CHL17
Superchargeurs implantés récemment et à venir
Bonjour, il y a quelque chose qui a été signé entre Leclerc et Tesla au niveau national ? En suivant les publications il y a pas mal d'ouverture de supercharger avec des Leclerc.
Tiens, une petite question ... est-ce qu'il y aurait une liste des superchargeurs qui sont "porte-vélo friendly" ?
Je sais qu'il y a des listes de superchargeurs qui acceptent une remorque mais pour un porte-vélo, c'est moins restrictif. Par contre, sur un superchargeur comme celui de la photo ci-dessus avec les bornes installés directement à l'arrière de la place, ce n'est pas possible de reculer suffisamment pour brancher le câble.
Edit: je viens de voir que sur la carte Google Maps partagée ci-dessous, il y a l'info (sur certaines bornes, du moins) 👍
Modifié par AoS
Le 01/07/2025 à 09:34, AoS a dit :
je suis en train de renseigner, en vérifiant un par un les suc via photo, ce point pour moi cet été.
J'ai mis l'info dans ma carte :)
Si tu es chaud pour continuer à compléter l'info, dis moi :)
Construction d'une station Tesla à Sanilhac (Super U).
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Toute l'actu des stations de recharge sur le groupe FB : https://tinyurl.com/GroupeFacebookVE
Le point rouge sur la mini carte de la 1ère image est pas au bon endroit. Il pointe sur Nimes ou Alès et pas du tout sur le secteur de Périgueux
Le 01/07/2025 à 09:55, Demonhill a dit :
Le point rouge sur la mini carte de la 1ère image est pas au bon endroit. Il pointe sur Nimes ou Alès et pas du tout sur le secteur de Périgueux emoji28.png
bien vu, merci :)
J'ai expérimenté toutes les configurations de Suc avec porte-vélos (thule easyfold 2 vélos)
Pour  les V3 il n'y a pas de problème le câble est assez long quelque soit la configuration,
Pour les V2 // à la voiture pas de problème non plus
Pour les V2 à l'arrière de la place, dans ce cas ils sont désaxés coté port de charge et il faut arriver à caser les vélos entre 2 bornes (parfois c'est très juste, il n'y a que quelques cm entre les vélos et les bornes), idéalement si elle est disponible il faut prendre la première borne en partant de la gauche, ça laisse plus de place ! Parfois il le panneau "réservé aux véhicules en charge" gêne pour basculer le porte vélo donc le coffre est condamné pendant la charge...
Le 02/07/2025 à 10:53, Nicemi a dit :
Je suis en désaccord.
Si tu as la borne perpendiculaire à ta place, pile derrière la place, impossible de se charger.
J'en ai déjà identifié des tonnes qui ne sont pas compatible.
Et ça dépend aussi de la taille du porte vélo
Le 02/07/2025 à 11:01, denischti59 a dit :
Les V4 sont axées sur les places mais le câble est assez long même avec le porte vélo, les V2 - V3 sont désaxées à cause du câble trop court, du coup j'arrive à caser les vélos entre les bornes (dans le rectangle jaune sur la photo)
edit : je roule en model 3, donc ça doit marcher avec les véhicules ayant le port de charge à l'arrière gauche
re édit : confusion entre les V2 V3 V4 de ma part
Modifié par Nicemi
Le 02/07/2025 à 11:54, Nicemi a dit :
Les V3 sont axées sur les places mais le câble est assez long même avec le porte vélo, les V2 sont désaxées à cause du câble trop court, du coup j'arrive à caser les vélos entre les bornes (dans le rectangle jaune sur la photo)
N'oublie pas que tu as un porte vélo 2x
De mon côté c'est 4x
Je n'ai pas de V3 dans la configuration à proximité pour faire le test, mais je suis sûr que ça ne passe pas, le cable sera trop court
Si les vélos passent entre les 2 bornes peu importe le nombre de vélos, tu recules jusqu'au même point (roues contre le trottoir même).
J'ai chargé sur un V3 (avec un VTTAE plus large que la voiture) comme ça pas plus tard que dimanche soir.
Le 02/07/2025 à 12:05, Demonhill a dit :
Non, des fois tu ne peux pas reculer (buissons, panneaux, etc.)
J'ai potassé le sujet, promis :)
C'est pas forcément le cas tout le temps d'avoir une borne V3 centrée sur la ligne entre deux places de recharge... Si la borne est centrée sur la place de recharge, avec un porte-vélo plateforme sur l'attelage c'est mort d'avance :)
Des SUCs que j'ai déjà utilisés
- Beynost : c'est impossible les bornes sont dans l'axe des places de recharge
-St Jean de Maurienne : 1 ou 2 sur les 8 a priori pas forcément adaptées aux porte-vélos du fait de la présence de réverbères à l'arrière
Modifié par Yannick85
Le 02/07/2025 à 12:09, Yannick85 a dit :
Donc si tu es chaud pour m'aider à tout vérifier ;)
Le 27/06/2025 à 09:29, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station Tesla à Lagord (E. Leclerc).
8x 250kW CCS
Prix sans abonnement/non Tesla sur la capture
Salut Denis.
Suite à ta dernière vidéo sur Youtube sur les toutes nouvelles stations Tesla, je confirme que la station de Lagord est assez mal située: zone urbaine dense, feux plus rond-points et ralentisseurs à répétition pour y accéder, plus l'entrée de ce Leclerc en sortie de rond-point qui est assez étroite.
Pour une destination touristique comme La Rochelle, le choix de l'emplacement est assez mal pensé.
Ceci dit, il y a plein d'autres chargeurs rapides dans le coin.
Le 02/07/2025 à 14:10, Edmond17 a dit :
Salut Denis.
Tesla ne peut pas toujours avoir les meilleurs emplacements.
Pour les chargeurs rapides dans le coin par contre j'ai un doute
Le 02/07/2025 à 14:14, denischti59 a dit :
Pourtant on les voie sur ta carte!
Et en plus j'en ai utilisé quelques uns: Electra, Atlante, Carrefour et Powerdot.
Le 02/07/2025 à 14:27, Edmond17 a dit :
Yes tu as raison, je ne sais pas avec quoi j'ai confondu
Total en arrivant de Niort, mais il est clair que l'emplacement à Lagord est curieux, d'autant qu'il faut aller complètement a l'autre bout du parking Leclerc et je m'interroge sur le squat vu l'emplacement sur le côté du mc do.
Emplacement Exact : https://maps.app.goo.gl/aN4jfgUVor4qKFym8
Répondre à ce sujet…
