Radio numérique terrestre
Je ne capte aucune station en mode dab, savez vous si il y a un réglage à effectuer ou autre ? Merci
Merci pour le lien. La ville sur la liste la plus proche est à 45km de chez moi et est couverte avec quelques radio mais je ne capte pas. je suis pas prêt d’écouter la radio numérique...
Depuis plus de 10 ans que cela existe la France n'a pas voulu développer le DAB contrairement à la TNT ou il a fallu ajouter beaucoup de canaux en conservant les mêmes fréquences.
bah c'est surtout que comme les grandes radio nationales ne veulent pas participer, c'est financé par les petites radios qui veulent y venir donc c'est plus long...
honnêtement, un DAB sans Radio France / Europe / RTL / RMC etc. faut reconnaître que ça n'a pas grand intérêt sauf si on est fan d'une des rares station à être en RNT...
J'y connais rien en DAB (j'ai aussi essayé mais rien) mais à part la qualité numérique, quelle est l'avantage du DAB ?
D'après les liens cités ci dessus et les renvois qu'ils contiennent, on y retrouve les mêmes radios commerciales nourries à la pub que sur la bande FM. 🤔
D'après ce que j'avais pu voir lors de reportage à la tv, je pensais que cela permettait, par exemple, la diffusion musicale en continue par genre de musique.
Modifié par jch@11
il y a 54 minutes, jch@11 a dit :
La seule différence pour mon utilisation : la qualité du son bien meilleure sur notre 208, le son est plus clair, plus précis, c'est pas comparable avec la FM...
J’ai testé pas loin de la Suisse, il y en a pas mal, je n’ai pas la liste en tête mais c’est fourni!!!
Le 17/08/2020 à 13:56, jch@11 a dit :
Si j'ai bien compris, un des avantages est le fait de ne plus avoir à changer de fréquences en se déplaçant pour conserver la station. Ça permet du coup d'écouter une radio locale à l'autre bout de la France ;)
on avait inventé un truc pour ça avant, ça s'appelait le RDS
c'est pas près de marcher en DAB vu que t'as plus de réception dès que tu sors d'une grande ville couverte :lol:
Avec le RDS tu peux voyager d'un coin d'une région à l'autre sans devoir changer de fréquence (en théorie), là c'est pareil mais à l'échelle d'un pays :)
Modifié par ours1011
Oui, le RDS fait ça bien.... a part dans des déserts radiophoniques 😃
Lors de mes précédents déplacements a travers la France (Aude>Loiret par exemple), je conservais la même station tout le temps.
oui, sur les stations à bonne couverture (comme france inter / france info) tu peux traverser la france sans pb avec le RDS FM
en DAB ce sera p't'être possible, mais la couverture nationale est pas pour demain, on aura p't'être tous changé de voiture d'ici là...
  • 3 mois plus tard...
Bonsoir
voila depuis le début du mois de novembre 2020 sur Toulouse j'ai remarque que nous captons les  stations en DAB  et je trouve que le son est plus spatial
Modifié par j0007
Le 17/08/2020 à 14:52, Ecovolt a dit :
Avec, j'imagine, l'inconvénient du numérique qui est du tout ou rien, contrairement à l'analogique où on peut continuer à écouter avec une mauvaise qualité quand on passe dans une zone mal couverte ?
Le 18/08/2020 à 21:49, ours1011 a dit :
Oui, en théorie.
  • 10 mois plus tard...
A partir de ce jour grosse révolution avec le DAB+, il faut que je retrouve comment rechercher les stations avec la fameuse ergonomie du NAC 🤫
https://www.csa.fr/Informer/Espace-presse/Communiques-de-presse/DAB-La-radio-numerique-continue-son-deploiement-dans-toute-la-France
Mais j'ai bien peur que notre tuner ne soit compatible que DAB 🤨
Peut être pas sur les 2021 ?
https://www.phonandroid.com/les-voitures-neuves-doivent-desormais-etre-equipees-dun-recepteur-dab-en-france.html
Modifié par Tech21
C'est quoi le DAB+ ?
J'ai trouvé ça : https://www.dabplus.fr/c-est-quoi/
mais c'est pas très clair, ce serait "juste" une mise aux normes européennes du DAB qui lui serait français ???
Et en clair ça change rien, sauf peut-être des problèmes de compatibilité ???
Si quelqu'un s'y connaît...
En tout cas le DAB fonctionne bien sur ma e208 de 2020, j'ai un mix de stations DAB et FM pré-programmées.
Et j'espère (pour mon autre voiture surtout) que la FM vivra encore au moins 10 ans !
Je vous confirme : nos autoradios NAC de 208 sont bien compatibles avec le DAB+.
Ils ont juste simplifié le nom sur l’affichage mais on parle bien de la même chose.
Il suffit d’appuyer sur « Bande FM » en haut à droite quand tu écoutes la radio pour basculer en mode DAB, et là tu pourras aller de station en station
Merci pour vos retours, oui j'avais réglé les radio Suisses en DAB mais je n'ai pas retrouvé comment refaire un balayage complet de la bande DAB avec la mise en mémoire automatique, peut être parce que les espaces mémoires sont tous utilisés, il faut que je regarde...
A priori un appui long sur le bouton LIST du volant ou sur la flèche qui tourne en rond en haut à droite de l'écran, je ferai un essai.
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/dab-forcer-une-nouvelle-recherche-des-stations.118382/
EDIT
A priori c'est bien la flèche qui tourne en rond qui permet de faire un scan complet FM ou DAB, je vais testé en journée
EDIT2
Donc en mode RADIO il faut faire OPTION puis STATION RADIO puis choisir l'onglet DAB et enfin la flèche qui tourne en rond en haut à droite, le système complètera avec les nouveaux émetteurs DAB, je peux maintenant écouter FIP sans passer par le Smartphone, la liste des radios françaises disponibles pour Dijon (j'aurai toujours besoin du Smartphone pour écouter Radio Meuh).
https://www.dabplus.fr/dijon/
Donc le NAC est bien compatible DAB+
EDIT3
Mais comment on supprime une station 😬
 Je me réponds, à priori on ne peut que remplacer par une autre station/
http://www.feline208.net/forum/viewtopic.php?f=29&t=13702
Modifié par Tech21
