(self) Remplacement Batterie 12V
A l'occasion du remplacement de la batterie 12V de ma petite Panda (9 ans) j'ai vu l'opportunité de lui ripper la batterie de service du KONA (45Ah) qui a 15 mois et installer sur le KONA une batterie énergiquement plus capacitive, de façon à amortir davantage les ennuis potentiels de décharge dont on parle souvent ici.
Le principal problème était de trouver un modèle qui s'installe convenablement à la place de la batterie initiale car la place est comptée ...
Après quelques recherches "dimensionnelles" et le choix impératif d'un modèle à technologie AGM, mon choix s'est porté sur une batterie BOSCH S5A05  de 60 Ah, soit un gain de 33% de capacité.
L'installation est facile, il suffit de dévisser le clamp situé à la base de la façade avant ensuite de caler la nouvelle batterie contre le clamp arrière puis de revisser le clamp avant pour immobiliser l'ensemble.
(Une batterie AGM ne contient pas d'électrolyte liquide, il n'y a donc pas de souci de fuite dans le bac inférieur).
Le BMS se satisfait pleinement de l'échange. Il suffit de respecter la procédure de débranchement / re branchement des fils de liaison + et -.
Le redémarrage a été transparent.
Modifié par ettal
L'AGM est étanche mais c'est bien du liquide dans de l'éponge.
Les batteries gel n'ont pas de liquide.
... du liquide dans du buvard.
Bien que la batterie type AGM soit adaptée aux services avec un faible taux d'autodécharge, la batterie 12V type gel est encore plus intéressante car elle accepte davantage sans dégradation les cycles des recharges, ce que le BMS du KONA effectue fréquemment.
C'est le paramètre principal à considérer.
Hélas je n'en ai pas trouvé de convéniente physiquement pour l'adapter ici donc l'AGM est un bon compromis même pour l'argument cyclage.
L'intérêt d'augmenter la capacité énergétique est de diminuer l'écart de tension par unité de temps.
J'ai déjà remarqué que la fréquence des cycles avait diminué (elle n'est plus systématiquement de 4 heures).
La finalité de l'opération est d'avoir une batterie de service plus "solide" qui ne plie pas les genoux à la moindre incartade.
(ce qui ne m'est d'ailleurs jamais arrivé en 12 années de VE) 😉
Si on recherche l'idéal c'est du Li-ion qu'il faut installer, le taux de cyclage est 3 fois supérieur à celui des batteries au plomb, mais sa gestion est une autre histoire.
Salut ,
Comme alternative , il y a aussi la technologie EFB , j'en est vu 2 , l'Exode 55 ah et la Fulmen 55 ah , qui  elle, est dispo en remplacement .contrairement à l'AGM qui n'est pas proposé comme alternative  sur nos Kona ( source Grossiste Auto :La personne à téléphoné à son fournisseurs de batterie Bocsh pour aller à la pèche aux infos) => ça vaut ce que ça vaut !! pas bien informé ? etc...
Sur la brochure Fulmen , il est indiqué qu'elle accepte 3* plus de cycles qu'une classique au plomb
Mais bon elle vaut 40 euros aussi de plus . (97 euros sur Power manutention)
Modifié par Dxker56
Le 03/08/2022 à 09:59, Dxker56 a dit :
Oui, pourquoi pas.
la Fulmen 55 ah , qui  elle, est dispo en remplacement .contrairement à l'AGM qui n'est pas proposé comme alternative  sur nos Kona.... => ça vaut ce que ça vaut !!
Je suppose que la "compatibilité" se base sur le type physique d'origine => pas de problème de remplacement du composant.
Ensuite c'est une argumentation rationnelle qui détermine la décision d'un choix  x ou y.
Il faut bien sûr savoir ce que l'on fait ... et savoir le faire convenablement ! 🤔
vous pouvez remplacer la batterie d'origine du kona par une autre type de batterie (gel,......)
le pb à l'origine c'est peut être la médiocrité de la batterie d'origine, une batterie de bonne qualité ayant le même type de fabrication fera certainement mieux, et va durer une vie standard de batterie
La batterie au gel ne peut pas être utilisée, sa tension de charge est plus faible.
Le 03/08/2022 à 10:42, leafvsniro a dit :
C'est vrai, mais aussi la prise en gestion par la HT a bien amélioré la chose.
  • 4 [?:ans plus tard...
Le 31/07/2022 à 12:09, ettal a dit :
Quel est le bilan depuis 2022 ?
Ça c'est un truc que je n'aurais vraiment pas fait ! Et que je ne conseillerais à personne (swap batterie plom <-> AGM).
Les arguments :
TOUS les chargeurs, je dis bien tous, on a un mode AGM pour ... les batteries AGM. Les chargeurs qui n'ont pas de mode AGM ne doivent pas charger de batterie AGM.
Courbes de charges différentes, tensions différentes (plus élevées pour l'AGM).
Les batteries au gel mais de type EFB restent parfaitement compatibles avec les batteries au plomb. Il n'y a pas de codage spécifique à faire quand on passe du bon vieux plomb+acide à l'EFB, contrairement à l'AGM.
J'ai une expérience perso à relater avec ça: sur une Mini Cooper S moteur N14, donc avec le pire moteur de merde jamais vendu par MINI (un THP ...), une fois fiabilisé et pour qu'elle espère passer le panneau du village avant de retomber en panne, j'ai supprimé le Stop&Start. Dans la procédure il y avait, entre autre, explicitement à faire les manips suivantes: virer la batterie AGM et y coller une batterie au plomb et recoder le chargeur de batterie pour le repasser aux courbes d'une batterie plomb. La procédure je l'ai appliqué sans la discuter, elle a été éprouvée par la communauté.
Une page qui parle de façon très détaillé des recharges de batteries (pas en automobile malheureusement, mais le principe reste le même) https://www.actunautique.com/2022/09/chargement-des-batteries-le-cycle-de-charge-iuou.html
"Charger une batterie Gel avec des paramètres AGM revient à leur appliquer une surtension importante qui les conduira droit à la déchetterie !
Charger les AGM avec des paramètres Gel leur interdira de cycler ce qui limitera considérablement leur durée de vie."
Donc @ettal , la question de @graoully est bienvenue: 3-4 ans après, ça serait intéressent de tester ta batterie AGM et voir comment elle va.
Bonjour, juste pour info.
Lors de l'achat de notre Kona 64 exécutive 09-2021 en occaz chez concessionnaire, j'ai demandé le changement de la batterie d'origine (entre autre)
Posée en août 2024: batterie 12V 44Ah 360 A. J'ai déjà vu le voyant vert dans le logo sur la calandre allumé, signe que la batterie HT recharge la démarrage.
Ai découvert dans le "Manuel utilisation Kona", p 9-20, batterie 12V : AGM 60L-DIN, 60 Ah (20 HR), 100 RC, 640 CCA, 512 Ampères.
Il est donc possible d'utiliser ce type de batterie en remplacement de celle d'origine.
Pour le moment, la batterie de 2024 se porte bien (selon la révision et mesures de juillet dernier).
Le moment venu, je n'hésiterai pas à remplacer (ou faire remplacer) par une AGM au plus proche des spécificités notées dans le manuel.
Portez vous bien 😘
Bonnes roulades et prudence 🌻
