mk.1804
Quel câble choisir pour une recharge sur prise domestique ?
J'aimerai acheter un câble de recharge pour prise domestique et j'aurai aimé avoir vos avis, si vous en aviez à me conseiller ?
J'ai loué une maison pour les vacances et j'aimerai pouvoir y charger ma voiture, pour depanner, avec l'accord préalable du propriétaire bien entendu.
A quoi dois-je faire attention pour ne pas endommager son installation electrique ?
Est-ce que je pourrai charger sur une prise non renforcée si je m'oriente vers un câble de 16A ?
Merci d'avance.
Justement un câble de 16A c'est pour les prises renforcées (14-16A), normalement pour une prise standard c'est 8-10A.
A+
Le 26/06/2024 à 10:31, ricouz a dit :
A+
Merci pour ton retour.
Ma question etait de savoir si un cable 16A permet egalement de charger sur une prise non renforcée 8-10A sans problèmes ?
Le 26/06/2024 à 10:34, mk.1804 a dit :
Si c'est un câble réglable sur plusieurs valeurs d'intensité, dont 8 ou 10 A, oui (sous réserve de penser à le régler correctement avant de s'en servir).
Si c'est un câble à intensité fixe de 16A, non.
Il y a un risque d'échauffement de la prise qui n'est pas prévue pour encaisser 16A pendant plusieurs heures.
Il vaut mieux effectivement un CRO qui permet de régler l'ampérage en fonction de la prise utilisée.
A+
Le 26/06/2024 à 10:39, ricouz a dit :
A+
Merci ! Je vais m'orienter vers ce type de cable.
Donc en principe si je charge en 10A ca ne devrait pas avoir d'impact sur l'installation electrique ?
Le 26/06/2024 à 10:54, mk.1804 a dit :
8 ou 10A, ça passe sur une installation électrique "normalement récente".
Par contre sur des prises en porcelaine alimentées par des fils isolés en tissu, il vaut mieux ne pas essayer !
Le 26/06/2024 à 09:57, mk.1804 a dit :
Pour ma par j'ai celui utilisé au quotidien, d'autre sur le forum on le même. Il est réglable à 8, 10, 13, 16A.
Sur les prises domestiques les recharges doivent être limité à 8A-10A surtout si on n'est pas sur de la qualité de l'installation.
Perso je l'ai déjà utilisé à 16A pendant un court temps sur prises à clapet donc je connais la vétusté et aussi sont câblage du 2,5mm² est préférable au 1,5mm².
Conseil la prise sur lequel tu va te brancher prend celle d'un circuit spécialisé genre machine à laver ou chauffe-eau. Quant j'ai rechargé sur des maisons de location pendant mes vacances c'est ces prises que j'ai privilégier.
Le 28/06/2024 à 07:48, id3 a dit :
Merci beaucoup pour tes conseils. Je vais me limiter à du 8-10A pour ne pas prendre de risques.
Pour ma part je suis parti sur ce câble
Le 28/06/2024 à 10:52, mk.1804 a dit :
Franchement prend ton CRO sur Aliexpress: ils sont systématiquement moins chers, en sachant qu'ils sortent tous des mêmes usines (chinoises)
A pas mal apparemment il est réglable de 6A à 16A par pas de 1A, pratique si on veux charger au plus faible au cas ou, où choisir le mieux en fonction du circuit.
Sinon gillejeu à raison tout vient de Chine, mais bon en cas de problème le remboursement Amazone fonctionne mieux.
