Station de charge Solaire autonome pour KONA
Quelle meilleure ambiance d’apocalypse en ces temps de confinement pour se lancer
dans un bidouillage maison qui attend depuis deux bonnes années,
Pour l’esprit du défi, l’idée était d’assembler une station de recharge Solaire entièrement autonome qui nous permettra
de recharger nos VE lors de prochain épisode anxiogène
avec en cerise sur le gâteau une coupure du réseau électrique  sur une période d'au minima de 6 semaines
Le cout de cette installation se veut d’être des moindres avec un Budget limité à 1’000€.
Comme il s’agit d’une petite station de test, on ne s’encombrera pas de la législation en posant deux panneaux
photovoltaïque 320W- 34.5V au sol (<1m80) connectés à un Onduleur OFF-GRID de fabrication chinoise acheté
sur eBay ISOLAR SM 5K
Avec un ensemble hors-réseau et une puissance photovoltaïque de ~450/500W par temps ensoleillé largement inférieure
au seuil minimal du chargeur du KONA réglé sur 8 Ampères (1.6kW) on va connecter un ensemble batterie de récup. 15kWh
composée de 28 batteries au plomb 12V/45.
La mise en route s’est bien passée
ce qui ne sera pas forcement le cas de l’essai de charge du Kona prévu pour Jeudi prochain
Excellent, ça fait rêver.
Tu penses pouvoir recharger/transférer en combien de temps les 15 kWh des batteries au plombs vers la KONA?
Si tu avais une surface de panneaux supérieur, pourrais-tu charger la KONA sans passer par les batteries?
Avec ma wallbox j'arrive à charger à 5A, et peut être on peut descendre encore plus bas.
Le pack de batteries me rappelle celui d'un autocommutateur téléphonique dont j'avais l'exploitation.
Modifié par Antares
il y a 45 minutes, Guy-no a dit :
__ __
Cela sera effectivement intéressant de voir si d’une part la charge démarre et si d’autre part les batteries au plomb âgées d’une quinzaine d’années qui sont restées inactives ces trois dernières années sans recharges ne vont pas s’effondrer.
Lors du premier test le pack batterie tampon s’est effondré de 100% à 81% en 4 minutes avec une Puissance absorbée d’1kW, pour se rééquilibrer de 91 à 88%
En théorie pour le premier test si tout marche parfaitement on devrait être en mesure de charger le KONA 5 bonnes heures ensoleillées de 10:00 à 15:00 pour une recharge supérieure à 10kWh
__ __
Oui tout à fait, c’est l’idée de pouvoir corriger le tir en rajoutant des panneaux par la suite et passer le CRO sur 12 ampères voir de connecter une Wallbox qu’on limiterait à 5kW cad la puissance nominale de l’onduleur OFF-GRID
il y a 20 minutes, Antares a dit :
Impec Stéph 😎, par quel moyen as-tu modulé la puissance de la Wallbox via PP/CP ? un simple potentiomètre ? Modbus ? etc.. ?
Patrick @gepeliste62 / @Kratus, des mots ont été rognés par le cadre du message initial.
Comment cela se fait-il que la fonction "Editer" n'y apparait plus pour apporter des corrections?
Pouvez-vous réactiver cette fonction en tant qu'administrateur ?
il y a 13 minutes, xixou a dit :
ça c'est cool l'autonomie ^^
Demain je devrais réceptionner mes 8 nouveaux panneaux 405W, can't wait for it ^^
Sinon, les batteries au plomb, c'est pas terrible, je suis passé par là, je lui au lifeypo4 en ce moment:
https://www.bricozone.be/t/site-autonome.91363/page-14
pas mal tes nouveaux panneaux 👍, des 2x1m …. ccoooll et même garantie que les LG 12/25
tu as raison, les batteries au plomb c'est pas terrible du tout et encore moins quand c'est de la vieille récup, c'est juste pour le fun histoire de s'occuper un peu 😀
il y a 1 minute, Hubi a dit :
Ha oui, j'adore aussi ^^ On s'amuse bien ^^
Modifié par xixou
Et ben, vous êtes des sacrés bricoleur, peut-être qu’un jour je ferai ça aussi chez moi, enfin si j’ai le temps 🤓
Il y a 2 heures, Hubi a dit :
C'est un potar qui fait varier la puissance de charge d'un contrôleur Viridian, j'ai mis une résistance de butée inférieure de 180 Ohms, par contre la charge ne démarre pas à cette puissance, il faut régler au minimum à 6A, puis quand la charge à démarré on peut descendre la puissance.
Mainpine EPC Manual 041614.pdf
Il y a 11 heures, Hubi a dit :
Bonjour.
Malheureusement, en raison de nombreux abus, l'équipe de modération a du prendre récemment la décision de limiter à 15 minutes le délai pendant lequel un membre du forum peut éditer son message.
Si tu as besoin d'apporter des modifications à l'un de tes messages, il convient d'utiliser le bouton de signalement de ce message et un modérateur se chargera de faire les modifications que tu souhaites.
Oui c'est très judicieux @Hubi, car il est certain qu'un jour, si 1 bugg electrique survient, ça va être bcp plus compliqué qu'un confinement médical, et ce même sans tabler sur 6 semaines... plus d'électricité, plus d'informations, plus de contact, de demande de secours médicales, policière, et autres urgences, plus de connexion de compte, d'argent, organisation économique impossible, pillage de tous les commerces... on peut extrapoler loin, et le gros chaos total, ou des groupes organisés armés feraient surface pour prendre la main.
A l'époque du terrorisme j'avais prévenu ma direction de ce qui pouvait éventuellement arriver, et que le danger n'était pas les objets abandonnés, mais la mise en place de commandos. Ça n'a pas loupé.
Sans rentrer dans la psychose, t'as mis le doigt sur un sujet sensible, tabou, auquel on n'ose imaginer, et inévitablement catastrophique, mais pas surréaliste...
N'étant pas du tout électricien, même si je bidouille 2-3 trucs, l'idée de stockage m'intéresse grandement et même avec des batteries aux plombs je trouve cela mieux que rien. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autres en accu, j'ai pas encore tout lu le bricozone de @xixou...
Il y a 22 heures, Hubi a dit :
Je ne suis pas parvenu à corriger la chose, malgré une suppression du texte, que j'ai ensuite recollé sous forme de texte brut.
Je vais essayer depuis un PC.
Modifié par Kratus
Sur PC, ça s'affiche correctement.
Du coup, je signale le problème à @Patrick Fritsch pour qu'il jette un coup d'oeil.
C'est peut-être lié à une mauvaise gestion de l'affichage sur mobile par la plateforme du forum.
Il y a 6 heures, Koniq77 a dit :
Je suis passé aux lifeypo4, nombreux cycles supportés (plus que le lipo du kona),
tension super stable, pas besoin de recharger à 100 pourcent, pas de perte de charge de 20% et décharge jusqu'à 20% restant autorisée (50% pour les batteries au plomb).
https://shop.gwl.eu/Winston-40Ah-200Ah/
Faut prévoir aussi un balancer pour garder chaque cellule à la même tension.
Il y a 11 heures, Koniq77 a dit :
Oui c’est un peu cela qu’on est en droit d’attendre, après le chaos … le chaos
Quand on voit les effets d’une grippette sur l’économie mondiale avec des débats hallucinants destinés a masquer nos incapacités et manquements , je n’ose même pas imaginer la suite en habitant dans un pays qui resasse inlassablement depuis + de 40 années le nombre d’abonnés privés de courant au moindre coup de vent, ce pays incapable de se mettre autour d’une table pour fixer les caps d’énergétiques aussi bien renouvelable que nucléaire pour les appliquer dans la foulée, ne parlons et ne rêvons même pas d’une vision futuriste d’un monde d’avenir avec un réseau de charge rapide digne de ce nom ….
Donc allons-y gaiement, tentons de développer un back-up capable de nous alimenter lors du prochain big-bang, de charger nos VE en assurant l’alimentation complète de nos foyers.
Ceci est clairement interdit par ENEDIS, mais au prochain virus de type EBOLA++ les centrales nucléaires seront au mieux à l’arrêts …. Et 40% de la population sera touché irrémédiablement, tous les scenarios que tu décris plus haut se déclencherons …
Et à ce moment-là les dernier survivants d’ENEDIS seront tous perchés sur les poteaux 😅 à refixer les lignes car il y aura eu au même moment un énième épisode venteux   cela n’intéressera donc plus personnes qu’on tombe nos disjoncteurs principaux tête de ligne pour venir alimenter nos tableaux électriques avec des worst case revovery system (Installation PV autonome avec Onduleur OFF-GRID).
Et hop à nous les moyens de communications et tout et tout, car entre temps il conviendra de souscrire pour une solution internet satellite (y’en a des beaux qui brillent actuellement au-dessus de nos têtes, au fait il propose quoi comme concept notre cher ELON)
Bravo Hubi!
On attend ton retour sur cette expérience...
Je le fait régulièrement en manuel avec mon installation... même si j’aie qu’une batterie de 6,5kWh... mais j’utilise les 4,2kW du toit...
A bientôt.
Ha j'ai déjà la parabole, même si pas de jus, je peux toujours voir la TV (le sat étant dans l'espace et l'émetteur en Roumanie je crois).
Il y a 4 heures, xixou a dit :
En Roumanie ... super, nous aussi à Paris on a le 4K en live sur la Roumanie ... "Missiou, Chi vous plaît, pas travail, chi vous plait" ...
Pas de travail, mais bourré de tunes pour dépouiller les touristes...
Allez c’est parti et ça fonctionne 😀, la charge du KONA 64kWh avec 2 Panneaux solaire et un Onduleur OFF-GRID hors réseau a démarré avec une puissance de charge réglée à 1,6kW depuis 2 panneaux solaire soutenue par un pack batterie de récup.
L’autorégulation des 2 panneaux solaires de 320W chacun fonctionne bien avec un passage à l’enclenchement de la recharge VE de 140W à ~420W 😎
Pour que ce premier test, cette première étape soit passée avec succès, l’ensemble se doit de fonctionner deux bonnes heures, wait and see … ❓
Une tite question aux pros.
Sortie des panneaux solaires en continu donc pourquoi pas se brancher direct par une prise combo ?
( j'suis con ... ) faut trouver un module qui communique avec la voiture, ça se trouve ?
Hubi tu te reposes un peu ? Tu devais être hyperactif gamin, genre 1 min après l'exercice : " j'ai fini"  et bricolage d'une tour de crayons et de gommes.  😉
il y a 23 minutes, manu118 a dit :
c'est surtout que 2 panneaux, 24 voir même 48V c'est largement en dessous des 400V nécessaire pour charger la batterie.
il faut donc passer par un onduleur qui va augmenter cele-ci
pour ne pas augmenter la  difficulté et surtout le prix du système, autant utiliser le chargeur interne de la voiture et un onduleur solaire basique. en prennant un 3kW  ou  plus de base, il suffit ensuite d'ajouter des panneaux sans tout changer de l’installation.
