Roue de secours
le cric losange  fait   98/100 mm  de hauteur pour mettre dans la tesla.
  • 1 mois plus tard...
Le 29/12/2020 à 23:18, Stormy a dit :
+1
J'ai toujours posé des mèches sur des pneus crevés (auto comme moto) et je n'ai jamais eu de soucis (peut-être un pneu qui au bout de 20.000km s'est mis à fuire légèrement et j'ai dû reposer une mèche pour les 5.000km qui lui restait à vivre).
Ça vaut en effet 10 à 15 euros le kit. Vous complétez avec un petit compresseur qui se branche sur l'allume cigare et vous êtes parés à traiter la majorité des cas de crevaison, et surtout à éviter pas mal de désagréments. Après, une fois tiré du pétrin, libre à vous de changer le pneu si ça vous inquiète de rouler avec une mèche.
Après réflexion, je n'ai pas acheté de roue de secours (prend trop de place).
Du coup, je me tourne vers un kit à mèche (les champignons bien que plus fiables nécessitent obligatoirement le démontage du pneu) Quel kit de mèches utilisez-vous ?
Sur Internet on trouve des tas de kit où les commentaires laissent entendre que la tige se tord (comme sur la photo) ou bien avec les crochets qui cassent. Du coup, comment trouver un kit avec du matériel robuste ?
Pour la poignée de l'outil qui sert à agrandir le trou ou celui pour rentrer la mèche, laquelle demande le moins d'effort ou est plus ergonomique : celle qui est symétrique (en "T" comme sur la photo) ou asymétrique ?
Ben oui, exactement comme pour une mèche, mais tu peux très bien t'en passer si tu es un tant soit peu contorsionniste.
Comme je l'ai dit, le système à champignon nécessite OBLIGATOIREMENT le démontage du pneu à cause de la taille du pistolet.
Avec les mèches, suivant où est placé le trou, on peut le faire sur place. C'est tout à fait faisable sur les roues avant.
Il y a 1 heure, RD150 a dit :
+1
Il y a 19 heures, Kingsdavid a dit :
Le but n'est pas de lancer/démarrer une polémique, mais simplement d'imager la possibilité, ou pas, à chacun de se faire une opinion personnel en fonction de sa souplesse et autres.
Ne disposant pas du pistolet identique, l'image est faite avec un pour cartouche de joint, plus défavorable et utilisation d'une cale afin de tenir compte du "plat" (écrasement du pneu).
Le point le plus problématique reste sûrement l'introduction de la colle, l'utilisation d'une vieille seringue (par exemple, celle pour remplir les cartouches d'encres) sans aiguille devrait simplifier la tâche.
En sachant que, mèche ou champignon, quand cela m'est possible, je dépose systématiquement la roue, au final il y a gain de temps.
c'est toi qui relance la polémique !?lol
Modifié par maxime47
Il me semble que le 17" n'est pas homologué pour la Tesla donc même pour une galette tu risque une amende.
il y a 1 minute, Davydive a dit :
Si ça permet de rentrer chez soi, je serais prêt à prendre le risque (tant que c'est un minimum sécurisé)
on risque rien comme amende pour une roue galette du moment que tu roules  jusqu'à 80 km/ h maxi .
Le 27/12/2020 à 14:30, Kingsdavid a dit :
En parlant de mini-compresseur, en avez-vous testés ?
Ceux qu'on trouve dans le commerce (entre 15€ - 50€🤔) ne m'inspirent pas confiance, vu les commentaires, leur petite taille, le prix, et les matériaux utilisés.
Achète, celui-là, il est top.
https://www.amazon.fr/dp/B07P32KXG9/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_6V9BYS0P290QQGDVT4P4?_encoding=UTF8&psc=1
Et le kit anticrevaison vendu par Tesla, quelqu'un l'a déjà essayé ?
il y a 3 minutes, gabgoz a dit :
J'ai lu que quelqu'un a eu un problème et que le produit n'est pas sorti. Seul la fonction gonflage marchait. Je n'arrive pas à retrouver la source
il y a 57 minutes, Gasimoto a dit :
On  dirait le même kit. Mais le cric ressemble à un cric classique "en losange" et j'avais compris que ça ne fonctionnait pas avec le chassis de la model 3. Quelqu'un confirme ?
il y a 4 minutes, Frodon35 a dit :
Le problème sera peut être la faible hauteur de la Tesla (surtout crevée). Certains transportent des cales pour rouler dessus et surelever la voiture
Modifié par Gasimoto
Le 21/12/2020 à 20:40, tesl@ddict a dit :
Je viens d'acheter une roue de secours en 215 55 17, c'est toujours 2 cm de gagné, cela prend une sacré place dans le coffre !!!
Le 17 passe nickel.
Est-ce une galette ? L'as-tu essayée ? Peux-tu donner un lien ?
En attente de la mienne (SR+), je n'envisage pas de rouler sans galette.
J'ai trop souffert dans le passé avec une absence de roue de secours.
Attendre une dépanneuse, rien que cela, cela m'est devenu insupportable.
Par contre, rouler à 80 max, quand vous me connaîtrez, ne me pose aucun problème.
Modifié par tben
ou placer une galette dans le coffre de la SR+ ? J'imagine que c'est tellement volumineux que ça ampute sérieusement le coffre donc c'est peu envisageable pour partir en vacances ?
