Remplacement ampoules par des LED
Attention, il est possible que les feux LEDs ne passent pas le CT. Surtout si les LEDs ne sont pas homologué.
Pour ma part, j'avais changé les halogènes de ma Mégane 3 pour un kit xenon et c'était vraiment nickel!!
Le C.T. n'y a vu que du feu, et, cerise sur le gateau, ils m'ont même réglé les phares lors du contrôle!
C'est vrai que, si déjà on met l'appareil pour vérifier; ca prende 3 secondes et un tournevis pour le regler...
Comme j'ai un active, je regarde aussi pour un kit LED... l'éclairage d'origine n'est pas trop mauvais en soi, mais il manque un peu de netteté et de pêche... et je me dit que sur un VE, franchement, proposer encore des halogènes... c'est un peu limite, non?
Il y a 12 heures, silv a dit :
Et comme il n'y a pas de LED homologuées en remplacement des ampoules halogènes ...
Il y a 11 heures, MarcVador a dit :
Ca c'est vrai les constructeur devraient mettre d'office des feux + éclairage intérieur/plaque à Led sur les VE car il y quand même une consommation moindre.
Pour avoir déjà vu des voitures avec des LEDs mal réglés c'est super désagréable quand on est en face...vous voyez mieux mais vous éblouissez mieux aussi. C'est pour ça que vous avez des appels de phares. Vous pensez être en croisement et que ça ne gene pas mais au contraire pour les voitures en face, il y a très peu de différence entre les feux de croisement et les pleins phares.
Roulant beaucoup de nuit je suis contre cette tendance car les feux led bien réglés c'est genre 1 voiture sur 5...
Mais bon il n'y a rien à faire contre cette mode actuelle.
Il y a 14 heures, npir a dit :
Et ceux qui laisse l'anti brouillard arrière alors qu'on les suit.
Ou pire sous la pluie !   😡
Le 26/01/2021 à 07:34, npir a dit :
99% ne savent pas qu'ils l'ont allumé.
il y a 22 minutes, npir a dit :
1 - ce n'est pas une excuse
2 - il y a un voyant au tableau de bord
Si ils ne savent pas quel voyant fait quoi ou qu'elle commande fait quoi faut au minimum retourner à l'auto école.
Le problème c'est surtout que ce genre de comportement n'est jamais verbalisé.
tout a fait avec une verbalisation ils trouveront comment l enlever.
Il y a kit led et kit led... (ou xenon)
En général, en regardant un peu, et en se renseignant beaucoup, on arrive à voir ce qui peut être de qualité, et ce qui peut être de la m... en barre..
C'est sûr que l'ampoule qui vaut 3 euros au lieu de 30 pour une marque reconnue (je dis ça au pif, mais c'est aussi valable pour plein d'autres produits) faut pas demander d'avoir la même qualité, ni la même performance...
Par contre, je vérifie qu'à minima il y ait les mêmes dimensions et que la source lumineuse vient bien en lieu et place de l'halogène d'origine...
Donc, notre ami.... pas de news à faire profiter aux collègues?
Il y a 10 heures, npir a dit :
Tout à fait !
C'est comme les mecs qui laissent leur clignotant en permanence sur l'autoroute, il sont sourds ET aveugles.
Le 28/01/2021 à 23:17, Space Shaman a dit :
C'est pour compenser ceux qui déboitent sans clignotant...
il y a 18 minutes, arnaud v8 a dit :
Ca dépend de l'option qu'ils ont choisie, soit tout le temps allumée soit tout le temps éteint ou soit clignotant. 🤣
Il y a 2 heures, arnaud v8 a dit :
Le pire ce sont ceux qui mettent leur clignotant et qui déboitent direct sans même regarder si tu es à distance. Mettre un clignotant ne te donne pas le droit de déboîter, il est à mettre quand tu peux le faire pour prévenir les autres usagers ......
Le problème c'est que les led ça consomme tellement peu que l'électronique du véhicule va croire que l'ampoule est grillée aussi il faut ajouter une petite résistance pour contrer ce phénomène, ainsi cela rend nul l'espérance de gagner quelques watts et il ne reste que le côté esthétique.
En tout cas pour l'eclairage de la plaque minéralogique ça passe.
Mouais, pas persuadé que le système voit qq chose...
Pour ma part, j'ai le feu de recul coté conducteur qui ne marche plus... je n'ai pas de message d'erreur...
J'ai regardé le manuel pour la changer... ben faut passer au garage!
Bonjour tout le monde,
Je vous fais un retour sur mon expérience avec le changement d'ampoule des phares en LED ainsi que les lumières de plaque d'immatriculation sur Aliexpress.
J'ai un E-niro Active et j'avoue que je ne supporte pas trop l'incohérence des feux halogène jaune avec des feux de jour LED ( pas très beau).
Pour remédier à cela je vais vous présenter mon achat et le rendu en photo.
Tout d'abord j'ai changer les ampoules par des ampoules LED.
Ayant peur d'un voyant sur le tableau de bord pour un manque de puissance, j'ai préféré prendre les ampoule avec le Canbus 60w model HB3 9005 6500k(elle éclairs autant que les autres véhicules et l'éblouisse pas les autres usagers).
Voici le rendu.
Pour l'éclairage honnêtement c'est bien plus agréable et allume bien mieux les côté de la chaussée.
Pour les plaques d'immatriculationIMG_20210206_062847.thumb.jpg.749a11346f469e6521baea107168ebf1.jpg
Voici le rendu.
La également ça rend tout de suite mieux.
le changement pour les plaques d'immatriculation est vraiment simple il suffit de retirer l'ampoule et de brancher à l'emplacement de celle-ci. Attention tout de même il y a un côté droit et un côté gauche ce ne sont pas les mêmes formes.
Conclusion :
Cela fait un mois que j'ai changé les ampoules, aucun souci, aucun voyant.
Je vais pas dire que cela sent la qualité, mais en tout cas ça y ressemble les matériaux sont très honorable. Aujourd'hui qu'est-ce qui ne vient pas de Chine ?😅
je vous fais ce retour aujourd'hui ,car je pense que je ne suis pas le seul me poser la question si c'est ampoule fonctionne bien et si il faut que je me lance dans l'achat de celle-là.
À bientôt les passionné 😉.
https://a.aliexpress.com/_u689gn
Voici le rendu.
https://a.aliexpress.com/_voO6g7
Voici le rendu.
Conclusion :
Il y a 2 heures, Tuxkillbill a dit :
@Alextreme69
Super, merci pour ton retour.
Serait il possible d'avoir le lien exact du matériel commandé pour ne pas faire d'erreur ?
Merci !
Merci pour le retour, les info et le lien.
Quand j'aurai la mienne, les lampes pour les plaques me tentent bien.
Il y a 9 heures, silv a dit :
@Alextreme69
Pourrais-t-on avoir une photo des feux de face?
J'ai essayé de faire des photos mais on va pas se mentir c'est compliqué 😅
En tout cas ce qui est sûr c'est que les couleurs des phares ont la même couleur que feux de jour.
Ce que j'aime bien avec ses phares ce qu'ils ont une lentille optique qui dirige bien la lumière et qui ne peut éblouir les usagers d'en face, j'avais déjà ça sur mon ancienne voiture et c'est vraiment bien.
En règle générale ces ampoules là pose problème sur des feux traditionnels qui propage la lumière autant vers le bas que vers le haut, c'est pour cela que vous vous prenez des appels de phare.
Rendu de jour.
Modifié par Alextreme69
