SOH et optimisation longévité batterie
Le 04/08/2026 à 13:42, Yoyohann a dit :
C'est tres risqué d'acheter un VE d'occasion qui affiche un SOH à 100% car dans les fait il est peut etre fortement dégradés, perso je chercherai un VE avec un SOH de 97/98% ce qui est courant, au moins on est sure de la qualité des batteries.
Ce qui voudrait dire que le calcul du SOH par la voiture serait différent, d'un exemplaire à l'autre d'un même modèle ? Cela n'a pas de sens.
Modifié par as1chrone
il y a une heure, Plusquier a dit :
Je préfère acheter avec un SOH garanti à 100%
c'est quasiment impossible en réalité surtout avec les personnes en LOA qui se fiche d'abimer la batterie et charge la batterie à 100 % alors qu'il n'ont pas besoin d'autant d'autonomie.
le soh 100% tu as quand même une dégradation dans la capacité brute 77,4 kwh et une baisse de soh à partir d'un certains soc remaining avec car-scanner.
l'avantage de kia c'est la garantie 7 ans et 8 ans pour la batterie & 160 000 kms batterie réparable, une neuve 2026 c'est 47450€(finition désign) sans aucune aide de l'état, je n'aurais jamais acheté une ev6 gt-line neuve mais en occasion oui vu que je ne veux pas de loa.
Le 10/08/2026 à 14:38, Plusquier a dit :
La voiture qui ne s'use jamais n'existe pas, donc je prefere acheter un VE avec 99% ce qui signifie que le calculateur fonctionne, plutot que 100% et croire que la valeur est reelle
Une étude coréenne très intéressante que je viens de lire : ils démontrent via une étude épidémiologique portant sur 1 114 véhicules électriques de cinq constructeurs et sur une période de 375 jours, que les données relatives à l'état de santé des batteries sont fondamentalement peu fiables : des différences de capacité réelles de 12 à 25 % existent au sein de chaque modèle, mais le système de gestion de batterie (BMS) ne parvient pas à les détecter et à les refléter dans le SOH.
Les chercheurs ont prouvé que le SOH rapporté par BMS est fondamentalement décorrélé de la capacité réelle en kWh utilisables. Les algorithmes des constructeurs (dont Hyundai) s'appuient sur des modèles virtuels qui adaptent le SOH en fonction des signaux électriques instantanés — comme la stabilité des tensions sous charge — plutôt que de mesurer le réservoir d'énergie réel.
Modifié par bi_weiss
Du coup ce que j’en retire, le SOH affiché ne mesure évidemment pas l’usure physique réelle des cellules (on le savait déjà) mais reflète principalement l'écart de tension en millivolts qui existe entre elles.
Donc dans mon cas, qui recharge la plupart du temps entre 50 % et 80 %, la chimie de la batterie est préservée mais j’empêche le BMS d'effectuer son équilibrage automatique de fin de charge. Ce manque d'alignement logiciel pousse le BMS à afficher un SOH plutôt honnête de 94,8 % pour ma Ioniq5 à 80 700 km, alors que sa capacité physique réelle reste excellente.
À l'inverse, et j’attends vos retour pour vérifier cela, je ne dis pas que c’est forcément juste, les véhicules qui affichent toujours 100 % au même kilométrage chargent peut être plus régulièrement à 100 % sur des bornes lentes. Cette habitude force un rééquilibrage constant des cellules, ce qui élimine les écarts de tension et bloque artificiellement le calcul du logiciel sur sa valeur d'usine maximale. En plus, Hyundai utilise une marge de sécurité d'environ 3 kWh masquée à l'utilisateur, ce qui signifie que les toutes premières dégradations physiques de la batterie sont absorbées par ce tampon invisible sans jamais faire baisser le SOH affiché à l'écran.
Pour débloquer cette boucle logicielle et réaligner précisément les cellules, il suffit de laisser descendre la batterie sous la barre des 10 % d'énergie, puis d'effectuer une recharge complète et continue jusqu'à 100 % sur une borne lente en AC, en laissant le véhicule branché une à deux heures supplémentaires après la fin théorique de la charge pour que le ré-équilibrage se fasse.
Je charge très rarement à 100%, et toujours sur des bornes 11 kW ou moins, généralement la veille d'un long voyage, donc si la voiture profite de cette charge pour procéder à un rééquilibrage du BMS, cette occasion ne se présente pas très souvent. L'impact sur mon SOH doit donc être relativisé.
Ce que je note en revanche, c'est que suite à un déménagement il y a 3 mois, qui m'a fait perdre 600 mètres d'altitude, et lors de ma dernière charge à 80%, j'ai eu le plaisir d'atteindre la valeur magique de 500km d'autonomie théorique avec 100%. Donc dans tous les cas, même si mes dénivelés se sont réduits, au bénéfice évident de l'autonomie, celle-ci continue de s'améliorer, donc ma batterie ne doit pas avoir perdu tant que ça après plus de 80'000km.... Il faudra que je vérifie les chiffres de conso (depuis le début), mais la dernière fois que j'ai regardé, il y a plus d'1 mois, j'étais à 18.5 kWh/100...
Pour ma part, je maintiens un log de toutes mes recharges, ainsi que de l'évolution des données des cellules à chaque fois que je vérifie le SoH (tous les 1000 km). Je recalcule aussi moi-même "ma" version du SoH à chaque fois à partir de la capacité de la batterie, recharge terminée.
Ce que j'ai pu constater, c'est que mon recalcul "manuel" est assez éloigné du SoH donné par le BMS lorsque la batterie n'est pas chargée à 100% MAIS il est quasiment identique lorsque la batterie est chargée à 100%. Ca tendrait à confirmer que le calcul du SoH fait par le BMS se base sur un modèle virtuel lorsque la batterie n'est pas chargée à 100% (la plupart du temps) et que la vraie mesure du SoH par le BMS ne se fait qu'à 100% (donc 1x par mois dans mon cas)
Petite illustration:
Modifié par jumpingjackfly
Merci pour les différentes informations.
C'est plus logique et compréhensible ses différences entre le réel et le calcul BMS.
Donc de mon côté qui ne fait quasiment pas de charge AC, descend jamais sous les 15% et va presque jamais jusqu'à 100% , le calcul BMS se fait sur une valeur ancienne potentiellement plus haute que la réelle, que le BMS ne peut pas recalculer puisque je ne fait pas assez le 10-100% ?
Modifié par Blade_Bo
Faudrait déjà que je l'utilise assez en dehors des périodes de voyage 😆 pour faire une recharge complète 10-100.
Mon utilisation fait que je ne suis jamais aussi bas
Il y a 9 heures, jumpingjackfly a dit :
Descendre à 10% avant de faire une recharge à 100% n'est pas indispensable.
Mais recommandée ?
Je suis allé revoir la Documentation, car oui ça me rappelle de cette discussion sur la compréhension de cette partie. Et une potentielle problématique de traduction.
Selon la recommandation, pour conserver des performances optimales, ce n'est qu'en étant sous les 20% qu'il faut recharger a 100% et si possible en CA et dans ce cas au moins une fois par mois.
La charge CA est recommandée pour
garder la batterie haute tension en
bon état.
Si la charge de la batterie haute
tension est inférieure à 20 %, vous
pouvez conserver ses performances
optimales si vous la chargez à 100 %.
(Au moins une fois par mois est
recommandée
Je ne me rappelle plus si quelqu'un avait vérifier les docs des autres langues, voir posée la question a hyundai directement ?
Édit: owners manual 2025 us
Using AC charging as much as possible can help keep the battery in optimal
condition. Fully charging the battery when it is 20 % or lower helps to
keep the battery in optimal condition. (Charging once a month or more is
recommended.)
La je comprend que la recharge doit être fait au moins une fois par mois quelque soit le montant
ajout infos version us
Il y a 6 heures, Blade_Bo a dit :
En anglais il dit de charger totalement à 20 % ou moins.
L'idée (du texte du owner manual) est : pour conserver la batterie dans des conditions optimales (?) il faut vider sa batterie à 20% (ou moins) et aussitôt la charger à 100% en CA au moins une fois par mois (pas en charge rapide CC).
Il n'y a pas d'information (dans le texte récupéré du "owner manual 2025") disant : "il faut laisser la voiture branchée plusieurs heures une fois qu'elle est chargée à 100%" (ce qui est le cas, iirc dans la doc de la BMW i3).
Modifié par Klug
  • 2 semaines plus tard...
Très intéressant vos dernières analyses, en effet j'ai un SOH qui. Se met a jour a chaque charge qq pouilemes après la virgule, et ce depuis +-20k km, mais n'ayant paS de bornes chez moi je fait un peu comme quand j'avais une thermique, dont des recharges AC essentiellement d'un faible % vers un fort (10-20 } 80 90 et parfois 100 quand je part pour un grand trajet dans la foulée. J'analyserai prochainement la corrélation de l'energie que mes batteries absorbent que j'ai noté dans un tableau excel vs le SOH
20260818_220359_HDR.jpgSinon peu importe les qq % de SOH perdu quand on voit les performances de conso de nos ioniq5: ici presque 500km 100% montagne sans climatisation côte d'azur barcelonette via route napoleon col d'Allos 2 fois, cole de Vars et 4 départs de randos en altitude depuis le sauze puis retour côté d'azur
Modifié par Yoyohann
