Recharger votre véhicule chez leclerc
Voici comment procédé pour recharger votre véhicule chez les Leclerc équipé de borne
Prérequis:
Avoir une carte de fidélité Leclerc [carte orange]
Aller à l accueil de votre supermarché Leclerc avec votre carte grise c est pour justifier que vous possédé un VE
Ils vont vous identifie comme possesseur de VE au niveau de la carte
Cette carte permet d autoriser la recharge en scannant le code barre avec le scanner de la borne
Et voila le tour est joué
Bonne recharge
Tester au Leclerc de Ranguin
[à côté de Cannes]
valable pour tout les Leclerc une fois l'activation faite?? Ou bien il faut le faire auprès de chaque centre? je l'ai fait auprès du Leclerc de Granville même si ce ne sera qu'en charge lente mais comme il n'y a rien d'autre là bas, ça peut dépanner pour assurer le retour tranquille (enfin aux heures d'ouverture).
malheureusement il faut le faire dans chaque leclerc ..... donc passage obligé en heures d ouverture .
par contre pour depanner, si un ami est enregistré, il peut t envoyer la photo de sa carte par mms , ca passe ....
  • 4 mois plus tard...
Merci pour ces infos.
Si je comprends, la carte Leclerc "physique" (le bout de plastique orange) est inutile, il suffit d'avoir le code barre ?
Je demande cela car je viens de créer une carte Leclerc en ligne, et il n'est apparement pas prévu qu'ils m'adressent une carte physique. J'ai juste le code barre dans un mail (ou leur appli, ou mon "Wallet" sur mon iPhone...).
oui il y a un scanner de code barre comme en caisse, si ton téléphone passe à la caisse, ce sera pareil j'imagine?
Est-ce une charge rapide ?
Sont-elles équipées de câbles ?
Sont-elles équipées d'un système antivol pour le câble de recharge personnel ?
une petite présentation, marque et modele de la VE?, localisation ? merci
en général chez leclerc, ce sont des bornes accélérées , jusqu'a 22kWh(32A triphasé) 6,6kWh (32A monophasé) pour certains véhicules ,mais certains magasin (boulogne sur mer) bride la borne à 2,4kWh (10A )
pas de cable sur les bornes, il faut venir avec le tiens, mais en général borne avec prises green-up + T2 +T3
sur green-up , pas de blocage du cable, sur T2 et T3 , un verrou possible
mais de toute façon , prend ton cadenas c'est plus sur
astuce: passe le cable sous la roue de la voiture et boucle avec le cadena
Patrick
En parlant de recharge chez Leclerc, je suis allé télécharger leur application "La Borne"...
bin elle est complètement à l'abandon
Chargemaps reste la valeur sûre
C'est pas grave, les bornes aussi sont à l'abandon. A Amboise elles sont HS depuis juin 2016.
Quand on leur demande quand elles seront réparées la réponse est toujours la même : "Bientôt"
ouais donc juste un coup de COM à l'époque et pfiout plus rien...
Comme beaucoup ....
il suffisait a une époque d avoir un projet de bornes et de commencer le déploiement pour recevoir les aides europeenes .... ( en plus des aides nationnales / regionnales :P )
dans le meme sujet
rappelez vous boloré avec ses 16000 bornes , perso a part lyon paris bordeaux pour le service d autopartage .., j en ai pas vu d autres ....
J'ai aussi le sentiment que leur application est à l'abandon, mais tout n'est pas noir, une borne vient d'être installée devant le nouvel Espace Culturel de Niort. Elle était ouverte à tous au début et maintenant il faut s'identifier… mais le personnel n'est pas encore au courant de la procédure. J'ai laissé mes coordonnées pour être informé quand ce sera le cas.
Quelqu'un sait comment ils associent la carte Leclerc avec la borne (via la carte grise) ?
bonjour
a l accceuil ils ont un logiciel dont tres peu de personnes savent se servir correctement
il faut bien sur présenter la cg
Patrick
Apparemment, ici ils ont renoncé à ce logiciel : il n'y a plus besoin de s'identifier, on m'a dit au tél que ça évoluerait peut-être en fonction de la fréquentation, bref c'est open bar
La recharge chez Leclerc dépend de la politique de chaque centre...
Exemple :
* à Chartres (28), aucun besoin d'identification ;
* à Nogent-le-Rotrou (28), besoin d'une carte Leclerc...
* à Rambouillet (78), même avec une carte Leclerc, il faut quand même s'enregistrer auprès du magasin ! (et de plus, une Type 2 est en panne depuis au moins un mois)
Bref, il y a à boire et à manger, et apparemment pas que dans les rayons des magasins...
Exemple :
Ouais...même la chacun fait comme il veut...
Ce ne serait pas toi sur chargemaps la photo de la Model S qui est garé devant les 3 thermiques garées sur les places réservées?
J'adore et j'aurais fait pareil en tout cas!
  • 3 [?:ans plus tard...
bonjour,
quelqu'un peut me dire si les bornes de l'hyper marché Les Terrass' de Saint Joseph ile de la Réunion sont déjà opérationnelles ?
C'est quand même bizarre que les commentaires diffèrent sur l'utilisation des bornes Leclerc.
Mon expérience est : - enregistrement de la carte fidélité au Leclerc Coulanges les Nevers pour activer sur le magasin local --> pas de souci et le résultat est 6,6 kW sur leaf 40, 3,3 kW sur Leaf 24 et 7.2 kW sur Kona 2019.
                                   - enregistrement du code barre sur surfing borne Lafon ( c'est pas exactement le nom du site car ça date de 3 ans ).
Avec ces 2 enregistrements j'ai pu recharger au Leclerc Bourges ( centre ville ), Leclerc Volvic donc à priori je peux déclencher la charge sur n'importe Leclerc.
Je vais essayer à Moulins et à Bourges Nord.
Bonne route
il y a 48 minutes, manu118 a dit :
à Bourges Nord
Si c'est celui de St Doulchard dont tu parles, essayes mais je crois qu'il faut s'enregistrer à l’accueil. En tout cas, c'est ce que j'ai du faire (ensuite il faut se "battre" avec les VT qui squattent ces belles places justes devant l'entrée et sans panneau d'interdiction...mais bref...)
Pour Romo pareil, enregistrement à l’accueil.
A+
il y a 6 minutes, Antoine41 a dit :
A+
Normalement chez Leclerc il faut avoir la carte du magasin où on recharge et la faire activer à l'accueil pour la recharge de VE
Donc 1 carte/magasin. çà simplifie non ?😜
il y a 9 minutes, Enreflexion a dit :
Non non, tu te trompes.
La carte Leclerc est la même pour tous les Leclerc, c’est la carte de fidélité classique...
...par contre ensuite, pour certain Leclerc il faut s'enregistrer à l’accueil en plus...pour d'autre non, pour d'autre la carte n'est même pas nécessaire...
il y a 3 minutes, Antoine41 a dit :
ah tant mieux, çà a peut être changé depuis 2 ans alors...C'est ce qu'on m'avait dit...
Ça fait 3 ans que c’est comme ça...au moins...depuis que nous avons notre Leaf...on t'a menti...😉
