Mat MG4
Recharge MG 4 et perte de charge
Je suis en train de réaliser une charge à 16A de ma MG4s
Elle est connectée à ma domotique : toutes les infos disponibles au niveau de l'API SAIC remontent dans mon home assistant.
J'ai aussi une pince ampèremétrique sur la ligne dédiée à la charge.
Infos SAIC/MG4:
Tension de batterie : 345.5 V
Intensité de charge (batterie) : -8.75 A
Puissance de charge : 3023 kW (c'est cohérent avec la tension/intensité)
Mesuré à la prise :
3376 W / 14.99 A / 223 V
ce qui donne un peu plus de 11% de pertes de charge (rien que dans le convertisseur).
Il faut encore ajouter les pertes de la batterie elle-même lors de la charge (ce qu'elle perd entre l'énergie qu'elle reçoit et l'énergie qu'elle stocke réellement).
On ne peut que l'estimer avec un ratio de % de batterie gagné lors de la charge vs capacité totale.
Je pense qu'on a encore 3-4% de pertes à ce niveau (le rendement charge/décharge d'une batterie LFP est donné pour 92-95%)
ça nous donne bien environ 15% de perte à la charge (les kWh utiles / kWh payés) -> c'est ce que je mesure globalement sur ma MG4S.
Bizarre ces pertes de charge.
J ai installé un compteur d énergie Schneider pour mesurer ça mais pour ma part ça me semble bizarre.
La dernière fois je charge a 23 % , je stop a 80%.
Si 100% égal 64kw alors 57 % 37.48 kw.
Mon compteur d énergie me donne 38 kw consommé  au total même si on considère 39 si c est 38.9 ça fait 1.5 kw sur 37.5 de perdu soit 4% de perte.
Je charge avec chargeur 16A  3.6 kw.
Pour moi ces pertes sont très très faible.
Le 07/02/2025 à 19:36, gaetan 62150 a dit :
La capacité utile de la voiture est de 61,7kwh, pas 64kwh.
Bonjour, pour avoir une idée on peut comparer la puissance instantanée : les kW consommés vs. les kW chargés. Avec le CRO 10A, je consomme 2,20kW (via pince ampèremétrique du gestionnaire d'énergie Hager) pour 1,9kW chargés (via iSmart), soit 13,6%.
Et encore, fin 2023, iSmart donnait une valeur avec 2 ou 3 chiffres derrière la virgule!
En plus de cela, se baser sur le pourcentage n'est pas forcément opportun, car on a déjà remarqué que le ratio pourcentage/capacité n'était pas linéaire.
Modifié par jujuledreadu
Le rapport %/capacité n'est pas linéaire et en plus il est influencé par la conso moyenne précédente
On ne peut pas s'en servir pour faire des calculs.
Pour savoir ce qui a été mis réellement dans la batterie, il faut faire des mesures avec un OBD2.
On mesure la capacité de la batterie avant et après la recharge, et on fait la différence.
Après on fait le rapport de la capacité réellement entrée par la mesure faite avec le compteur (MID).
Juste pour info et suivant les applis de la borne et de la voiture sur ma Confort je suis aux alentours de 10% de pertesimage.png.3e62912e00729415dd9630c4fa1d7fa0.pngimage.png.3a0137f40955e59b86db9c199246112a.pngimage.png.78d9800d30fe732ac8bb9fffd0226a23.png
Pour la dernière impression de l'appli c'est sur une borne 22kw en théorie le chargeur est de 11kw on se retrouve aussi aux alentours de 10%
