joliot
Stratégie de recharge à domicile
nouveau propriétaire d'une C-zero de 2016, je me questionne comment recharger ma voiture à domicile. En effet, j'habite dans une maison, je peux donc la charger quand je veux. Mais je ne sais pas quelle est la meilleure stratégie pour préserver la batterie. J'en ai rien trouvé dans le manuel de la voiture.
Concernant notre usage, mon trajet quotidien oscille entre 30 et 80 km en fonction de l'école et des activités des enfants. Je peux donc ne pas charger la voiture pendant 3-4 jours dans certaine période.
Qu'est-ce qui est mieux pour la batterie? Recharger chaque nuit, même si je n'ai roulé que 30 km dans la journée ou au contraire essayer de vider au maximum la batterie avant la recharger?
Merci pour vos explications ou liens qui me permettrait d'en savoir davantage.
joliot
A priori et d'après les expériences lues sur ce forum (pas encore de vraies études chiffrées sur ce sujet), la règle de 20 % / 80 % serait la meilleure: éviter de descendre sous 20% de charge, et de rester à plus de 80 % de charge. Donc charge complète la nuit puis attendre de descendre à 20 % avant de recharger.
Ceci dit plusieurs membres, et non des moindres, estiment qu'un VE devrait systématiquement être branché la nuit alors...
Oui, la théorie c'est la règle du 20/80. Mais en réalité, si on fait un 10/90 par exemple, ça reste acceptable : ce qu'il faut éviter, c'est de "bourrer" la batterie ou de la vider complètement.
Et ça, la plupart des VE ont une électronique de gestion des batteries (BMC) qui le gèrent automatiquement ; c'est pour ça qu'on parle de capacité totale et de capacité utile.
Le branchement chaque nuit, c'est une logique de confort : on ne se pose pas de question.
Mais il faut que parfois la batterie approche des 0%, sinon elle "oublie" qu'elle peut descendre aussi bas. Il y a des retours d'expérience de personnes qui font 20km par jour et qui laissent tout le temps branché, la capacité annoncée de la batterie baissait progressivement. Après avoir essayé de vider la batterie, ils ont vu une amélioration de la situation, la batterie "retrouvait" sa capacité totale après plusieurs cycles complets...
Nous on a des trajets quotidiens courts, mais on fait souvent des trajets de week-end qui font passer la batterie sous la barre des 40%, et quelques fois par an j'ai des trajets de 140km où je peux faire un passage de 100% à presque 0%, donc je peux "faire travailler" la batterie.
C'est notamment dans cette logique que je dis que 300km d'autonomie pour une ZOE ce n'est pas nécessairement optimal, car il devient plus difficile de faire de tels cycles complets.
Mon conseil: ne pas se prendre la tête avec ça. Brancher tous les soirs.
Il faut juste éviter deux choses, qui font du mal à la batterie:
- charger à 100% (réels) et la laisser ainsi plusieurs heures, sans rouler
- laisser une batterie complètement déchargée trop longtemps.
  seb@maccagnoni a dit :
Attention à ne pas mal comprendre ceci.
Une batterie au lithium n'a pas d'effet mémoire. C'est juste le système qui évalue la capacité restante qui peut diverger avec le temps, par rapport à la quantité réelle d'électricité qui reste dans la batterie.
Ici aussi: ce n'est que la capacité affichée qui peut dériver. La capacité réelle de la batterie n'est pas affectée.
Il est bon, en effet, de faire un cycle de décharge et recharge aussi complètes que possible de temps en temps, pour que l'affichage reste précis.
La dégradation de la batterie sera la même si on fait un nombre x de cycles complets ou si on fait quatre fois le même nombre de quarts de cycles.
Par exemple, pour 2 000 cycles complets, on peut faire 8 000 recharges partielles de 25%.
Je suis un adepte du "je branche des que possible et la voiture se débrouille avec les heures creuses
Dans la mesure où tu dis que tu peux faire 80 kms dans une journée, la charge complète et systématique est préférable
Patrick
ma leaf est constament branché a domicile , mais la charge est programmé pour avoir 80% le matin en semaine, et 100% les matins des WE ( la leaf permet de programme rl heure de fin de charge et se débrouille pour commencer au bon moment ) , l avantage c est qu en partant le matin, la batterie viens de finir sa charge et est déja temperatrue
en gros je charge a 80% les nuits du dimanche au jeudi , et 100% les autres nuits
je suis partisant de charge un minimum tout les jours , quand on as des enfants on est pas a l abris de devoir faire un trajet non prévu ....
Pour compléter ma réponse la voiture est branchée quand je ne m'en sers pas (avec programmation HC), mais comme je suis en location je m'en moque un peu...
J'ai toujours chargé à 100%,sans faire attention à quoi que ce soit et pour le moment je fais toujours mon nombre maxi de km sur une charge... J'arrive pas à comprendre ces histoires de pertes de capacité.
Pour ma part après avoir lu cet article j'ai décidé de suivre ce qui y est conseillé :
http://roulezelectrique.com/comment-prolonger-la-duree-de-vie-des-batteries-lithium-ion/
J'ai montré cet article à plusieurs personne qui travaillent dans la conception de batterie et qui mon dit de suivre ces conseils.
Si quand je rentre et que ma batterie est inférieur à 30%, je la charge jusque 30% même en heure pleine puis je fini la charge en heure creuse. Et si je ne sait pas à quel heure j'aurais besoin de ma VE je charge jusqu’à max 90%, pour éviter de la laisser plusieurs heures avec une charge trop faible ou trop élevée. Je m'arrange pour que la recharge à 100% se fasse juste avant de partir.
Et j'ai déjà laissé ma voiture une semaine chargé à 90% quand je suis partit en vacances et au retour je n'ai pas constaté de perte.
merci pour tous les réponses et le lien vers l'article. En résumant, il faut de temps à autres vider la batterie (d'ailleurs c'est ce qu'ils font à la révision annuelle chez Citroën si je me trompe pas), mais sinon, on peut laisser brancher chaque nuit.
A ce propos, j'aimerais avoir vos avis sur les abonnements EDF (ou autres fournisseurs) le plus adaptés.
J'habite dans une maison récente avec chauffage/eau chaude gaz, donc ma consommation électrique est faible (3000 kWh/an). J'ai un abonnement EDF simple 6 kVA aujourd'hui. Je n'ai pas encore regarder cette question d'abonnement, il faut que je me renseigne.
Qu'est-ce que vous avez en tant qu'abonnement? Comment marche le heure pleine/heure creuse? Il faut faire modifier l'installation, le compteur? Est-ce qu'il y a des fournisseurs qui sont plus intéressants que d'autres sur ce point?
Est-ce qu'il y a un lien ou d'autres poste du forum où cette question est traitée?
Merci d'avance si vous partager vos expériences.
joliot
Avec un abonnement "heures creuses", l'abonnement est plus cher et on paie plus cher le kWh en-dehors des heures creuses.
Donc à priori pas intéressant dans ton cas, qui est le même que le mien.
Re-bonjour,
merci pour les réponses.
J'ai trouvé ce lien:
http://comparateur-offres.energie-info.fr/
J'ai fait des simulations et quasiment pas de différence entre le montant annuel entre le tarif de base et le tarif jour/nuit dans mon cas.
Sachant qu'actuellement je consomme 3000 kWh/an, en estimant mon kilométrage annuel à 13000-15000 km, j'estime que je vais consommer 1800 kWh/an supplémentaire (150 * 12kWh/100km). Donc pour une conso annuelle de 4800 kWh, passer en heure plein/heure creuse n'est pas intéressant. De plus, je peux charger quand je veux, je ne suis pas lié aux heures creuses.
joliot
abonnement 6,9 kW (30A 230v).
0,185 euros/kWh (pas d'heures).
câblage volant dans la cour de 30 mètres (câblé/vissé/soudé).
je charge à 1,1kW avec un EVSE réglable.
2,2kW avec un interrupteur si nécessaire, utilisé juste 6 mois pour voir ... mais plus utilisé depuis.
je voulais pas augmenter mon abonnement alors que j'ai du
- lave-linge
- lave-vaisselle
- four/micro-onde
- qui consomment, chacun, 1500w
- et que madame veut pouvoir tout utiliser à la fois (typiquement : linge + vaisselle + brioche/tarte à faire + soirée + moi de retour avec le VE)
Personnellement j'admets théoriquement le raisonnement de kratus ou zek
Mais dans la pratique je ne prends plus ces précautions.
Au début je m'astreignais à ne faire QUE des cycles complets (charge à100% et décharge jusqu'à 10 ou 15%!) Dès la deuxième année je me suis mis à charger comme soul ou gepeliste, de façon à avoir l'auto chargée au max tous les matins. (De toutes façons, m'en servant tous les jours, elle ne reste jamais longtemps à 100 %. Ca a du m'arriver deux ou trois fois, sur des durées jusqu'à une semaine).
Enfin je charge souvent sur des bornes rapides chademo.
Résultat des courses au bout de 5 ans et 56000km: autonomie max entre 120 et 135.
Que penser?
A part ça, j'avais un chauffage mazout: inutile de passer au contrat HC/HP: aucun gain et contraintes pénibles
  joliot a dit :
Re-bonjour,
J'ai fait des simulations et quasiment pas de différence entre le montant annuel entre le tarif de base et le tarif jour/nuit dans mon cas..
joliot
Les simulateurs ne sont qu'approximatifs et parfois orientés
La meilleures offre est l'Offre - Tempo d'Engie , qui d'ailleurs n'est absolument pas promue par Engie
Mis a part les 22 jours rouges dans l'année ou il faut éviter les consos inutiles il n'y a même pas à s'en faire coté gestion HC/HP.
En effet le surcout HP (or période rouge) est ridicule donc aucun problème pour consommer quand on veut sachant qu'il est très facile sur nos véhicules et sur beaucoup d'appareil de disposer d'un mode de fonctionnement HC automatique.
Engie fait aussi l'offre Tempo ? C'est introuvable sur son site web !
Enfin de toute manière, quel que soit le fournisseur, l'offre Tempo est toujours la même.
Tu n'aimes pas les simulateurs ? Alors voici un vrai comparatif !
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fgamS2tFjQ4zHaZo07_FRU_zbnFKJMCRsUhAOyvULzo/pubhtml?gid=78742343&single=true
(ici celui que j'ai fait l'an dernier :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fgamS2tFjQ4zHaZo07_FRU_zbnFKJMCRsUhAOyvULzo/pubhtml?gid=1754738821&single=true)
Tu verras dans mon comparatif que (pour mon utilisation à moi), l'offre Tempo est de moins en moins intéressante : l'an dernier, elle était parmi les meilleures, maintenant elle est en queue du peloton.
L'écart entre heures pleines et heures creuses se réduit, oui... les heures pleines vont à la baisse, et les heures creuses vont à la hausse et ce chez quasiment tout le monde !
