prmng
Recharger sur le circuit domestique via une rallonge exceptionnellement ?
Je suis arrivé sur mon lieu de vacances avec 12% de batterie, pensant recharger mon véhicule (une skoda Enyaq) sur plusieurs jours sur le réseau domestique.
Petit problème, la prise accessible dans le garage n’a pas la terre, je m’en suis rendu compte en branchant mon chargeur qui m’a indiqué un message d’erreur.
Ma solution de secours et d’utiliser une rallonge de 20m en 3x1,5 carré. Je peux lire dessus qu’elle peut supporter une puissance maximale de 3000W entièrement déroulée (13A) et une de 1000W enroulée (4,3A). Je lis également qu’elle dispose d’une protection contre la surtension, avec un petit bouton rouge sur lequel appuyé si elle se met en sécurité.
Puis je sans risque la brancher à une prise avec la terre dans la maison et brancher ma voiture dessus en 10A en déroulant tout le cable ? Je n’ai pas de visibilité ni d’info sur le circuit électrique dans la maison. J’en ai pour environ 24h à charger la voiture.
Est-ce plus raisonnable de me mettre en 6A pour prendre moins de risque ou faut il éviter et plutôt aller charger à la borne rapide la plus proche même si ce sera évidemment plus couteux.
Par ailleurs, est ce que vous pourriez m’expliquer pourquoi la puissance supportée par la rallonge n’est pas la même si elle est enroulée ou déroulée alors que la longueur reste la même. Et est ce que cette protection contre la surtension me permet d’éviter d’endommager la prise et le circuit de la maison si ça chauffe trop ou est ce que c’est comme son nom l’indique une, protection contre une éventuelle surtension et que ça n’a donc rien à voir ?
Merci d’avance pour votre aide.
Si la rallonge reste enroulée sur une bobine (plastique) , la circulation d'air à dû mal à se faire et elle chauffe d'autant plus que le courant est élevé.
A mon avis, il vaudrait mieux utiliser du 2,5 carré.
Modifié par papymomo
Le 25/10/2025 à 16:05, lostOzone a dit :
qu’elle surchauffe en faisant bobine
Si tu veux parler de "l'effet de self", ça a très peu d'influence en alternatif. Et le lien que tu cites va dans ce sens.
Le 25/10/2025 à 15:53, prmng a dit :
oui pour dérouler tout le câble
pour la puissance de charge, il est préférable de charger en 8A, il y a aura moins de risque de surchauffe des la prise murale.
chargez quand vous pouvez, et si vous n'avez pas le temps vous pouvez toujours faire un appoint sur une borne rapide.
ayant un CRO qui ne permet que 8 - 10 - 12A je reste en 8A quand je ne connais pas le circuit électrique
Avec 6A il y a encore moins de risque de surchauffe de la prise murale.
parce qu'enroulé le câble chauffe, et s'il chauffe trop la gaine fond, et parfois même l'enrouleur complet. Dans les bennes à déchets sur les chantiers il est possible de trouver des enrouleurs fondus. C'est rare, mais ça se trouve.
Si tu n'es pas le propriétaire de la maison.
Es tu bien assuré en tant que locataire occasionnel ?
Si non tu prends un gros risque financier
As tu la permission du propriétaire ?
Si non, c'est du vol !
Modifié par Bernache
modif
Le 25/10/2025 à 19:38, Bernache a dit :
Oui, c'est ma maison de vacances. Mais merci pour les précisions, je l'aurai en tête ailleurs.
Du vol ? Je ne crois pas. A moins que le branchement se fasse sur une prise qui ne fait pas partie de la location.
Sinon, au plus, c'est une utilisation abusive de la location, mais si ce n'est pas clairement interdit dans le contrat de location, je ne vois pas en quoi ce serait illégal.
Même chose pour ce qui est de la responsabilité : brancher un CRO sur une prise domestique n'a rien d'illégal ni de déconseillé, à partir du moment ou la puissance est adaptée (10 A max).
