plate et de niveau:
- Le support se monte ici sur la voiture, une vis M6 avec rondelle et écrou nylstop permet de visser le support sur la traverse:
- On pose le calculateur sur le support avec un peu de double face pour faciliter le montage et on raccorde les fils:
- On recouvre de la coque:
- On fixe le tout à l'aide d'un gros tyrap qui passe sous la traverse noir de la voiture et qui maintient l'ensemble en place:
- On remonte l'habillage du coffre, ça passe nickel sans toucher:
Voilà, on obtient un calculateur bien protégé de l'humidité et de la pluie, c'est quand même mieux que la bidouille de la pochette antistatique de Hansshow !
Il y a 3 heures, Tonio16 a dit :
@vince_007tu travailles dans quel domaine?
Des sites pour acheter le dowsil 3140?
Je bosse dans l'aéronautique.
Je vous met des liens pour la colle, je vous préviens c'est pas donné. Un tube peut faire au moins 4 cartes voir 6.
Le seul site que j'ai trouvé pour la colle accessible pour les particuliers c'est celui-ci: https://fr.farnell.com/dowsil-formerly-dow-corning/3140-90ml/silicone-rtv-clair-tube-90ml/dp/101713
Avec 90ml, vous faites plusieurs cartes sans problème, je dirais au moins 4.
Pour la graisse électrique, vous pouvez l'acheter ici: https://fr.rs-online.com/web/p/graisses/4823431/
il y a 22 minutes, Mike_68 a dit :
Les liens du haut ne fonctionnent pas,
surprenant, je viens de tester et les fichiers sont bien la et lisible
Il y a 6 heures, cr1cr1 a dit :
Excellent boulot @vince_007!
Bravo, vraiment !
Je pense imprimer ça chez moi en PETG.
Une question concernant la vis M6 qui fixe le support : on utilise celle déjà en place ? Si oui, qu'assemble t-elle à l'origine ?
Non, il faut ajouter une vis type CHC (Cylindrique Hexagonal Creuse), elle se place dans le trou vide à gauche sur ma photo. Elle n'est pas présente sur mes photos, désolé. On ne touche pas à la grosse vis à droite qui tient la traverse, on ne fait que rajoutais une vis dans le oblong déjà présent sur la traverse.
Il faut des doigts de fée pour mettre la rondelle et l'écrou sous la traverse mais ça se fait.
Le 15/03/2020 à 16:33, vince_007 a dit :
Si vous n'etes pas pressés(surtout vu le contexte actuel) vous pouvez l'acheter ici pour 15€
https://www.ebay.fr/itm/1pc-NEW-100ml-Dow-Corning-RTV-3140-Sealant-Adhesive-Glue/183846123283?hash=item2ace153713:g:DcEAAOSwA3dYNj7B
