Recharge KIA e-Niro
Merci ?
il y’a un câble T2/T2 aussi!? Même longueur?
Dites moi question stupide de la part d'un étourdi chronique. Si je pars en oubliant de débrancher le câble de recharge.... Ya une sécurité au moins ?
bienvenu sur le forum
sur les VE, il est impossible de démarrer si on ne débranche pas le câble
sur les 2 mienne, il y a un message qui le précise si on tente de démarrer avec le câble branché
Patrick
Quelles infos dois je donner à mon électricien afin qu'il m'installe une prise pour charger le niro en cro ?
Merci !
Ben d’appliquer la norme :
Départ dédié de ton tableau + disjoncteur diffrentiel HPI (ou inter diff HPI + disjoncteur), la longueur de ta ligne (pour la section)
Prise Green Up (renforcée)
Merci ! Pour la prise green up, j'avais compris qu'elle était pas compatible avec le e niro (protocole magnétique qui permet de monter à 16A). Une prise renforçée devrait suffire ?
Au niveau ampérage, il faut prévoir quoi ? Et niveau taille de cable ?
merci !
Pour la partie magnétique de la Green up c’est pas nécessaire sur e-niro en revanche on peut choisir l’intensité dans le menu de 8 à 14A je crois
Pour la section c’est fonction de la longueur ?
Courant classique comme un prise (20A)
Ok. D'après ce que j'ai compris dans le menu du niro on peut sélectionner la puissance de charge (8, 10, 12A) low, middle, high. Le 16A de la green up n'est pas utilisable donc.
Oui c’est bien ca mais la Green up est dimensionnée pour ca donc plus costaud c’est ceque j’ai sur ma leaf depuis plus de 3 ans.
Le Niro sera sur un WB
Salut!
Je me permet de poser la question, quelques a-t-il (ou elle) une wallbox hager xev092? Et si oui en est-il content?
c’est pour un e-niro 64, d’où ma question sur ce fil!
Je l'ai depuis décembre.
En attendant le eNiro, elle charge une zoé.
Elle est très bien.
Le délestage automatique fonctionne impeccable.
J'en suis satisfait.
Super merci pour le retour!!
J’en profite donc pour poser plus de question!! Tarif d’achat? Câble de raccordement alimentation (10mm2 préconisé)?
je vais faire l’installation moi-même ??
il y a 41 minutes, Matlo74 a dit :
Est ce qu’un home chargeur tesla peut charger la Kia ?
les soulEV, non, il faut une prise T1
les E-niro, oui, c'est une T2 standard
limité à 7kW même si branché en triphasé 32A/phase
Ca coute combien un home charger tesla ? Offert avec la voiture ? Prix d'une wallbox ? Si on a 2 ve dont une tesla ou qu'on prévoit d'en avoir une ça peut être intéressant ?
Modifié par Drovich
C’est 530 eur un chargeur tesla. Je regarde pour une wb compatible tesla et kia
C'est moins cher qu'une wallbox. Apparement elle est compatible avec le niro d'après ce que j'ai compris plus haut. Que ça soit wallbox ou tesla charger, le niro n'étant pas en triphasé la limitation de puissance risque d'être là même ce qui enlève en grande partie l'intérêt des ces dispoitifs non ? Je dis peut être une bêtise...
C est le même prix qu une WB-01 sauf que la Tesla ne gère pas le délestage
Et oui ça chargera à 7.2kW maxi
Le 23/12/2018 à 18:16, Enreflexion a dit :
Pour l'instant bornes Ionity bridées en intensité à 200 A donc c'est pourquoi le Eniro prend 77 kW maxi (car sa batterie a 356V de tension)
Il faudra 280A pour avoir 100 kW, le max qu'il prendra. 170kW j'y crois pas çà ferait plus de 2.5 fois la capa  batterie (2.53 à 2.54C) qui s'userait vite à cette puissance...Et il faudrait 477A sur la borne...
Non le niro est bien bridé a 77kw par Kia
compare sur un chargeur 175kw
un etron https://support.fastned.nl/hc/en-gb/articles/360000815988-Charging-with-an-Audi-e-tron-Quattro?utm_source=ZendeskEN-204784768&utm_campaign=Klant-support&utm_medium=Hyper2
et un niro
https://support.fastned.nl/hc/en-gb/articles/360007699174-Charging-with-a-Kia-Niro-EV?utm_source=ZendeskEN-204784768&utm_campaign=Klant-support&utm_medium=Hyper20
Le 05/01/2019 à 18:52, Sebcestbien a dit :
Devis de 620 euro par l'électricien ?
dans le devis le pack  boitier ip66 renforçé et le différentiel HPI c'est 267euro HT. Je lui ai répondu que une prise green up access  et 1 HPI legrand se trouvaient à 100 euro ttc...
J'attend la réponse...
Il y a 10 heures, freechelmi a dit :
Les chargeurs 175kW sont aussi limités à 200A, donc même avec une voiture à batterie 400V supportant 100kW, on ne peut pas dépasser 80kW. L'audi a une batterie avec un voltage plus important, 800V me semble-t-il. Donc avec 200A, ça fait du 160kW, ce qu'on voit sur votre lien
D'après ce que j'ai compris, en théorie le niro pourrait charger avec beaucoup plus de puissance mais Kia aurait décidé de brider la puissance afin de préserver les batteries (comme elles sont garanties 7ans on peut comprendre).
SI c'est le cas je trouve ça plutôt bien de leur part. Car ils auraient pu utiliser cela comme argument marketing et ne le font pas.
Pour audi je ne sais pas de combien de temps est la garantir sur leurs batteries.
Le 09/01/2019 à 10:43, StepB13 a dit :
Merci ! ça ferme donc une possibilité chez Kia de monter plus haut en CCS.
N'est ce pas un peu handicapant pour un VE pour voyager ?
