Kris30
Recharger sur une prise domestique ?
Bonjour @Kris30,
Je ne sais pas si tu as déjà ton véhicule, et surtout les câbles de recharge.
Si tu as déjà ton CRO, et qu'il est limité en 8A, tu ne pourras pas exploiter ta GreenUp ou équivalent, la vitesse de recharge sera donc extrêmement lente ce qui peut éventuellement te suffire.  Si tu dois prévoir l'achat en plus d'un CRO 16A (réglable ou pas) de bonne qualité l'écart de prix  avec l'installation d'une borne est encore réduit.
Si tu as déjà un câble type 2/ mode 3, je te conseille de faire installer directement une borne.
Pour t'aider dans ton choix regarde le simulateur de temps de charge, cela peut te permettre de voir ce qui est acceptable pour toi.
Rien de t'empêche si ton installation électrique est correcte et ton chargeur en 8A de commencer les premières charges sur cette prise tu verras si ça te convient.
A+
Le 23/02/2026 à 20:39, LabyBug a dit :
Bonjour @Kris30,
A+
Merci de ces conseils.
Le choix est pour l'instant très ouvert puisque je commence à me documenter sur le sujet dans la perspective d'une commande qui devrait se faire courant d'automne ;)
salut,
Rentré ce soir avec 43% de batterie 77kWh restant, recharge à 80% sur prise renforcée et CRO 16A.
Durée de recharge estimée : 8h15min pour 28,6kWh
Sur l'outil AP on ne peut simuler le pourcentage par incrémentation de 5%.
La batterie 77kWh c'est la capacité nette, ce qui correspond à une capacité brute de 82 kWh dans le tableau.
Les durées entre l'info donnée par l'application et celles données par l'outil AP sont relativement proches.
L'autonomie restante affichée par l'application peut sembler basse (150 km pour 43% de batterie ça donne 348,8 km pour 100% de batterie (ou 279 km pour 80% de batterie) mais c'est normal parce que j'ai roulé sur autoroute par température assez fraiche de nuit avec pneus neige.
Bonjour @Kris30,
A+
Alors en 1er le CRO est rarement livré avec la voiture. En règle général c'est le câble T2 qui est livré avec le véhicule.
Si on installe soi-même une prise renforcée, on peut s'en tirer aisément à moins de 200 euros + 1 CRO réglable de 8 à 16A se trouve facilement en dessous de 100 euros sur alibidule alors qu'une borne avec l'installation sera rarement en dessous de 1500 euros (plus d'aide pour l'installation d'une borne)
Donc 300 euros contre à minima 1500 euros, je trouve que ça fait une belle différence personnellement.
Lien pour le matos pour une prise renforcée (exemple sans câble 3G2.5): https://www.batirmoinscher.com/kit-recharge-securise-pour-voiture-electrique-legrand-leg-blm-v-1.html
Lien pour un CRO réglable 8/16A: https://fr.aliexpress.com/item/1005006825426358.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.1f5e3b76hvCk8i&aem_p4p_detail=202602231501591267718432036650003154129&algo_pvid=8099c30b-9809-40ad-ae31-0335ffae14ac&algo_exp_id=8099c30b-9809-40ad-ae31-0335ffae14ac-3&pdp_ext_f={"order"%3A"126"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!72.05!71.99!!!572.72!572.25!%40211b80e117718877191918579e7f39!12000038597406206!sea!FR!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A5bc23fcd%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=7rRBo6OsWVf8&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006825426358|_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=202602231501591267718432036650003154129_1
Merci pour le lien de la prise renforcée que je stocke pour le futur.
par contre, pour le câble, même si je dois mettre qq €€€ de plus, je préfère me fournir auprès d’une marque connue / un vendeur frayant pignon sur rue.
Le 24/02/2026 à 00:51, Kris30 a dit :
D' accord avec le raisonnement ,tous les produits ne se valent pas ,voir la marque VOLDT
qui propose des produits d'excellente qualité ,conçus pour durer .
J'ai racheté un CRO Renault ZE (un de Zoé) sur LBC pour 90€ et qui est à demeure à l'extérieur, quelque soit la météo, depuis bientôt 1an sans aucun soucis.
Les CRO Renault, je ne les ai jamais épargnés en plus de 5 ans d'utilisation maintenant.
Le seul qui est cool, c'est celui pour la voiture de ma femme, au chaud dans le garage 😅.
