Résumé technique en construction du sous-forum sur l'EV6.
Je suis en train de construire un résumé du sous-forum EV6. Vous pouvez mettre ci-dessous vos propres contributions de résumé, je les intègrerai comme je l'ai fait à partir de 2007 pour la Dacia Logan MCV (mais j'arrête de le faire aussi ici pour la VW ID3).
Attention, tout ce qui est mentionné ci-dessous n'est pas forcément arrivé à toutes les EV6, loin s'en faut.
- Topic kia EV6 de 178 pages:
page 1 à 154: pas lues encore;
p155 côté passager, sous le bouton de désactivation de l'airbag pour siège bébé, l'étiquette code barre jaune "A12" contient la date genre 210923 dans une série de chiffres : année mois jour, deux jours avant la sortie de chaîne
p157 'test matos' sur Youtube explique toute les fonctionnalités du tableau de bord
p159 en 2022: si on paramètre la recharge en AC pour bénéficier des heures creuses, ça bloque la charge CCS de chez TESLA
p160 Pour la santé de sa batterie: les charges finissant à 100%, c'est une fois par mois et avec chargeur faible (3,5kwh)
p164 le bouton qui se trouve sous celui qui permet de fermer la trappe de chargement sert à déclencher immédiatement une charge quand tu branches la voiture et qu’il y a une programmation en cours
p165
- Appui long sur le bouton du CRO, l'écran du chargeur AC clignote, et un appui pour changer la puissance. 6-8-10 ou 12 ampère soit au max 2,6 kw. Appui long pour valider.
- aller dans un menu / sous-menu pour désactiver le chargeur induction
p167 Le porte velos allen deluxe trunk bike carrier sur Amazon est compatible
p168 pas de tremblements à 175km/h (autoroute Allemande)
p172 la motorisation de porte du coffre fait des ouvertures intempestives, et est plus lente qu'en manuel
p175 les pneus du moteur n'ont duré dans un cas que 30000km https://forums.automobile-propre.com/profile/23307-fab44/ : pied lourd? Sinon c'est 50000 à 60000km.
p176
* le chauffage tourne à 4/4.5 kW sur 10 premieres minutes et descend ensuite plutot vers les 2kW, j'ai remarqué qu'en se mettant en driver only on divise direct par deux
* pneus à 2.2 bars au lieu de 2.5 fait que ça consomme 1 à 2kW de plus.
p177 ni cric ni croix ni roue de secours, mais un compresseur et du produit anti-crevaison fournis.
p178 le compte Youtube de powerBASTRO, montré parce qu'expliquant une batterie de Niro et explique que les batteries sont refroidies par le fond, est utile car Google m'apprend que la batterie EV6 est très similaire aux batteries des Ioniq52023 et Ioniq6
p179
* attelage possible après achat à prix négociable; pas de mise à jour OTA.
* Le mode automatique du désambuage ne chauffe pas le pare-brise.
* Lorsque les températures extérieures sont intermédiaires, genre 12-15°C, si on laisse le mode auto de la clim, on a assez vite le mode AC qui s'allume, et de l'air qui parait frais arrive.
p180
- La neige et la buée (dans des tunnels chauds) couvrant le pare-choc avant désactivent l'assistance à la conduite; les palettes de régénération peuvent déclencher un tête à queue (que l'ESP essaye de gérer), le mode snow les désactive.
- La pile de la clef est une CR2032 et dure des dizaines de mois, pas plus.
p181, on peut recharger la batterie 12volts simplement en branchant la gâchette du v2l (le système qui permet d'alimenter un appareil 220V à partir de la prise de recharge de l'EV6).
p183, magnifique graphique montrant une surconsommation hivernale de: 3kW/100km sur autoroute, et 6kW/100km ailleurs. C'est bien d'avoir les chiffres.
Modifié par daaj
tout lu de la page 154 à 188
Ce post est un résumé en construction de tout ce qui concerne l'EV6 mais qui est à *côté* du gros topic kia EV6 (gros topic de 188 pages):
- Tu ne peux pas freiner à la palette avec régulateur actif
- pour régler les palettes (level Auto/0/1/2/3/iPedal), il faut la voiture qui roule vers l'avant et sans appuyer sur le frein.
Le régulateur, c'est mieux avec la distance entre 3 et 4 ... et systematiquement à 4 au dessus de 80km/h, ça aurait évité un méchant carton à bev6 qui était au niveau 1.
- Si on est en roue libre c'est à dire Level 0, en 2021 pas de régénération au freinage avec la pédale (on perd donc toute l'énergie d'inertie de la voiture) il faut dans ce cas utiliser les palettes (contredit Reddit qui dit If you set regen to level 0 (off), then the brakes will not activate regen for the first few times (someone here said 10 times) you use them.[...]When regen is in any other setting, including the auto levels, braking uses regen first, and only uses the friction brakes if more stopping power is needed)
- Les freins serrés sur des disques un peu rouillés se soudent après des jours de parking. Solution 1: rouler, ça fait un gros klang bien sonore qui fait peur, solution 2: dérouiller les disques (maintenir préventivement auto-hold), solution 3: par temps humide, se garer au point mort
- Un spécialiste recommande, pour la majorité des charges, de mettre en charge la voiture la nuit en réduisant l amperage au minimum pour qu’elle charge longtemps et de planifier l’heure de départ ou de la chauffer manuellement depuis l’application une 15aine de minutes avant le départ
Recommandation de rester sous 60% de la batterie la majorité du temps, par exemple de faire du 30% à 60% pour ceux qui rechargent chez eux.
- Par canicule, pour la charge rapide il faut avoir une pompe à chaleur pour la batterie, et aussi couper la clim de l'habitacle, et avoir nettoyé le radiateur.
- Si vous êtes grand, et que le siège est réglé haut, l'affichage tête haute est flou.
- un seul port USB permet les mises à jour: celui de la console avant à gauche
- En AC (mais pas en CCS), les Kia et Hyundai font tomber la puissance de charge et déverrouillent le câble pendant une vingtaine de secondes si tu déverrouille la voiture
- Kia connect consomme de la batterie d'une EV6 à l'arrêt. Et Nicolo recommande de faire 24h de charge pour mettre la 12v en floating 2 fois par an
- même avec les mises à jour, Android Auto ne marche qu'en filaire, ou alors il faut acheter Motorola MA1 ou AAWireless ou Carlink (ce dernier a un topic dédié)
Le subwoofer du système Méridian des EV6 est mal câblé d‘origine, il faut inverser la polarité des fils  audio sortant de celui-ci, sinon il diminue les basses au lieu de les renforcer.
- la partie noire brillante de la console frotte contre les sièges avant, avec craquements
- La mesure des pressions remontées par les TPMS des roues a bougé dans les EV6 de 2026, maintenant c'est mais sur l'écran des consommation depuis remise en charge, avec la molette, tout en bas.
Le cable T2/T2 est à amener lors d'un contrôle technique, pour vérifier la masse et qu'une voiture branchée ne peut pas avancer
Demandez le changement de l'huile du réducteur en sus (200€?) à la dernière révision avant les 150000km, ça se trouve ils prendront le changement de réducteur en garantie.
- système informatique interconnecté entre les diverses concessions Kia: ils sont capables de voir tout ce qui a été fait sur la voiture
- À cause de mes mauvais avis Google, le garage Hyundai accepte de reprendre mon EV6 si je les enlève (SOH Kia menteur, batterie chutant de 15% à 0%, perdant 8% la nuit, ...)
- Pièces chères: Le phare fait avant 2045€ chez l'EV6, alors que pour une Renault Arkana le phare facturé entre 800-1000€ ; un petit choc du phare arrière contre un bus fait 5000€; 850€ le comodo gauche mais deux personnes ont changé le comodo eux-même (tuto) et là c'est juste 120€; 3858€ pour le changement de crémaillère déviant une EV6 en rond-point
- Kia exige que les propriétaires de 7 modèles d'EV6 entre 2022 et 2024 (l'EV9 aussi, Hyundai aussi) limitent le niveau de charge de leur batterie à 80 %, et conseille également de garer son véhicule à l'extérieur, loin des habitations et des bâtiments, afin de réduire les risques en cas d'accident. Changement gratuit de batterie à venir pour les EV6 garanties ?
Pose sans garagiste d'un attelage pour ceux avec un pont (ou ceux qui ont comme moi une fosse). Toute la file liste les prix de la pose pour divers concessionnaires.
- les 4 points de levage doivent être utilisés simultanément pour éviter toute contrainte de torsion appliquée sur la coque de la voiture (et donc sur la batterie).
- Si votre porte-vélo n'est pas avec prise caravane, en reculant vous aurez le bruit du radar ( en rouge et son strident permanent...). Même si vous vous en servez pour mettre une roue de secours et non un vélo.
- Si vous attelez, la prise de l'EV6 étant à l'arrière, pour recharger vous aurez à dételer, sauf dans Fastned et certains autres endroits.
- l'appli myrenault permet d'utiliser le forfait Mobilize Intense qui fait 0.29€/kWh chez Ionity et qui permet aussi de charger ailleurs. Entrer nom, prénom, adresse mail, sur le lien du mail, puis information/manage your charge passes/mobilize intense, fournir son numéro de portable, remplir sur l'appli le formulaire payments.worldpay.com, puis accepter les conditions de Plugsurfing, RCI (Renault Crédit International) et "share location to plugsurfing" information/manage your charge passes/manage your subscription/mobilize Intense. Quelque part on vous montre le formulaire demandant votre VIN, j'ai utilisé sa case "back".
 - La protection plastique des piliers avant du toit se décollent en canicule, Kia les prend en charge
- Ceci est un lien vers un topic court de 2022 avec beaucoup d'informations à lire en entier, je ne peux pas mettre ici plus que les 4 points suivants pour une raison de place:
* En régulation de vitesse automatique, si vous rentrez dans un rond point avec un véhicule devant vous, donc votre voiture ralenti, mais si le véhicule part vite, et bien la vitesse de régulation est réactivée et vous roulez de + en + vite dans le rond point ! Sur volvo, la régulation ne s'active que selon l'angle de braquage des roues et c'est bien plus sécuritaire.
* après avoir passé en marche arrière ou avant, bien vérifier systématiquement l'affichage de l'EV6 a compris.
* Le maintien dans la voie (le symbole volant que l'on peut activer), j'aurais bien aimé avoir un avertisseur sonore en plus, lorsqu'il ne détecte plus les lignes et devient inactif.
* Pas de fonction de régulateur de vitesse classique (désactiver l'adaptatif)
* Dans paramètres  / navigation /  alerte: si tu dépasses la vitesse autorisée ,  tu as un avertissement   sonore et visuel .
* Ceintures arrières qui font du bruit (obligé de les attacher à vide), elles claquent sur le montant en plastique ; en les poussant loin ou en les emballant avec de la mousse ça règle ce problème.
Modifié par daaj
je suis revenu sur le forum-auto, je remets mon post à jour
Le 28/10/2024 à 09:31, thomas73 a dit :
Tout à fait. Son gros avantage est de pré-mâcher un gros travail... à relire ! Là c'est bizarrement très négatif, et il y a aussi du erroné/exagéré.
Désolé daaj, là ça ne reflète en rien l'image de l'EV6, trop à faire, je passe clairement mon tour.
Je sais qu'il y a des gens qui viennent sur internet pour pourrir une voiture. Mais ce n'est pas mon but, là j'hésite fort entre acheter une Ioniq 5 58kWh de 2023 et acheter une EV6, idéalement avant de faire 800km d'A6+A7 prévus à Noël, et pour l'instant j'attends que les prix d'occasion descendent un peu pour acheter.
Je suis en train de lire ce que je trouve sur ce sous-forum pour m'assurer que je comprends bien ce pour quoi je vais payer pas loin de 24k€, et prends des notes ici, mais si aucun d'entre vous n'est intéressé par ces notes, pas de souci j'arrête de les publier, je les garderai pour moi.
Là j'ai perdu le droit de modifier mon post tout en haut de cette page, donc du coup pour corriger que changer les pneus à seulement 30000km c'est pour une minorité des personnes participant à ce sous-forum, je vais choisir entre supprimer ce topic et le reposter en version corrigé, poster en-dessous la suite contenant ce modificatif, et (pour le cas où personne ne vient écrire ici qu'il est intéressé) ne rien faire.
Modifié par daaj
Le 28/10/2024 à 16:26, as1chrone a dit :
(1) N'hésite pas à nous solliciter.
(2) Pour l'EV6, s'agit-il d'une version à batterie 58 kWh ou 77 kWh ?
(1) Merci ! Je veux bien savoir ce qui est faux dans mon post tout en haut ; j'ai bien compris que la plupart de ce que j'ai relevé n'est pas forcément arrivé à tout le monde, loin s'en faut.
(2) Grâce à toi, je découvre qu'il y a des EV6 qui sont 58kWh, alors que par exemple les EV6 les moins chères de LaCentrale sont toutes à 77kWh depuis un mois. Du coup il va falloir que j'apprenne à savoir quelles EV6 du BonCoin sont à 58 kWh et lesquelles sont à 77 kWh.
Modifié par daaj
C'est bourré de coquilles, aussi, par exemple "pas de tremblents à 175km/h" au lieu de "pas de tremblements à 175km/h", donc un jour j'en ferai une version propre
Le 28/10/2024 à 17:39, daaj a dit :
Hello je crois que la 58kwh s'est très peu vendue, elle est sortie plus tard quand Kia a augmenté les prix
Elle présente une autonomie limitée pour un budget de 49k
Ma recommandation c est la 77kwh ou rien
C'est exactement ça. La 58kW est sortie plus tard et au prix des premières 77kW.
Et il me semble que les 58kW ne sont pas proposées avec toutes les finitions
Le 29/10/2024 à 12:48, apodex a dit :
          Tout à fait d'accord "77kwh ou rien "... Surtout qu'en occasion les prix paraissent très intéressants....
  • 4 semaines plus tard...
Le 29/10/2024 à 09:15, thomas73 a dit :
Ne t'inquiète pas, n'importe quel VE aujourd'hui est capable de faire ce trajet.
En fait, je désire aussi le faire en partant après la nuit et arriver avant le soir :-)
Je reprend mon résumé du sous-forum EV6, vu que je pense acheter une EV6 dans 9 jours... (merci de parler de mon achat non pas ici mais dans cet autre Topic, pour pas faire de HS). Merci de me corriger les erreurs.
Modifié par daaj
tout retiré vu que c'est maintenant dans le OP
Le 26/11/2024 à 10:00, thomas73 a dit :
Et que vois-tu comme problème ? Qu'imagines tu comme temps de trajet ?
Avec une Kia E-Soul, une E208 ou une ID.3 qui n'est pas Pro, c'est impossible ; avec une renault EV60 ou une ID.3 Pro pas Pro S c'est un peu juste pour mon critère de temps. J'ai écrit ça pour réagir à celui de tes propos que je reproduis ci-dessous:
Le 26/11/2024 à 14:56, thomas73 a dit :
certes ça c'est fallacieux 😇
précisément ;-) moi j'ai l'habitude de faire Paris Marseille en thermique des samedis de vacances, et il n'y a pas que les kilomètres, il faut aussi ajouter les bouchons (1h pour sortir d'IDF, un peu dans le coin de Dijon, et surtout Lyon et on perd encore une demi-heure aux alentours d'Orange. En les comptant, on est d'accord tous les 2 que ça passe pas. (note: ton trajet avait dû s'adapter aux horaires des bouchons aux alentours de Montpellier, je suppose).
Modifié par daaj
Le 26/11/2024 à 16:06, daaj a dit :
j'ai l'habitude de faire Paris Marseille en thermique, et il n'y a pas que les kilomètres, il faut aussi ajouter les bouchons
Je doute qu'avec les bouchons, la thermique puisse faire le trajet en partant "après la nuit" et en arrivant "avant le soir" en hiver.
Ca laisse environ 9h pour faire les 800 km bouchons et pause(s) compris.
Enfin... tout dépend de la définition de "soir" 😉
Après c'est sûr que si ton ChatPGT se nourrit chez TF1 ou Cnews tu es mal barré :P
       ???????    Tu pourrais expliquer ?
Le 26/11/2024 à 16:31, PHILIPPE50 a dit :
Fin du HS s'il vous plaît. C'est clairement hors sujet.
Modifié par daaj
Le 26/11/2024 à 16:19, Remy a dit :
Oui c'est ce dont on a l'habitude. On mange le repas de midi dans la voiture qui roule, on alterne entre les deux conducteurs. Fin du HS.
Modifié par daaj
Modifié par daaj
j'ai tout remonté dans https://forums.automobile-propre.com/topic/r%C3%A9sum%C3%A9-technique-en-construction-du-sous-forum-sur-lev6-63804/?do=findComment&comment=1628282
Modifié par daaj
Modifié par daaj
  • 1 an[?:ans plus tard...
Modifié par daaj
