Etienne38
programmation des recharges sur Mii ​​​​​​​
Salut,
Je dois être neuneu je n'arrive pas à programmer une recharge avec l'heure et le niveau de batterie final...
j'ai l'appli driveMii, et je viens de télécharger seat connect. le moins qu'on puisse dire c'est que ces apps ont été designées par des tordus ! Déjà, pourquoi deux app ? Bon j'ai rarement vu ça. Alors j'ai des questions (puisque visiblement certains y sont arrivés) :
- à quoi sert seat connect  ? faut il passer la "commande paquets services en ligne" (lol) ? l'app me dit que "une erreur est survenue" quand j'essaie ce truc incompréhensible... nimporte nawak !
- Dans driveMii, je peux ajouter des "lieux de recharge". On peut ajouter les heures creuses et le % max de charge. Cool j'en veux pas plus ! Alors maintenant ... ben comment on fait pour sélectionner la charge qui nous intéresse ? il n'y a pas de case à cocher ou autre truc qui confirme la charge programmée...
J'ai récemment monté un hackintosh, c'était plus simple que de programmer la charge de ma voiture ! j'hallucine ! :shock:
TIA ;)
Bonsoir
moi j'utilise Skoda connect idem Seat connect.
moi je programme l’heure de départ qui correspond à la fin des heures creuses de mon contrat.
je suis en wall-box que je branche et qui calcul le temps de charge pour atteindre les paramètres programmés de charge maxi.
Modifié par Didier 91
Appli Skoda Connect pas très ergonomique, et d'une logique... un peu étrange. Une fois qu'on a paramétré ses recharges, on ne touche plus, et tout fonctionne.
J'ai fait une programmation dans le même esprit que Didier91, et je n'y touche plus.
Je n'ai pas trop saisi l'intérêt des lieux de charges ou du minimum de charge, mais ce que j'ai programmé me convient.
Petite question: lorsque je recharge sur une borne publique (ex: LIDL) et que j'ouvre ma voiture pour remplir le coffre, la charge s'arrête.
Avez-vous une solution?
J'ai trouvé la parade, je n'ouvre que le coffre! Le soucis est que, si j'ai oublié quelque chose devant, je suis obligé d'ouvrir la voiture... et la charge s'arrête! Solution?
*-*nino*-*
  Le 15/11/2020 à 09:20, NinoQuincampoix a dit :
Dérouler
Bonjour à tous
pour moi le minimum de charge et lié au heures creuse
explication moi je suis à 20% fin de charge 6h30.
quand je branche ma VE à 19h si je suis à 21%
la charge ne commencera pas de suite et finira à 6h30.
par contre si je suis à 10% elle débutera la charge immédiatement pour atteindre le mini programmer dans mon cas 20%.
et reprendra la charge après pour finir à 6h30.
Le minimum de charge permet de faire démarrer la charge immédiatement quand on branche le CRO si on est en dessous de ce seuil.
C'est en quelque sorte le minimum que l'on souhaite avoir en cas d'urgence.
Exemple : je définis mon minimum à 30 %, je rentre chez moi avec 18%, je branche le CRO, la charge démarre immédiatement et charge jusqu'à 30%. Ensuite, c'est les autres paramètres qui prennent le relais : heures creuses, charge maximum, heure de départ.
Mon réglage :
Minimum de charge = 30%
Maximum de charge =80%
Heure de départ = 7h
L'heure de départ ne correspond pas à l'heure à laquelle je pars de chez moi, mais à la fin des heures creuses.
Comme je n'utilise pas le préchauffage, c'est un réglage plus simple que celui des heures creuses.
Avec ce réglage, je ne touche plus à rien : je branche le CRO et c'est tout !
Si j'ai besoin de 100 % le lendemain, je lance la charge immédiatement depuis le téléphone ou bien avec le bouton sur la console du levier de vitesse.
Je suppose que les "lieux de recharge" ne servent qu'à nommer les paramétrages pour les reconnaître sans avoir à rentrer dedans.
Ex : maison semaine, maison week-end, maison hiver, travail, etc...
Modifié par jphilippe
Dérouler
Normal, tu dois déverrouiller la voiture pour pouvoir la débrancher...sans tension dans la prise que tu manipules.
Du coup, tu débranches, tu rebranches (ou tu attends 30 secondes) et si nécessaire tu relances la charge côté borne.
Modifié par Philippe28
Dérouler
si tu oublies les clefs dans le coffre, et que tu refermes le coffres (pour ramener le caddy), la voiture se verrouille complètement, et comme c'est un double verrouillage les poignées extérieures ET intérieures sont inopérantes.
  Le 15/11/2020 à 12:40, topolino a dit :
Dérouler
Pas chez moi. J’ai testé en laissant les fenêtre ouvertes. La poignée intérieure ouvre. Je ne sais pas par quelle mystère. Le mode d’emploi dit le contraire.
