Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Le 31/03/2022 à 11:25, Myrddin a dit :
Pour la fiabilité, peut-être, mais pour le nombre de borne, si ils se contentent de 2 à 4 bornes ça sera encore la catastrophe.
C'est le détail de l'AO qui donne les directives de nombre de bornes
Le 31/03/2022 à 11:02, raoul a dit :
En effet, on va encore avoir droit à 2 bornes 175 kW , et 2 de 50 kW, d'un fabricant de me...e, et sans maintenance !!!
Pendant ce temps-là :
Dans l'AO, il me semble qu'il est demandé 4 bornes 175kW.
Le mieux c'est les bornes que Fastned utilise, pouvant charger à 300kW un seul véhicule et sinon 2 en mêmes temps à 150kW chacun.
On voit que Fastned a réfléchi, car en mettant uniquement 4 bornes il propose 8 points de charge rapide.
Alors que Total mets 4 bornes (2x175kW et 2x50kW) mais ne propose que 2 places de parking looool.
Chez Total, on ne viendra plus par Hazard lool :)
Le 01/04/2022 à 15:48, denischti59 a dit :
Ouverture de deux nouvelles stations sur l'A5, juste après Troye, de chaque côté de l'autoroute
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF078386
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF042236
2x175kW (bornes ABB) et 2x50kW
Je vois que sur ses 2 stations. Il y a 2x175kW et 2x50kW.
Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si il propose 2 ou 4 places de charge pour pouvoir charger à 2 ou 4.
Car c'est pas trop pareil.
J'ai toujours pas compris pourquoi il installe 4 bornes mais ne propose que 2 places sur beaucoup de station. Je trouve ça plus que bizarre.
Le 01/04/2022 à 17:09, cyberoni a dit :
Peut être parce qu'ils préfèrent vendre du pétrole 🤭
Modifié par Busquet2
Le 02/04/2022 à 10:41, chgros1 a dit :
Total n'ouvre plus rien depuis des mois, peut-être en attente du résultat des AO en cours.
Ils ouvrent deux stations à Troyes.
Ils ont du se débarrasser de Evbox
Là ils ont eu la SANEF et d'autres à venir probablement 😊
Donc oui il y a du taf
Le 02/04/2022 à 13:33, chgros1 a dit :
surtout à écheance fin 22 !
C'est l'échéance de tous les AO ?
Modifié par Tartiflex
Le 02/04/2022 à 23:51, Tartiflex a dit :
Bah oui c'est l'état qui a imposé que ça devait commencer à être équipé fin 202 et fini fin 2023 (de mémoire)
Hello
Engie venant de donner des infos sur le lot remporté suite à l'AO de la SANEF, on connait donc pas déduction les futurs emplacements
Rendez vous sur ma carte pour les voir (il faut zoomer parfois car deux stations d'opérateurs différents sur les aires en vis à vis se "cachent")
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1Di2pheZgnNojK5WxfT-D40dyAuKRvO5L&ll=46.64975474770663%2C2.1754276499999925&z=6
Pas mal d'anglais belges néerlandais et ch'tis du littoral qui l'utilisent pour descendre vers le S Ô et l'Espagne Portugal...
Le 11/04/2022 à 22:03, VlaamSchoon59 a dit :
La Normandie / Bretagne c’est quand même encore assez léger pour le moment je trouve
Il paraît qu'une poignée d'irréductibles résiste encore et toujours à...
Total va déployer 7 nouvelles stations sur le réseau APRR (et d'autres sur leurs aires qui ne sont pas dans l'AO apparemment)
Communiqué de presse ici : https://presse.aprr.com/recharge_electrique-2/
Ma carte personnelle avec les toutes les futures stations ici : https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1Di2pheZgnNojK5WxfT-D40dyAuKRvO5L&ll=46.342273179568544%2C2.1754276499999925&z=6
Merci Denis pour l'update, et ta carte Gmaps toujours au top! la carte commence à être blindée, et on va pas s'en plaindre!
Allez, pour ajouter à la liste des "déboires" Total.
J'avais un plan B dimanche, alors je me suis dit "essayons de charger chez Total". Aire de Lancon ouest, sur A7, avec bornes evbox.
Je me gare sur un premier emplacement, je vais pour brancher, etc la borne affiche "borne indisponible".
Bon, je me déplace pour changer de borne.
Cette fois si je badge, branche, ça démarre, "cool !".
Puis 30s plus tard j'entends la prise qui se deverouille sur la voiture, qui affiche "recharge interrompue".
Je vais sur la borne pour relancer. Et la l'écran de la borne se met à afficher "borne indisponible".
Bon, j'ai pas cherché, je suis parti charger sur un SuC.
Bref, never again!
