siege pas exactement au meme endroit quand on passe d'une tesla à l'autre
Bonjour a tous, ma femme et moi avons 2 tesla 3 achetées en même temps, avec l'appli nous avons chacun un compte et pouvons passer d'une voiture à l'autre.
La voiture règle même le siège directement, sauf que quand je prend la voiture de ma femme, je sens toujours que quelque chose ne va pas, je ne suis pas exactement à la même place. Je croyais que c'était juste moi mais ma femme m'a dit pareil sans qu'on en parle à l'avance.
pour ceux qui ont pu tester, ca vous fait pareil ?
Simple supposition mais le réglage du soutien lombaire n'est pas automatiquement réglé, donc il se pourrait que le réglage soit différent de l'une à l'autre.
on le sent plutôt niveau longueur de bras ou position, genre trop près ou trop loin ou trop haut ou bas, pour moi c'est vraiment le siège qui n'est pas au bon endroit, pas que je me sens moins bien assis
Alors j'ai eu le même problème et c'était lié au fait que le profil à mon prénom n'était pas complétement rattaché à mon addresse mail & au profil cloud.
Quand je montait dans l'une je reculais, puis dans l'autre je ravançais et ça sans fin... ça me rendait dingue.
J'ai donc effacé mon profil dans une voiture, j'en ai recréé un et l'ai lié à mon adresse mail (donc mon profil cloud Tesla).
Depuis si je bidouille quelque chose dans une des voitures, je le retrouve bien dans l'autre...
Je ne savais pas que le profil « passait » d’une voiture à l’autre. Cela ne fonctionne pas dans celle de ma femme, alors que j’ai bien repris le profil de mon téléphone. J’ai du me recréer un positionnement que je suis obligé de peaufiner au fur et à mesure pour trouver environ la même position de conduite.
Le 29/08/2023 à 15:28, supervedro a dit :
il est bien lié à mon adresse mail
Le 29/08/2023 à 15:33, docjl a dit :
As-tu bien créé des profiles dans le cloud?
Si les profiles sont juste en local dans les voitures ils ne seront pas synchronisés entre les voitures.
Quand j'ai changé de voiture en juin dernier la nouvelle voiture était déjà configurée avec mon profile et j''ai récupéré tous mes réglages, positions des sièges, volant et des rétros ainsi que mon compte Spotify, la seule chose qui n'a pas été synchronisé était les favoris du navigateur.
N’oublions pas non plus que tout produit industriel a des tolérances, a fortiori un véhicule composé d’une multitude de pièces…
Et les tolérances d’un coussin de siège sont plus importants aussi.
Le 29/08/2023 à 14:18, snowfree52 a dit :
Bonjour a tous,
As-tu tenté la calibration des sièges sur les deux voitures ?
De rien ;-)
Le 29/08/2023 à 16:09, Manuel a dit :
Oui, je crois, il est lié à mon adresse mail.
Bon, ce n'est pas tragique non plus ; j'ai réglé et enregistré sur le véhicule de mon épouse, ce n'est pas grave si il est différent de quelques centimètres.... Ca me donne l'impression de conduire une autre voiture ! 😉
Le 29/08/2023 à 19:08, docjl a dit :
Oui mais normalement avec le même bon profil cloud, ça n'est pas censé se passer comme ça. Par contre, entre 08/2021 et 08/2023, il y a quand même eu pas mal de modifs. Il suffit de ne pas avoir les mêmes sièges et en plus pas ancrés pareil et voilà le résultat. A noter qu'entre une LFP60 et les plus ancienne par exemple, le siège n'est pas à la même hauteur quand il est réglé au plus bas, on peut donc supposer que les réglages ne sont pas reportables directement de l'une à l'autre.
D'ailleurs, Tesla pourrait prévoir d'enregistrer le réglage de plusieurs voitures dans le même profil. Qqn qui a une Model 3 et une Model Y ne pourra pas avoir les mêmes réglages de sièges par exemple.
Le 29/08/2023 à 17:46, cr1cr1 a dit :
De rien ;-)
je vais essayer je ne savais même pas que ca existait
Ouf, en lisant le titre je croyais qu'il y avait des sièges ailleurs que d'habitude, genre dans le coffre.😁
Le 30/08/2023 à 17:51, BRETON38 a dit :
Ca m'a fait rire... Tesla à finalement écouter ses clients !
Enfin un écran directement face au conducteur... Finalement la HIGHLAND avec 1 siège en position centrale pile en face de l'écran ! 😜
Afin de donner la meilleure place au conducteur, celui-ci est assis sur un siège situé au centre de la voiture. Les deux passagers s'installent à sa gauche et à sa droite (les plus férus en automobile reconnaitront la voiture en question)
Modifié par DidierR13
Lors du renouvellement de ma model3 en novembre 2022 (passage d'une V22 à V25), le profil (et donc la position des sièges) est bien remontée pendant la livraison : c'est génial !
Par contre le réglage des rétroviseurs était beaucoup trop bas sur la nouvelle.
Tout ça pour dire qu'il doit y avoir des mises à jour du matériel, comme le précise @rifilou, qui rendent parfois ces préréglages non adaptés...
A voir pour créer un double profil, suivant la version ?
Modifié par FFF3347
