duquesne71
Question charge combo sur 120Ah
Citation
Est ce que tu es sur de ça ?
Je confirme pour avoir lu des trucs sur la batterie de l'I3 , je me rappel nettement les graphique qui montrait bien que 0% au compteur ne correspond pas réellement à 0% dans les batteries.  Par contre , je sait plus ou et j'ai pas de lien sous la main. Cela dit, je confirme aussi que 0% au compteur, la voiture s'arrête (I3 60Ah +REX de 2016).
Il y a 10 heures, philou380 a dit :
Pour moi  la réserve se situe en bas et le système doit faire un équilibrage et cet équilibrage doit se faire à 100%. C’est cette phase qui fatigue un peu plus la batterie.
j’ai toujours fait comme ça sur ma zoe et après 85000km la batterie est toujours à 94 %
J'avoue être perdu suite à ton message car d'autres utilisateurs conseillent de laisser la voiture branché à 100% pour le rééquilibrage. Ceci augmenterait la durée de vie de la batterie.
si tu tombe sur des bornes en combo gratuite, tu peux aller jusqu'a 100%, c'est mon cas.
ensuite t'occupe pas de ta batterie, samsung a donné les info a BMW et tu la capacité maxi de ta batterie tu n'utilise que les fameux 80% qui sont utile, les 20% sont les securité pour ne pas abimer la batterie justement !
Voici un extrait du pdf que j'ai compilé.
les infos viennent des note technique interne de chez bmw. tout est source de chez bmw
Pour les PDF, cadeau :
https://www.dropbox.com/sh/8ieej4jiv03cu9v/AABJcDiXKm-AgPf9rf-hzlhya?dl=0
Pour ceux qui veulent lire :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/i01-i3s-94-hat/
Vous pouvez configurer pour votre voiture la doc.
5.JPG.bd98c99da99c5911dbdfc3f88a71a458.JPG9.thumb.JPG.56f73dca81da28d63c84133afb1c6db4.JPGPorte-documents1.pdf
Le 05/03/2019 à 22:56, antlepilote a dit :
Le diagramme montre bien qu’il y a un decallage du 0 vers 10% pour éviter les décharges profondes qui sont destructrices, mais je ne ne vois pas de decallage à 100%
le rééquilibrage te permet d’optimiser la capacité de la batterie mais il n’est pas nécessaire de le faire tout le temps et puis cela réclame plus d’énergie au compteur.
apres la ou je rejoins rudyk c’est que je ne pense que cela soit destructeur, mais après des centaines de charges cela doit se confirmer un peu, tout comme les charges rapides.
Modifié par philou380
perso de ce que j'ai lu , c'est surtout les décharges profondes qui font le plus de mal ...
Le 23/02/2019 à 21:59, philou380 a dit :
EN effet, en plus si tu charges à 100% à chaque fois tu abîmes un peu plus ta batterie.
Ah bon ? Source ?
Invité
il y a une heure, Queeny34 a dit :
a chaque fois que tu utilise ta voiture , tu use toute la voiture
batterie comprise
de 0% (affichage) <> 100% c'est un cycle
vu que les batteries sont faites pour 1000  à 5000 cycle, tu provoque de l'usure
mais si tu ne l'utilise pas, le temps provoque aussi de l'usure
cruel dilemme
je l'ai résolu, je roule tant que je veux et je charge tout le temps à 100%
et l'usure se fait de façon "normale", ni plus ni moins
Si une batterie a une capacité totale de 50kWh et que le constructeur limite à une utilisation de 40kWh utile par exemple .
L'utilisateur voit 0%(à 5kWh réel) ¨et 100%(à 45 kWh réel) par exemple
Le 0%et 100% est sur la plage utile et donc même à 0% et 100% tu n’abîmes pas les batteries .
Modifié par Narcotic
Invité
@Narcotic
attention aux unités
merci de corriger
k minuscule pour kilo
W majuscule pour James Watt
kW pour la puissance
kWh pour la capacité de la batterie
merci
cela veux dire que même à 0.00 % la voiture peux encore avancer ( mode escargot) ?
 ou elle est en "panne" ?
J'ai une 60Ah +Rex, j'ai fait le test en mettant en panne d'essence le rex et j'ai poussé la batterie à 0,5%, et elle s'est arrêté, en mettant progressivement la barre de puissance au minimum, jusqu'à l'arrêt total. Quelques litres d'essence et je suis rentré à 2 pas de chez moi.
Il y a 1 heure, Danast67 a dit :
caradisiac a parcouru plus de 40km encore en mode 0%
