Tenue de route sur la neige mg4
A tous les utilisateurs mg4 , avec ces conditions hivernales, j’aimerais savoir comment se comporte cette magnifique voiture sur la neige . Si vous avez tester sur route glissante, votre retour sera le bienvenu, si vous pouvez préciser les conditions météo ( neige, vergla) le type de pneus ( d’origine ou autres) …
Je l’ai essayé ( sur le sec ) la semaine dernière et je dois avouer qu’elle me fait de l’œil 😉 je suis plutôt très convaincu.
Le 14/12/2022 à 13:43, Jimy a dit :
Pas testé car il n 'a malheureusement pas neigé dans mon coin du Var, mais je pense que de manière occasionnelle, le mode "neige" sélectionné et les pneus d'origine normés M+S de la standard doivent aider à passer pas mal de situations.
Oui vivement quelques retours d'utilisateurs !
Modifié par Valtan
Vous avez quoi comme monte d'origine sur la Mg4 pour être en M+S ?
Le 14/12/2022 à 14:27, Morde a dit :
La standard est montée en Khumo Solus HS63 M+S.
Sur la Luxury j ai fait monte jantes et pneus michelin. Pris la route auj en Alsace. Pas mis sur neige mais standard pour voir...bonne tenue de route...le retour se fera avec mode neige..
Savez vous quelle est la monte d'origine de la Comfort?
Merci et bonne journée
Le 14/12/2022 à 16:38, Mat14 a dit :
C'est du continental mais je ne connais pas le modèle, juste que c'est du 17".
Merci Cocole. Si c'est en M+S, cela suffira dans ma région (Normandie) rarement enneigée (sauf aujourd'hui). 😃
Le 14/12/2022 à 14:43, cocole a dit :
Idem ! J'ai roulé aujourd'hui sur la neige, maxi 50-60 km/h , ça chasse pas mal ! Normal, propulsion et pneus d'été ! 😰😉
Sur ma confort, j'ai vu : 215/50 R17 95V EXTRA LOAD
Mais pas M+S
Disons qu'il est rarissime qu'un véhicule neuf soit doté de pneus M+S. La dotation "été" est normale.
Le 14/12/2022 à 19:12, Sylvlau a dit :
Les Kumho, bien que M+S, sont des pneus été.
Pas forcément vrai avec les nouveaux textes applicables dès novembre (loi montagne) si c'est une CC en zone concernée où les pneus 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) sont obligatoires. Les M+S étant encore tolérés cette année, c'est la raison pour laquelle on les trouve sur les standard.
Pour ma région non totalement concernée (hormis certaines localités), je devrais avoir des chaussettes dans ma luxury chaussée en Continental.
Le 14/12/2022 à 18:07, vroom-e a dit :
Testé le frein à main (enfin, le truc qui fait pareil)? Comment dose-t-on ?
Ne riez pas, ça m'a déjà servi (j'ai toujours eu des propulsions) pour sauver une situation mal embarquée ... et on peut même bien s'amuser avec pour apprendre certaines techniques de glisse.
@cocole : Effectivement, après avoir parcouru le Net, je vois que la mention M+S n' a que peu de valeur car la règlementation ne considère pas ces pneus comme "pneus hiver". Bref, des pneus "Eté" ou "M+S", à peu près le même combat :-)
Le 14/12/2022 à 18:34, Nemoadd a dit :
Mais pas M+S
Merci Nemoadd pour ta réponse😀
  • 10 mois plus tard...
Bonjour. Savez vous si il est possible de poser des chaines ou des chaussettes sur nous MG4? j'entends des discours différents.
Merci d'avance
Modifié par reggiothe1
Oui, c'est possible, il est indiqué sur la notice (page 318) entre autres que :
 - Les chaines à neige ne peuvent être montées que sur les roues motrices (donc à l'arrière)
 - L’épaisseur des chaines ne doit pas dépasser 15mm
Pour ma Standard V1, j'ai pris celles-là en 9mm : https://www.allopneus.com/produit/accessoire-auto/konig/chaines-neige/chaines-neige-konig-zip-ultra-095-la-paire/0003058879
D'ailleurs, j'en ai un paire de trop car j'avais lu ailleurs que sur les propulsions, il fallait chainer aussi l'avant pour la direction ...
Ceci dit, je ne vois pas bien ce qui empêche d'en mettre aussi à l'avant. Une idée ?
Le 06/11/2023 à 14:07, ptivid a dit :
Mettre des chaines à l'avant, en complément de celles à l'arrière, pourrait éviter de tirer tout droit à la première courbe et faciliterait grandement les freinages.
Une très bonne idée selon moi.
Il faut monter les chaines sur les 4 roues avec une propulsion sinon perte de l'accroche du train avant.
@Franckmoe, Luxury my2023 monté en Bridgestone 18"
Le 06/11/2023 à 14:19, leded a dit :
Exact si traction arrière, soit quatre chaînes, ou 4 chaussettes,
Le 07/11/2023 à 13:36, Marco26 a dit :
Propulsion...
Je n'en ai jamais monté à l'avant sur mes différentes propulsions mais des chaînes spéciales glace sur l'AR.
La notice de nos 4 indiquant :
Chaînes à neige
Des chaînes à neige inadaptées peuvent endommager les pneus, les roues, la suspension, les freins ou la carrosserie de votre véhicule.
Faire attention aux exigences suivantes lors de l'utilisation:
 Les chaînes à neige ne peuvent être montées que sur les roues motrices ;...
On n'a d'autre choix que de poser soit des chaussettes soit des pneus hiver pour respecter au mieux les zones "chaines obligatoires".
Pas simple de le faire comprendre aux autorités !
