Ourson22140
Puissance délivrée par une prise Green Up
En rechargeant chez ma copine (avec son câble de recharge), sur sa prise Green up, j'ai constaté que la puissance délivrée n'était que de 1,8KWh. J'ai essayé avec la câble de ma voiture (Leapmotor T03) en pensant que peut être à chaque auto son câble, ça n'a rien changé. Je trouve que cela fait quand même peu surtout que j'avais cru lire que ce type de prise pouvait délivrer 3,4Kwh... Peut être que certains d'entre vous pourraient m'éclairer ?
Bonne journée
Il faut un chargeur spécifique (typiquement celui de la Zoé) pour une green up. Il doit détecter l’aimant dans la prise et passe de 8A a 16A automatiquement.
Sinon il faut régler son câble manuellement en 16A.
Le CRO est souvent ce qui limite la charge.
Certains sont bridés à moins de 16A donc ça limite.
La dans votre cas, c'est en effet peu.
Attention aussi à ne pas limiter la voiture en réduisant la puissance (plus rare).
Le 01/11/2025 à 09:42, Ourson22140 a dit :
Oui comme le disent les autres intervenants, ça dépend probablement du chargeur, il me semble qu'en France la plupart des chargeur (CRO d'origine) sont bridé à 8A, en Belgique c'est 10A.
Après, comme cela a été dit, certains chargeurs sont réglables ou simplement plus puissants, j'ai un chargeur de 16A (3,5 kWh) sans possibilité de réglage utilisé à la maison et le CRO d'origine en 10A dans l'auto, le chargeur 16A délivre bien les 3,5 kWh (sans avoir besoin du fameux aimant).
Le 01/11/2025 à 20:00, marcs a dit :
Il faut que je regarde le détail des chargeurs. J'ai quand même l'impression que celui de ma compagne charge plus efficacement sur sa DS3...
En tout cas merci pour vos interventions.
Dans le doute si tu veux faire le test et avoir une solution de secours en cas de panne du CRO n'hésite pas à commander celui-ci (moins de 50€ et expédié de France, ATTENTION à la longueur totale de 3,5 mètres), il est réglable jusqu'à 16A (dans ce cas bien utiliser la prise Green'Up pour éviter qu'elle ne fonde):
https://fr.aliexpress.com/item/1005007645820321.html?search_direct=true&spm=a2g0o.productlist.0.0&gatewayAdapt=glo2fra
EDIT 42,69€ avec le code FRCD07
Résumé
Sous-total
49,69€
64x64.pngÉconomisé
-7,00€
Code promo
Entrer le code ici
Frais de livraison
gratuit
Total
42,69
Pour un peu illustrer ma situation, mon chargeur 16A est fixé à demeure sur ma façade
la prise renforcée est placée sous la boite à courrier et je charge bien à 3,5 kWh (chargeur 16A sans possibilité de réglage)
Le 02/11/2025 à 10:13, marcs a dit :
J'ai aussi un exemple ,pour dire , que meme avec un chargeur portable 16A , il faut toujours être prudent ,quand on recharge ....sur prise .
Ici dans l' Aude ,beaucoup photovoltaïque + éolienne  ce qui entraine une tension réseau élevée :
C'est la tension habituelle journée ,qui peut monter jusqu'à 252 -253 V ( le max réseau en France .)
Tout çà ,pour dire , que la recharge ,sur prise Green up , se fait toujours au max des capacités du  cable de recharge ......
Donc ,bien évidemment ,dans les conditions ci dessus , se limiter à 8 A sur prise domestique ( ce qui est autorisé en France )
Et ,meme pour 8A ,je ne le ferais pas  en continu pendant 8 H ,sans connaitre le circuit .
