ghizmo
Spy Leaf
Bonjour à tous.
Ca y est, je viens de recevoir mon nouvel ELM327. Bonne nouvelle, celui-là fonctionne très bien. Voici donc les résultats de ma Leaf de janvier totalisant 4550 km:
AHr=67,36 SOH=100% Hx=106,54% 395V 15 QCs & 101 L1/L2s
tension mini=4,105 moy=4,117V max=4,131V Temp C=10,6°
Ma voiture a été rechargée hier soir en 20A.
aucune idée :P
c est dans les differentes pages de Spyleaf , mais je sais pas si tu as ces infos dans la version gratuite
(j ai la version pro, cher pour le peu qu elle apporte par rapport a la lite )
Si je fais ça avec les données spyleaf, ça donne 26,6 kWh. C'est beaucoup mais c'est normal vu que les 395V sont obtenus en fin de charge. Donc ça ne veut pas dire grand-chose.
j ai le meme que toi ( physiquement ) , la led rouge indique qu il est alimenté.
il faut deja appairer en BT ton tel et le module
ensuite dans spyleaf ( qui au passage etait en chinois au debut , donc rien s affichait chez moi ) , il faut selectionner le BT , puis le module associé, et ensuite les 3 led se mettent a clignoté et le graph de batterie apparait.
au pire, essaye ton module dans une autre voiture ( recente ) et installe torque sur ton smartphone, tu verra bien si il marche
Hello Zek
j'ai un scanner OBDII depuis peu de temps sur ma leaf v1 2013.
J'ai lu qqpart sur un post que c'est mieux de nee pas laisser ce connecteur branché en permanence, parce qu'il consommerait sur la batterie 12V...
As-tu / avez-vous une option sur le sujet ?
Pour prévenir ça j'ai acheté aussi un switch (interrupteur) mais je ne suis pas sûr (du tout) qu'il marche correctement : je vais essayer de coller une image pour être plus clair, mais si l'image ne passe pas, voici le branchement que j'ai : (j'ai un splitter parce que j'ai aussi le scanner ODBII de mon assureur branché en permanence sur le port ODBII).
ieGeek OBD2 OBDII Diagnostic Scanner Automobile WiFi Sans-Fil Scanner pour Voiture Numérisation Adapteur Outils Compatible avec iPhone iOS et Android
vers
Ultra Slim type de câble M/F Extension OBD 2 OBDII 16 broches avec interrupteur Cordon adaptateur connecteur
vers
Ake OBD2 16 Pin Ultra Flat Cable 1 Male Splitter to 2 Female Extension Cable Car Diagnostic Extender Cord Adapter 100CM
vers
the ODBII port on the Leaf
essai 1 image
http://hpics.li/998bb3d
essai 2 image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=152649ODBIIinstallationonmyLeafv1.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_152649ODBIIinstallationonmyLeafv1.png
essai 3 image
http://img15.hostingpics.net/pics/152649ODBIIinstallationonmyLeafv1.png
merci,
J'ai vu que l'on pouvait acheter l'application LEAF SPY PRO a 12.50€ sur Amazon (-25%) au lieu de 16.50€ mais je reconnais que ça reste cher si c'est juste pour débloquer la fonction "fermeture des portes automatique".
