TESLA > impact obligatoire sur abonnement EDF ?
En plus c'est vraiment bien de mettre sur son tableau électrique un truc chinois à 12 balles. Ça ne risque vraiment rien, les chinois sont connus pour leur respect des normes de sécurité, des procédures et des certifications.
Moi aussi j'ai mis un sous compteur sur mon tableau électrique, mais comme je suis un peu con con, j'ai mis un Legrand à 60 balles.
il y a 5 minutes, Agfa a dit :
On va avoir des tesla 100% made in China dans le futur, avec des batteries CATL. On a du souci à se faire.😅
Le 07/02/2020 à 22:49, Syspo1 a dit :
Il fait le job depuis 5 mois. C est très pratique pour connaître sa consommation annuelle et par charge.
je vais chercher sur amazon et je vous mettrrai ce que j'ai trouvé
Le 09/02/2020 à 15:53, Stephounet69 a dit :
purée y'a les mêmes merdes chinoises qu'on retrouve sur Aliexpress, mais avec un prix x3, c'est dingue.
y'a pas un compteur qui semble costaud malgré les bons avis, j'oserais pas poser un truc comme ça...
Oui j'ai cherché aussi sur d'autres sites, il y a des compteurs de qualité mais le prix monte rapidement si on veut Reset ou afficher les valeurs instantanées par exemple. Il y a celui là par exemple https://www.domomat.com/36039-compteur-pour-le-suivi-de-consommation-monophase-80a-affichage-lcd-ketler-ke8003.html ou celui-ci (je ne sais pas si ça convient) : https://www.domomat.com/8879-indicateur-de-repartition-des-consommations-tywatt-30-pour-compteur-monophase-delta-dore-6110002.html
Mais je n'ai pas pris de compteur pour l'instant, ça revient cher pour quelque chose d'accessoire. Peut-être quand j'aurai renfloué le compte un peu...
J'ai regardé sur 123elec et Domomat. J'a finalement commandé tout mon équipement sur ce dernier car ils ont du câble de 10 mm2 au mètre. En tout cas c'est dingue comme les disjoncteurs et différentiels sont moins chers sur ces sites par rapport aux GSB.
Modifié par Milhooz
C'est clair.
À part le câble 10mm2 que j'ai pris chez "matérielelectrique", tout le reste chez 123elec.
Service au top et envoi rapide pour les 2.
En plus d'être + cher pour certains trucs , je ne trouvais pas d'inter diff 40A type A dans les Merlin/Bricot du coin.
Autrement vous pouvez toujours mettre un sous compteur landys gyr (les même que vous trouvez avant les linky), ça coute un poil plus cher MAIS:
- c'est CE (du vrai CE pas un machin avec juste CE marque dessus)
- c'est ce que votre compteur officiel vas facturer....
- il y a la téléinfo et vous pouvez domotiser le bidule...
Il y a aussi le compteur Legrand ECN140D  pour les cons cons comme moi qui veulent payer beaucoup plus cher pour du vrai matériel NF et éviter le truc Chinois a 10€ qui crame sous 32A pendant 10h.
Modifié par chrisbdx
Il y a 2 heures, chrisbdx a dit :
Legrand ECN140D
Ceux que j'ai mentionnés ne sont pas à 10€, ils sont probablement Chinois mais de boutiques sérieuses, pas d'Aliexpress.
Et sinon c'est un Hager celui que tu cites 😁 Et je suis quasiment sûr que c'est fabriqué en Chine aussi.
Exact Hager (j'avais noté la ref sur un bout de papier), 40A monophasé là j'ai confiance, aux alentour de 100€ quand même ça pique un peu.  Le lieu de fabrication n'ai pas le souci mais plutôt le cahier des charges qui n'ai tout simplement pas le même (il y a beaucoup de contrefaçons sur les  disjoncteurs etc.... attention ! et c'est dangereux )
Et derrière le contrôle qualité qui va bien aussi.
Les chinois sont capables du meilleur comme du pire, c'est juste une question de budget [emoji16]
j utilise celui la
avec sortie impulsionnel raccordé à mon  ecort2. (cge electronic)
Velleman EMDIN02 Appareil de Mesure monophasé pour Montage de Rails de Toit 230 V 167205
Le 04/04/2019 à 18:26, Kisifrot a dit :
J’ai le Linky aussi. J’ai choisi la wallbox VeTronic pour justement éviter de changer d’abonnement. J’ai branché le délestage entre la wallbox et le compteur, il ajuste en instantané la puissance de charge pour éviter le dépassement.
Je suis intéressé par l'installation d'une WB avec un module de délestage.
Puisque tu en parles, je souhaiterais avoir ton avis sur l'installation que je souhaite faire.
Aujourd'hui :
- compteur Linky en limite de propriété,
- disjoncteur général dans le garage à côté du tableau électrique,
- différents rails alimentés chacun via un inter différentiel sui des disjoncteurs qui protègent ensuite les appareils...
Pour l'installation de la WB :
- mettre le module de gestion de charge juste après le disjoncteur général,
- intégrer dans le tableau élect un nouvel inter différentiel (40A) avec un disjoncteur (40A) uniquement dédié à la WB,
- partir de la sortie du module pour alimenter les différents inter différentiels y compris le nouveau du WB.
Serait-ce la bonne connexion à faire?
Merci d'avance pour ton aide.
Le 05/02/2020 à 15:27, Stephounet69 a dit :
ca devait etre très limite qd même , un lave linge est souvent à 3kw en instantané qd il chauffe + la tesla a 3kw , on est vite a ta limite des 6kva...
Normalement, on a une "tolérance" de 30% donc avec 6kVA, on peut monter jusqu'à 7,8kVA 😉
Confirmé ce jeudi 13/02 par mon fournisseur puisque je m'inquiétais pour mes 12kVA :cool:
il y a 43 minutes, Watson a dit :
Quand tu parles de module de gestion de charge tu parles de quoi ? La gestion de charge est intégrée dans la wallbox, il n'y a pas besoin de rajouter un module.
Si tu ne peux pas te brancher à la sortie télé-info du Linky car il est inaccessible, tu peux aussi utiliser un tore de mesure sur l'arrivée principale et connecté à la wallbox de VeTronic, page 13 du manuel : http://www.ve-tronic.fr/store/download/wallbox_WB-01_V12A.pdf
Je ne sais pas si ça réponds à ta question.
Modifié par Milhooz
Il y a 2 heures, Milhooz a dit :
Merci pour ton lien.
En effet la WB intègre déjà le module de gestion de charge.
Ce qui est top, c'est que mon compteur Linky sera installé le 19/02 ce qui me laisse le temps de les contacter pour le signal TIC...
Affaire à suivre.
Merci beaucoup pour ton aide! 👍
Modifié par Watson
Il y a 8 heures, Eole a dit :
j utilise celui la
Pourquoi utiliser un compteur en sus de l'eco RT2. Un tore fait le job avec l'eco rt2.
Antoine
Le 14/02/2020 à 05:45, Tonio16 a dit :
Antoine
plus précis
super offre a -21% chez Hellowatt jusqu'au 31 mars (tarif pendant 1 an), avec parrainage possible de 20€. Et en plus c'est du 100% vert.
j'en cherche un parrain du coup, en mp si possible...
les details ici : cdn.hellowatt.fr/media/achat-groupe-grille-tarifaire-elec-verte-239.pdf
ça tombe super bien car je reçois ma Tesla bientôt...
dans un an je verrai vers quel opérateur j'irai ou si je reste chez eux à -13% car c'est du 100% renouvelable.
Modifié par Stephounet69
j'ai créé un post dédié sur le sujet pour plus de visibilité pour les nouveaux possesseurs de Tesla, la suite ici:
  • 2 mois plus tard...
bon petit bilan sur ma conso d’électricité /abonnement depuis l'achat de la tesla model 3 perf.
J'avais bien anticipé mes pics de conso. abonnement 12KVA de toute façon plus c'était pas possible sans faire de très gros travaux de raccordement.
2 dans la maison pas de four (pas encore) 2 PC master race, 1 tv + 1 frigo américain + lave vaisselle+ lave linge + sèche linge +clim + raclette + la recharge via le chargeur mural tesla en 32A mono. chauffage et cuisson au gaz de ville.
Je ne veux pas me faire chier à réfléchir à quand lancer machines qui consomment le plus etc... moi je veux allumer un truc, je fais ! et j'ai calculé l'installation en conséquence. Donc ne venez pas me dire que je pourrais tourner avec un abonnement 6KVA. Chacun fait comme il veux chez lui ! c'est bien pour ça que je suis proprio !
Abonnement chez Mega energie (pris avant la bonne affaire de février 😢)  j'aime pas les heures creuses car si on les utilisent pas, le surplus que l'on paye à l'abonnement mensuel augmente la facture.
Je suis à 0,1402€/kWh et 13.73€/mois d'abonnement
Au moins maintenant le flicage Linky apporte un peu d'avantages:
J'ai pu extraire des données de conso/pics (export .csv) et bien sur 240jours en puissance max j'ai dépassé les 9KVA lors de 14 jours. et mon max c'est 10 719 VA.
voilà si jamais ça peux aider quelqu'un qui veut pas s'emmerder comme moi 😃
info voiture : 26000km et 244kwh/100km de moyenne
voilà
Modifié par ledernierjeudi31
Il y a 11 heures, ledernierjeudi31 a dit :
J'aurais aimé réfléchir comme toi , mais impossible d'avoir plus de 12kVA en monophasé , donc avec four électrique , cuisson électrique , chauffage électrique  & 2 VE , ça passe pas quand tout est allumé !
