E911V
Question pour les spécialistes ABRP
Le 27/08/2025 à 15:45, e-Lionel a dit :
C'est ce que l'on a avant de cliquer sur le bouton trajet.
Dès qu'on lance la navigation on a :
la couronne n'affiche plus que 2 couleurs :
gris : borne HS ?
bleu : borne opérationnelle (occupée ou libre ?)
Exactement, et de même sur mon smartphone uniquement, je n'ai plus cette vue... alors qu'en utilisant la carte et cliquant sur la station, j'ai toujours ce que montre @apodex.
J'ai testé vers une Ionity puis Engie. Étrange. C'est bien pratique pour surveiller l'état de la borne ! Même si on peut le faire depuis la voiture...
Résolu ! Le type de connecteur préféré n'était plus coché. En mettant CCS ça revient.
J'ai tique en voyant le nombre de bornes libres dans le résumé du trajet, souvent autour de 1/1... Soit un T2 (mais un temps de charge CCS).
Modifié par Wit
Ajout
Je profite de ce panel d'experts pour poser une question cela m'évitera peut être d'ouvrir un sujet.
Sur ABRP et sur chargemap, quand veux simuler un voyage en indiquant moi même les étapes et en prenant bien soin d'indiquer des lieux de recharge comme étape (ioniity vinassian, tesla la jonquera, etc.) Et en ayant vérifié que ces lieux de recharge sont bien connus par les 2 applis, il calcule le trajet sans tenir compte que mes étapes sont des lieux de recharge et il m'ajoute des arrêts de charge en dehors des étapes.
Merci pour votre avis
ca n'est pas le principe de ces applis.
Pour ABRP au moins, il faut juste mettre arrivé départ, puis filtré les stations de recharges souhaitées (par marque).
A ma connaissance, on peut pas lui dire de s'arrêter à ce point de recharge en particulier.
Le 18/09/2025 à 13:27, Gilles_G13 a dit :
en choisissant des bornes en étape (bien mettre Ionity etc. par exemple) abrp calcule bien un arret sur cette étape
il faut bien que les étapes soit des bornes de recharge reconnues dans ABRP
Le 18/09/2025 à 15:22, nicolassco a dit :
Merci.
Dans ABRP, tu peux choisir tes arrets-recharges, paramétrer le % de charge a chaque arret et obtenir l'itinéraire final, cela ne pose aucun problème... Il faut juste apprendre à le maîtriser, et son interface est perfectible, pas simple du premier abord...
Modifié par e-Lionel
