Leontine25
Remplacement roulement réducteur/moteur sur Ioniq28
J'ai lu attentivement le sujet car de mon côté, ma ioniq 28 semble également avoir un bruit anormal, qui augmente avec la vitesse. le bruit étant plus présent vers les 80 km/h. J'ai fais des vidéos mais on entend pas super bien, je trouve que le bruit est beaucoup moins présent que sur la vidéo de @fanplay. Pouvez vous me donner votre avis ?
Car peut être qu'il ne s'agit "que" des roulements des roues ?
J'ai contacté Revolte vers chez moi (Chambéry), et c'est St Priest qui m'a répondu.
Ils me proposent un diagnostic à 180€ TTC qui durera plusieurs jours et donnera lieu à un ordre de réparation chiffré...Est-ce une pratique à laquelle vous avez fait face également ?
S'il ne s'agit que de roulements de roues, je ne sais pas non plus comment faire car les garages classiques refusent de toucher à des voitures électriques...
Je vais peut être me tourner vers le concessionnaire mais je ne me fait pas trop d'illusions sur le tarif !
Modifié par quentind
Le bruit est très faible et on entend beaucoup le réducteur quand on dépasse les 30 km/h.
Je pense plutôt à un autre souci, peut-être les roulements de roues. Il faudrait peut-être essayer de trouver un garage qui accepterait de regarder.
Les concessionnaires Hyundai ne sont pas très à jour sauf pour augmenter leur revisons de 300% en 2 ans
Merci pour vos réponses, Oui c'est vrai que j'ai également perdu toute confiance en ma concession quand ils sont passés d'un entretien a 69€ a 300€ sans prévenir !
C'est une très bonne idée @pierredelhasse, mais on peut passer en N une fois le voiture lancée ? Comment on revient ensuite en mode normal? Je voudrais pas tout casser !
Sur la vidéo on entend pas super bien mais en vrai je trouve que c'est plus fort. Je pense que c'est peut être un signe avant coureur...
Merci pour vos réponses en tous cas
Aucun problème pour se mettre en N
Et revenir a D
Je le fait régulièrement pour des descentes roulantes  car t'es encore plus en roue libre qu'avec régénération zéro
Même si pas grande différence
Mais c'est une vieille habitude
Le 02/02/2026 à 09:14, Leontine25 a dit :
Tu n'as pas besoin de te mettre en N, il suffit de mettre la récupération à zéro avec la palette droite
Le but est de désaccoupler le réducteur des roues, pas de réduire la régénération à 0.
Modifié par fenrirjk
Le 02/02/2026 à 09:28, Nicololo a dit :
Et revenir a D
Oui mais est ce une bonne habitude ?
Mon esprit catésien en doute 😉
Un peu de lecture sur le manuel Hyundai m'en dissuade complétement :
 Ok c'est sur le manuel Inster ,mais c'est clairement indiqué : ne jamais passer en N pendant la conduite , si on veut pas endommager le réducteur .......
Mais comme toujours chacun fait comme il veut ,ce n'est pas ma voiture ....
Le 02/02/2026 à 10:28, dan11 a dit :
Pour faire le test de bruit ponctuellement : tu peux passer en N un peu avant un moment où tu dois t’arrêter (feu, stop,...) et ralentir exceptionnellement avec les freins physiques. Repasser en D qu'une fois à l'arret.
Le 02/02/2026 à 09:55, fenrirjk a dit :
Bonjour. Il est impossible de désaccoupler le réducteur. La gestion de N est purement électronique la régénération est neutralisée ainsi que D ==> moteur et réducteur sont entrainés par les roues avec un minimum de résistance.
Modifié par Juno
Alors passer en N ne permet "que" de limiter les forces entre le moteur et les roues,
Mais du coup pas sur que ça permette d'éliminer l'hypothèse d'un réducteur défaillant si celui ci reste en mouvement.
Alors du coup j'ai testé, on peut passer sans aucun problème de N à D en roulant, peu importe la vitesse, et oui j'ai eu l'impression qu'il ne se passait absolument rien à part la régénération qui ne se fait pas.
Donc ça semble bien être une gestion électronique et donc rien de mécanique.
Le bruit ne change pas du tout d'ailleurs, je pensais que c'était un bon point, mais finalement ce sera pas si indicatif que ça sur la source de ce bruit ^^
Du coup le mystère est toujours là, roulement de roues, roulement du réducteur...mystère !
J'avais mis la voiture sur un cric et j'avais remarqué que les roues arrières me semblaient pas super libres, je me disais que c'était peut être en faveur du roulement de roues, mais bon ça semble pas être très commun comme souci sur les ioniq donc je ne sais pas !
Je met N
Dans mon garage pour pousser la voiture sans la démarrer
Et ça marche
Donc ça joue certainement sur quelque chose
Sur quoi et dans quel mesure
J'aimerais bien le savoir également
C'est surtout en P que quelque chose de mécanique se passe.
En P un "doigt" se place pour bloquer le réducteur et donc les roues.
Par contre la question que l'on de pose c'est l'intérêt de passer de D à N pendant le roulage.
D'après @Juno ce n'est pas le cas, je pense aussi que on aurait un mouvement mécanique plus important accompagné d'un bruit si le réducteur se désaccouplait en mode N. Si c'est uniquement électronique ça n'enlève pas l'hypothèse du réducteur...
Le 08/02/2026 à 11:32, quentind a dit :
Plutôt qu'un désacouplage (rupture de liaison mécanique), @pierredelhasseévoquait peut-être une absence (presque totale) de couple sur le réducteur en N par absence de courant
Le 05/02/2026 à 22:44, pierredelhasse a dit :
car en N on n’accélère pas et on ne régénère pas
Il suppose que le bruit du réducteur en panne est proportionnel au couple et devrait donc être plus faible en N qu'en D.
C'est en tout cas comme ça que j'ai interprété son message.
Donc pareil que vous, problème claquement, vers 40 jusqu'à 90 km/h après c'est vrai on entend moins.
En finalité a t on une astuce pour savoir si c'est roulement sur réducteur. Si roue libre et bruit alors roulement autre c'est ça pour vous ?
Pour info, ma ioniq de 2017, vers les 75000 km changement du moteur pris en charge par la garantie, et la quand je suis allé sur Hyundai on me dit changement complet du réducteur arf...dommage monsieur c'est plus sous garantie...elle a 143000 km à ce jour.
Question bête le fait de rouler avec ce bruit peut il créer plus de dégâts....A l'atelier on me dit a part casser totalement le réducteur rien d'autre...j'ai un doute...
Merci à vous tous.
@PHBL peut être, à voir ^^
@Olivierf67 tu as une vidéo ou un audio du bruit ? Si c'est que des roulements ça se change bien et ça coûte moins cher que changer le motoréducteur j'imagine. Les dégâts peuvent venir avec le temps car tout ne sera plus trop dans l'axe et ça peut user les pièces à terme...
