Infinter
Regarder film pendant la recharge
Bonjour à tous.
Savez vous s'il est possible d'exploiter l'écran (et par extension le système de son) de la Ioniq pour regarder un film PENDANT LA RECHARGE de la voiture. Soit donc sélecteur sur P et frein à main serré.
Je sais que la voiture peut fournir ces information à l'écran puisque lors de la configuration d'Android Auto celui ci n'a rien voulu faire tant que la voiture n'était pas à l'arrêt, frein serré.
J'ai tendance (en tout cas pour le moment) à rester dans la voiture pendant que ça charge sur les bornes publiques et, disons le, je fais vite le tour de mon smartphone. Regarder un film dessus est possible, en le connectant en bluetooth à la voiture (toujours pour le son) mais le tenir à la main pour regarder pendant 30 minutes c'est un peu fatiguant.
Je me dis que tant qu'à faire, autant exploiter ce superbe écran installé directement dans la voiture .
Une solution quelqu'un ?
(Si pas possible je vais me rabattre sur un support de téléphone, voir d'emporter ma tablette mais bon...).
Android Auto est tellement bridé... Il permet pas d'afficher grand chose. Du son et de la navigation c'est son principale boulot.
Du moins j'ai pas trouvé comment !
Le Soul permet de lire des vidéos? Il suffit de brancher une clé USB avec un contenu vidéo et ça propose la vidéo lors de la lecture?
Sinon effectivement je vais utiliser ma tablette tactile (je n'ai pas de PC portable) mais c'est moins fun !
Y'a un logo DivX dans le GPS Kia (il y est toujours sur l'android AUTO d'ailleurs ?) donc il suffit de trouver/ré-encoder les sources pour qu'elles descendent à la résolution/possibilité du combiné GPS.
mais honnêtement, avec des tablettes à 256GB de stockage et 128GB de microSD à pouvoir rajouter, je ne polluerai pas le GPS intégré avec ... une source vidéo.
oui le soul lit les vidéo sur clé usb, (j'ai une mini clé usb 64Go quasi invisible de branchée en permanence sur laquelle j'ai quelques films, de nombreux épisodes et un gros paquet de musique (pour quand j'ai pas envie de lancer deezer sur le smartphone)
faut juste encoder en 720p maxi (perso j'ai fait du 640x480 c'est largement suffisant et ça prend moins de place)
Je confirme sur ma cle usb j ai plein de films divx mkv et ca ne prend rien
Pour info on peut dedoubler la prise usb avec un hub et connecter une cle usb ainsi que notre téléphone en usb, ca fonctionne
Quel Hub a tu ? j 'en ai mis un , et cela ne fonctionne pas .Si je branche mon iPod dessus , la Ioniq ne le reconnait pas .
Pour lire sur des autoradios il faut parfois bien bidouiller....
SUr deux autoradio différents j'avais trouvé ...
il faut un logiciel pour redimensionner et convertir les vidéos et en essayé plusieurs format ....
parfois y a l'image mais pas le son ....parfois le son pas l image....
mais une fois qu'on a trouver....c'est bon ...
par contre, ne pas mettre plusieurs format sur une même clef..si le premier bloque , il n essayera pas de lire le reste....donc un par un...
j espère qu'on peux le faire sur la ioniq....
De mémoire c'est un micro Hubert de la marque advandced, un bouton à pas cher
