Réducteur Out !!!
il y a 9 minutes, franckche a dit :
Un problème bien connu au sein du consortium Hyundai/Kia, mais qui n'avait pas touchè à ce jour à ma connaissance, ni la Ionic5, ni l'EV6 qui, pour les plus anciennes ont désormais bien plus de 100 000 Kms.
La mienne est de Décembre 2021 (Une des premières commandées en Europe), aujourd'hui, plus de 96 000 Kms et plus de problème réducteur (en meme temps, lui n'a que 40 000 Kms) 😉
Par contre, Clim HS a 90 000 Kms juste apres revision il y a 2 mois : changée sous garantie 🙏
Système électrique Haute Tension en défaut (Gros voyant rouge "Immobilisation immédiate du vehicule : faites vérifier le système electrique") ce matin 🤪🤪🤪
Le véhicule n'est pas immobilisé, mais le voyant clignote en permanence, accompagné du son de cloche d'alarme 😤
Pas rassurant 😱
En attente du verdict de la valise CC 🥴
Retour diagnostique CC : ICCU à changer 🤪🤪🤪
Je fais parti de la Team 😡
Le 06/07/2026 à 09:03, franckche a dit :
Pris sous garantie ? Modèle 2021, il ne doit rester que quelques mois 😯
Garantie 7 ans/150000 kms de base mais maintenant, l'ICCU est garantie 15 ans /300000 kms.😉
  • 2 semaines plus tard...
Le 08/07/2026 à 06:58, Cyril81 a dit :
Garantie, immobilisation 72 heures et prêt de véhicule ;-)
  • 2 mois plus tard...
A mon tour (100k km), j'ai demandé à mon concessionnaire (38) qui m'a répondu "Mais pourquoi le faire avant l'échéance?" (120k km)
Puis il m'a transmis un devis pour vidange réducteur à 389€ (4L de Huile de Transmission à 216€ + 107€ + TVA).
Alors, ne trouvez-vous ça pas un cher par rapport aux devis précédents ? (170€, 315€ , 220€ à Dax)
Et si je le fais faire par un garage indépendant, conserve-t-on la garantie ?
Ou acheter la fameuse ATF SP4M-1 ?
Réponse IA recommandée :
En concession Kia / Hyundai (Fluide d'origine constructeur)
C'est l'option la plus sûre pour obtenir le produit officiel (référence constructeur générale 04500-00125 ou 04500-00125EU)
Où acheter : Directement au comptoir "Pièces détachées" de n’importe quelle concession Kia ou Hyundai.
Prix moyen constaté : Environ 15 € à 25 € le litre selon les concessions en Europe (certains sites de pièces d'origine importées affichent des tarifs allant jusqu'à 35 € selon la provenance).
Il y a 15 heures, BGE a dit :
Attention, la ATF SP4V M-1 est facturé 53.99€/litre en concession Kia Grenoble (réponse non-IA).
Alors, conservons-nous ma garantie constructeur si je fais entretenir mon EV6 hors de réseau Kia/Hyundai avec de l'huile de transmission non-recommandé ?
ex. voici l'huile de transmission recommandé pour les EV6 par Castrol avec une intervalle de replacement de 48 mois / 60,000 km.
France
Nos préconisations huile moteur | Castrol France
Découvrez quelles sont les préconisations pour votre huile de moteur en fonction du modèle ou de la plaque d'immatriculation de votre véhicule.
Cette huile de transmission est vendu 69€ / 3L.
Suffit de relire le sujet pour trouver la bonne huile.
Garage Precisium conserve la garantie et fait les ve...
Salut !
Je n'ai pas de soucis de bruits suspects au niveau moteurs et/ou réducteurs, mais je me posais cette question : Est-ce qu'il va falloir faire la vidange des deux réducteurs en même temps sur une AWD ?
Car j'ai une GT-line AWD, et donc deux moteurs, et forcément deux réducteurs.
Est-ce que certains ici ont déjà eu à faire la vidange des réducteurs sur une AWD, GT ou autre
-nino*-*
Il y a 10 heures, NinoQuincampoix a dit :
Salut !
-nino*-*
je remet la vidéo au cas ou, sachant que l'huile s'oxyde dans le temps oui il faut le faire également!
Merci !
Je me posais la question de savoir s'il fallait faire la vidange des deux réducteurs en même temps.
Est-ce que ceux qui ont une AWD ont déjà eu à faire ces vidanges ?
Le 14/10/2026 à 09:23, NinoQuincampoix a dit :
Merci !
Beaucoup de gens sont en location, ils s'en moquent un peu de faire ces vidanges, par contre, si la voiture vous appartient et que vous comptez la garder, ce qui va probablement être mon cas, je ferai faire les deux vidanges quand les boîtes seront rodées, petit investissement mais ça va payer par la suite. Je n'ai jamais bien compris pourquoi certains constructeurs étaient réticents à faire ces vidanges, j'avais eu le même problème sur les boîtes auto Bmw, le constructeur des boîtes disait qu'il fallait vidanger mais pas BMW.
