SOH et optimisation longévité batterie
il y a 59 minutes, bi_weiss a dit :
Par contre, je n’explique pas que à 100% le compteur remaining capacity dans car scanner indiquait 66,6kWh
Quand la voiture affiche 100% rechargée, la batterie n'est en fait rechargée qu'à 95,6% max (visible avec carScanner en regardant la valeur de "SoC BMS"). Du coup, si la batterie était réellement chargée à 100%, la valeur de "remaining capacity" serait de 69,67 kWh. Soit une perte de 4,33 kWh par rapport à la valeur nominale de 74 kWh, ce qui correspondrait à un SoH de 94,2%. Si on tient compte des arrondis probables fait par la voiture quand elle remonte les données dans OBDII, et qui se sont propagés du coup dans mes calculs, on est à peu raccord avec ta valeur lue de 95,2% (différence de 1%)
Modifié par jumpingjackfly
il y a 32 minutes, oursgentil a dit :
AC11 c'est encore trop puissant pour assurer une bonne lecture du SOH
Ce serait quoi ta recommandation de puissance optimale ?
il y a une heure, jumpingjackfly a dit :
Ah oui juste j’ai oublié de regarde le SOC BMS ! Merci
Il y a 2 heures, bi_weiss a dit :
J’ai eu l’occasion de faire une charge 8% => 100% il y a 2 jours au bureau en AC 11 kW pour voir si mon SOH actuellement a 95,2% allait remonter après équilibrage des cellules mais il n’est pas remonté.
en kWh nets ingérés par la batterie pour 8 à 100% je suis à 66,6 kWh (donnés par l’API de la voiture) donc transposés à 100% ça ferait 72,39kWh pour une capacité de 74kWh nets c’est pas si mal je trouve
pour rappel
Modèle: IONIQ5 77 kWh Balance Vision (équivalent exécutive)
- Mise en circulation: 11/2023
- Kilométrage: 85 300 kms
- SOH: 95,2 %
- Nb DC: 35
- Nb AC: 649
- Parking: extérieur
- Limite de recharge habituelle: 80% (100% avant grand départ)
Il y a un pb: Perso je verifie ce que je prend sur les bornes 11kw depuis 4 ans et j'ai commencé à prendre +-76.5 pour etre aujourd'hui à 74.5 (tjrs extrapolé a patir de charges >70%, aujourd'hui mon SOH est à 94,2% ce qui explique la baisse, mais..... j'ai une I5 72.6kwh ! donc avec le rendement de charge et les buffer c'est logique. avec une 77kwh vous devriez prendre plus, regardez sur votre facture combien de KW vous ont été facturé et comparez avec votre car scanner (tjs cette méme appli qui fait croire a certains qu'il ont un SOH de 100%) je me demande si elle reprend des mesures faites par le soft de la I5 ou si elle fait ses propres calculs !
Modifié par Yoyohann
Je parle bien de la quantité nette d’énergie effectivement emmagasinée par la batterie hors pertes. Si je prends la valeur donnée par la borne je suis à 73,048kWh. En appliquant mon SOH sur le SOC BMS ça marche plus ou moins comme l’a souligné @jumpingjackfly
Révision des 90k pour moi hier, ma concession m'a sorti un SoH sans que je demande. Aucune idée de comment ils font (probablement comme moi simplement lire ce que l'obd renvoie) mais ça les dérange pas de me certifier qu'à 90k km et 4 ans et demi j'ai un SoH à 100%... On n'est pas sorti du sable. 😅
Il y a 2 heures, Tartiflex a dit :
Dingue à se demander si ils comprennent ce qu’ils font sur les véhicules
il y a 5 minutes, Momodo a dit :
Salut
Et la lecture par toi au dongle obd, ça donne quoi ?
Je vais vérifier mais là dernière fois c'était bien 100.
Il y a 9 heures, bi_weiss a dit :
La réponse est non bien entendu : comprendre finement ce qu'est le SOH (et pourquoi c'est impossible qu'il soit à 100% à 90k km) et comment le calculer vraiment demande une formation poussée pour laquelle les concessions (quelque soit la marque) ne disposent ni des moyens ni parfois des profils parmi leurs effectifs. A part quelques garages indépendants avant-gardistes, quelques concessions dont le patron s'est pris au jeu ou le réseau Revolte, il n'y a aucun garage qui maîtrise vraiment les technos électriques (même pas le "réseau" Tesla d'ailleurs).
Pour les dédouaner encore un peu plus, le principe d'une concession est de suivre les procédures du constructeur et en l'occurrence la procédure Hyundai doit être de reprendre le SOH fourni par le BMS.
Enfin, même si le 100% est forcément faux, il est exact de dire qu'avec le buffer haut, la plupart d'entre nous ne constatent pas de diminution de l'autonomie à ces kilométrages. La photo ci-dessous de l'autonomie annoncée par mon i5 (72.6kWh) au moment du départ en vacances cet été en est une illustration.
Il y a 5 heures, Kangoolefoo a dit :
Tu donnes des cours de conduite éco??? Parce que même si la mienne est une AWD, je n'ai jamais réussi à dépasser les 500 km d'autonomie projetée dans les mêmes conditions!!! Chapeau bas!!!
Il y a 3 heures, Kadargo a dit :
Arf, ça ne risque pas :-) Je cumule quelques avantages décisifs : nous habitons en périphérie de Lille donc avec une topographie plate, il a fait chaud cet été mais moins qu'ailleurs en France et la clim est donc moins sollicitée, enfin, je fais essentiellement de l'urbain et du péri-urbain avec des routes à 90% limitées à 50 voire 30km/h, ma vitesse moyenne est de 32km/h. Il n'y a donc pas de magie et il m'arrive d'avoir le pied lourd. En revanche, je roule en mode Eco et j'utilise la régen auto en mode léger. Je ne descends que très rarement sous les 20% et je charge à 80% avec ma GreenUp hors grands voyages (4 fois par an).
Bref, rien de dingue mais au bout de 90.000km, je ne constate pas de perte d'autonomie.
Modifié par Kangoolefoo
Et moi j'ai toujours 300-350km. 🤣 Mais topographie particulière aussi : j'habite au milieu d'une côte et quand je fais les trajets travail / école / activités des gosses de moins de 5km c'est toujours soit de la côte, soit de la descente. 🤪
Pour en revenir au soh, carscanner est payant maintenant pour le soh donc je n'ai pas pu le voir. Pas trouvé d'autres applications qui le donnent mais j'imagine que ça serait 100 (c'est ce que j'avais encore il y a quelques mois). Par contre j'ai trouvé cette appli que vous connaissez peut-être et qui estime la capacité utile de la batterie, estimée à 68kWh, j'en déduis que ça me fait un SoH d'environ 93% ? 🤔
En rédigeant ce message j'ai trouvé l'application EVnotify je verrais demain si j'en tire quelque chose. 👍
Et donc EVnotify me sort bien encore un SoH à 100%.
Que la concession ne comprenne rien et trouve ça normal de sortir un SoH à 100% je peux le comprendre. Par contre que les données ressortent ça je trouve ça très étonnant. Je pense pas que ça soit une volonté du constructeur de fausser les données (enfin j'espère), peut-être qu'ils considèrent que c'est vraiment équivalent à 100% quand tu n'as pas attaqué le buffer ? D'autres personnes ont des soh différents de 100% via l'OBDII ?
Un autre truc que j'ai du mal à comprendre c'est la quantité d'énergie rechargée : j'ai 15637kWh selon EVnotify, pour 90k km ça fait environ 17,4kWh/100km mais la voiture me sort 21,0 ? Dans mes souvenirs le compteur de recharge avait été reset au changement d'iccu mais je suis pas sûr.
Modifié par Tartiflex
