Quelle solution de recharge à domicile?
Le 22/10/2021 à 22:44, OsmOze a dit :
Ok merci!
Au delà de ne pas sortir celui de la voiture, cela te permet aussi d'utiliser la pleine puissance d'une prise renforcée non?
Oui je duis bien a 16A sur ma greenup. A priori c'est un DUOSIDA.
202€ avec 10m de cable.
Voila 2 photos.
Super merci @cyberoni.
Ça a l'air pas mal effectivement. Je viens d'avoir Total énergie pour un devis sur une borne en 7kw, 1692€ avec l'installation.... Du coup la prise Legrand je vais la regarder de plus près. 🤣
Le 23/10/2021 à 13:18, hiller a dit :
J'aurais pu le faire moi même car  c'est juste  un disjoncteur spécifique au tableau et l'épaisseur du fil bien dimensionné par rapport à la distance de la wallbox mais effectivement,  j'ai préféré avoir recours à un électricien pour l'assurance.
J'ai du en  avoir de mémoire pour 650 €  il y a 5 ans pour l'installation de la wallbox  (20 m de fil grosse section, j'avais moi même creusé  la tranchée de la maison au hangar) + la prise renforcée Legrand et son installation à coté de la Wallbox..
Après si on respecte les normes en vigueur ,ça devrait être ok pour l'assurance.Se renseigner quand même au prés d'elle avant.
Merci a toi !
Moi il va me falloir juste traverser le garage pour le faire passer du côté gauche du garage (où il y a le compteur) au côté droit (où se trouve la prise de l'ev6).
C'est quand même super intéressant de voir qu'il y a autant d'installations que de propriétaire de VE. :)
La vente groupée est toujours en cours ou pas ? Parce que si c'est pas le cas, ça pourrait être intéressant d'en refaire une sur ce modèle.
Tu as déjà choisi ta borne ?
Borne EV Box Elvi 😉
1400€ posée (750€ la borne)
C'est déjà plus raisonnable. Vous avez pu bénéficier des crédits d'impôt ?
Le 23/10/2021 à 18:39, OsmOze a dit :
1425 avant crédit d'impôt....
Il y a 300 euros à déduire.
Le 23/10/2021 à 18:46, Fred508 a dit :
Idem, lorsqu'elle sera posée en Novembre 😉
Je viens de faire un mail à ve tronic pour en savoir plus pour ma part. Et j'attends plusieurs devis, notamment de EDF, de Engie et d'un électricien en local.
Combien de temps pour charger complètement chez vous ?
Le 23/10/2021 à 20:59, OsmOze a dit :
Avec la borne mono 32a ça donne 7.4 kw.
En 8 heures d'heures Creuses, 59.2 kw, tu passes de 10 à 80%.
Cette nuit de 40 à 80 % en 1 peu plus de 4h.
Le 23/10/2021 à 21:08, Fred508 a dit :
C'est largement assez performant! De toute façon l'objectif de la recharge a la maison, c'est de charger le soir. ;)
Le 23/10/2021 à 12:26, OsmOze a dit :
En l'installant soit même on ne s'expose pas à des risques au niveau assurances et conformité électrique du logement ?
Parce que j'ai un ami qui touche bien sa bille en électricité et qui pourrait me l'installer, mais ça me fait un peu peur.
Quel pourrait donc être le problème ?   Si ton ami s'y connait, même un peu, en électricité il saura très facilement poser un disjoncteur 32 A, tirer une ligne en 3fois 6carré et poser le boitier. Il n'y a que trois fils à brancher, sur des points bien indiqués...C'est très facile, et très bien expliqué dans la notice, de plus en cas de souci le responsable te répond très aimablement...
     C'est ce que j'ai fait moi même, sans être professionnel, je m'y connais suffisamment et depuis près de trois ans je suis totalement satisfait...   Question prix, entre la pose par un pro avec facture pour avoir l'aide d’État  et le prix posé par moi il n'y avait pas photo, le choix a été vite fait.
Ah c'est plus de 300€ la pose par un professionnel?
Parce qu'à moins de 300€, ça vaut le coup, mais à plus que ça, effectivement, je le ferai faire par mon ami si c'est si simple que ça. Vu que je n'y connais rien, ça me parait compliqué, mais lui il va encore me dire que c'est rien à faire. ^^
Le 23/10/2021 à 22:41, PHILIPPE50 a dit :
Si tu es en mono, c'est un disjoncteur en 40A et pas 32..... (un disjoncteur 32 qui prend du 32 pendant 8 à 10 heures risque de chauffer...)
Ensuite le câble tiré c'est du 10 carré, évite l'échauffement et comme l'échauffement c'est de la perte.....)
Avant de se lancer soit même, bien se renseigner....
Reposté sans le soleil  et sans l'autre problème  !
Modifié par hiller
Le 24/10/2021 à 14:52, hiller a dit :
Astuce trouvée par mon électricien local pour protéger  ma wall box et permettre l'enroulement du câble.
Je pense qu'il est souhaitable de ne pas chercher à charger cette image...
Merci d'éviter de genre de lien !!!
Modifié par Alain47
effectivement sans adblocker  c'est pas terrible
Modifié par hiller
Pour moi, depuis deux ans, deux chargeurs WB-01 de VE-Tronic (France), un au domicile et un sur mon lieu de travail.
Le prix est accessible et les deux bornes de charge fonctionnent bien.
Le montage est assez simple, pour chaque borne j'ai ajouté un coffret avec différentiel et disjoncteur.
Chez moi c'était assez facile et court mais le parking professionnel se trouvait à 60 mètres d'une alimentation électrique, j'ai donc installé un nouveau câble en 16mm².
Modifié par lubo
Je reviens sur " 3fois 6carré[...] je m'y connais suffisamment" : la section minimale des conducteurs, imposée par le § 771.533 de la NF C 15-100 est de 10 mm² comme le montre le tableau ci-dessous :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/44/qnd7.jpg
Le 05/11/2021 à 01:42, Stives a dit :
        OK, méa culpa...   J'ai écrit 6 carré un peu vite, c'est en effet du 10 mini....selon les normes.     Mais si l'on consulte un tableau des sections des conducteurs on verra que, selon la distance (courte...) le 6 carré est bien suffisant... Mais il y a des normes, que je respecte également .
La différence pour les ve vient du fait de la durée de la charge. Tu peux aller de 8h à 10 h en pleine charge...
Donc la norme est passée a 10 carré pour éviter une chauffe. (chauffe = pertes et dégradations possible des contacts)
Perso j'ai mis des 6 carrés sur 15 M mais pour la nuit je ne dépasse pas 20A et de toute manière avec le chauffage cela ne tiendrait pas
Le 05/11/2021 à 09:13, as1chrone a dit :
Ouf...j'ai mis du 2.5 carré pour mon chargeur 16A, donc ça va 🤗
Merci pour le tableau des normes...
Si l'on suit le même résonnement charge très longue c'est un peu faible 🤔
je te conseille de vérifier après 15 minutes s'il n'y a de point de chaleur sur tes connexions,  c'est toujours la que se situe le problème.
