Retour d’expérience I4 ?
Le 14/02/2025 à 12:59, gsa1250 a dit :
En esperant que vw a aussi reglé les bugs electroniques sur leur gamme id. J'ai pas suivi tout le développement mais ils avaient l'air d'etre très en retard a ce niveau la. Et 70keu pour une id7 ils cherchent vraiment a marcher comme des cochons. Les clients l'ont compris vu le résultat des ventes. Et si tu achetes un modele a 70k qui decote de malade ça fout quand meme les boules. Autant mieux acheter une occasion récente pour limiter la casse!
Encore pire, certains l’ont achetée 63/64000€ remisée, pour qu’elle soit vendue 45000€ 8 mois après …
Le logiciel est toujours loin d’être parfait sur les nouvelles versions.
Mais on sent qu’ils ont mis un matériel de compétition derrière, c’est ultra fluide.
Où nous avec les premières versions, on est resté avec notre HP de 2005 sous Windows Vista …
Le 14/02/2025 à 13:04, Clem2435 a dit :
Raison pour laquelle je ne roulerai jamais en taycan 😂
Heureusement que j'ai eu une très bonne remise sur la i4
Il n’y a pas de changement majeur en fonction des années de production ?
Hormis le passage du levier classique ou levier minimaliste qui est visible.
J'avais demandé pour la facelift, c'est vraiment juste l'esthétique qui chabge, le reste c'est pareil. La dalle lcd est aussi un peu différente il me semble
Avec le facelift, le buffer haut sur la edrive40 est plus petit, du coup avec la meme taille de batterie brute (83,9kWh) la capacité nette est passée de 80,7kWh à 81,3kWh, et le wltp a suivi le mouvement.
Modifié par barbaresclub
Le 15/02/2025 à 08:59, barbaresclub a dit :
y'a du niveau ici!
on croit toujours que c'est l'efficience qui a été améliorée!
Modifié par CAC72
Ce qui apportr a peine 4km d'autonomie supplémentaire en faisant la généreuse hypothèse d'un 15kwh/100km.
De toutes façons, comme on nous recommande de rester si possible dans le range 30-80% (voire 30-70% si voiture reste plusieurs jours sans rouler habituellement)... 😅
Merci déjà pour vos réponses ☺️
En terme d’entretien ? Temporalité et tarifs +/-
Chez VW on est à 30000 km / environ 200€ avec changement de liquide de frein …
BYD et Xpeng imposent un entretien tous les 15000 km si j’ai bien compris, ce qui ne sert à rien à part encaisser 🤑
Modifié par Clem2435
  • 11 mois plus tard...
  • 6 mois plus tard...
Hello.
Concernant la climatisation (c'est d'actualité...), il n'y a pas de réel mode automatique ??
Je dois choisir entre ventilation faible, moyenne etc...
Ben si! C'est un mode automatique avec choix des préférences en fonction de chacun (on est plus ou moins sensible au bruit).
Pour ma part, je mets toujours tout en manuel sauf la température, lorsque je mets la clim AC ON.
Je trouve ça pas du tout convaincant ! En mode faible, va reste faible même s'il fait 40 degrés dans la voiture. Et si on met moyen, ça souffle trop fort une fois la température stabilisée. Le système Renault (soft, normal ou fast) était bien plus pertinent a mon goût...
D'autant que chaque changement impose plusieurs manipulations sur l'écran...
Modifié par Yannou78
Le 16/08/2026 à 16:14, Yannou78 a dit :
Hello.
C'est semi automatique, c'est surprenant et c'est pénible.
Ce fonctionnement est nul (je trouve) mais apparemment c'est une habitude de BMW.
Tu as une clim auto mais il faut gérer soi même la puissance de ventilation.
Sur toutes mes voitures précédentes depuis 1998, la clim auto gérait tout, tu ne touchais à rien à part choisir ta température et ça marchait très bien.
Et il y avait le mode manuel pour ceux qui voulaient faire des réglages à la main.
Là, même le mode auto implique d'aller bidouiller sur l'écran si tu ne veux pas cuire en plein soleil ou te geler...
Modifié par Bart
Pour tempérer vos avis, je trouve moi au contraire que c'est super ainsi. Je n'ai jamais supporté les clim auto "normales" qui font soudain un bruit de dingue juste parce qu'il fait un peu chaud ou un peu froid, parfois dérangeant quand je manoeuvre ou autre. Je déteste ce bruit.
Avoir chaud ou avoir froid quelques minutes, ça fait pour moi partie de la bonne hygiène de vie!
Si besoin, je mets moi-même la clim sur AC MAX, mais juste quelques 2-3mn et quand je le souhaite pas quand la voiture le souhaite.
Il y a 1 heure, Olivier_TFE a dit :
Au final, n'importe quelle clim auto peut être utilisée en manuel...
En revanche je n'avais jamais vu de clim auto qui ne peut pas gérer elle même le débit complètement.
Par ailleurs, dans de nombreux véhicules récents, il existe différents modes de clim auto, style soft chez Renault, qui ne permettent pas à la soufflerie d'aller au niveau max. Donc pas d'ouragan soudain en pleine manœuvre 😉
Ces systèmes fonctionnent très bien le point de consigne affiché (par exemple 20°) sera atteint dans les 3 modes (soft, normal, hight) mais plus ou moins rapidement.
Effectivement c'est agréable d'avoir la température souhaitée qui arrive progressivement plutôt que la soufflerie au taquet.
Et penser a ouvrir en premier les vitres quand la voiture est surchauffée avant d'engager la clim, et ensuite possible de mettre le recyclage d'air qui aspire de l'air déjà refroidi
Modifié par Pyram
Il y a 3 heures, Olivier_TFE a dit :
Ce qui est nul c'est que le mode Auto n'est pas auto.
Pour ceux qui n'aiment pas il y a le mode manuel, mais pour ceux qui aiment quand tout est géré automatiquement, ça ne va pas.
Bonjour, ce que j' aimais beaucoup sur mon ancienne BM, c'était qu'à l'entrée dans le véhicule par temps chaud, il y avait un boost de soufflerie au démarrage pour dissiper le plus gros de la chaleur et par la suite ça se calmait, j'en étais plutôt satisfait, ça fonctionnait bien froid et chaud. Je suppose qu'ils n'ont pas dû changer grand chose dans leurs nouveaux modèles. Sur ma voiture actuelle, la clim fonctionne plutôt bien, le mode auto est bien trop rigide, on ne peut rien régler sauf les trois niveaux de ventilation et la température souhaitée. Avoir un système plus configurable n'est pas nécessairement un défaut.
Je n'ai rien contre les systèmes configurables, il y a un mode manuel pour ça.
Mais j'aime que le mode auto marche tout seul.
Si tu rentres dans la voiture quand il faut chaud, que tu es en auto et que tu laisses la ventilation sur les positions basses, ça ne va jamais refroidir, tu n'auras jamais un coup de boost pour atteindre la température.
Et inversement, si tu utilises les modes plus "rapides", ça ne va jamais se calmer. Je n'arrive pas à comprendre comment ça peut être comme ça, sachant que le mode manuel est déjà là pour ceux qui ont envie de tout régler à la main.
De façon générale, il y a plusieurs aspects liés à l'ergonomie auxquels je ne me fais pas dans cette voiture.
Outre l'histoire de la clim, il y a aussi le frein à main par exemple.
Si je coupe le contact et que j'étais en B, il se serre. Mais si j'étais en D, il se serre pas. Si j'étais en D + auto hold, alors là il se serre je crois.
Le contact se coupe dès qu'on sort de la voiture, mais par contre il faut appuyer sur ON pour démarrer. A chaque fois que je sors pour ouvrir / fermer la porte du garage, il faut rallumer la voiture. Agaçant.
Ou alors la commande vocale qui ne comprends pas quand je lui dis "mets xxxx sur radio" ou "active la clim automatique à 22°".
  • 2 mois plus tard...
Bonjour.
Une nouvelle chose mr chagrine : la navigation GPS sur l'écran central.
Autant l'écran instrument est top en affichant les panneaux directionnels à suivre, le numéro des sorties de rond point, en modélisant les sorties d'autoroute. Mais rien de tout ça sur l'écran central. Juste une carte qui s'oriente parfois bizarrement et le chemin a suivre en couleur. Mais aucune indication...
Problème de paramétrage sur ma mienne ? Ou c'est pareil chez vous ?
