Programmation de chauffage et de charge
Alors voila ma leaf visia est programmé pourqu'a 7h30 du mat (heure à laquelle s'arrête mes heures creuses) ma voiture soit chargé à 100%.
Peut-on programmer le chauffage à une heure différente. Je m'explique , est-ce que je peux programmer ma leaf pour lui dire que je part au boulot à 8h00 et qu'à 8h00 il fasse par exemple 21° dans ma voiture sachant que la voiture s'est arrêté de charger pour 7h30 ?
Ou faut-il que les deux soit réglé à l'identique ?
Merci de vos réponses précieuses.
Bonjour, oui c'est possible par le planificateur cependant il y'a une astuce, il faut déclencher le chauffage avant la fin de la recharge car sinon la batterie ne sera pas a 100% au moment de partir.
Salut,
Par contre, je pense que pour chauffer la voiture ça va forcément consommer de l'électricité en heures pleines... (en tout cas, c'est comme ça sur ZOE et sur Soul).
Sinon il faut débrancher la voiture.
Attention car en débranchant la voiture la climatisation ne dure que 15 minutes au maximum contre 30 minutes en étant branché.
par contre je n'ai pas trouvé où régler la température du chauffage ou de la clim par l'appli mobile
La température n'est pas réglable via l'appli, seulement sur la voiture dans les paramètres du "GPS".
Eh ouais ! Sur ZOE aussi.
C'est un point qui m'a déçu à l'achat du Soul.
J'appréciais aussi beaucoup, sur la ZOE, les possibilité de dire à la voiture de se climatiser, par le téléphone 1/2h avant de quitter la piscine, et d'arriver dans une voiture fraîche... Ou encore de faire climatiser pendant 5 minutes en appuyant sur le bouton de la clé qui je suis assez proche...
Tout ça n'est pas possible sur la Kia... Sur la LEAF, je sais pas...
merci !
Alors voilà ce que j'ai programmé sur ma Visia pour demain matin.
Fin de charge à 8h00, programmation du chauffage à 7h40. Je pars au boulot à 8h00
Est-ce que c'est l'heure de départ du chauffage c'est çà ?
Comment on règle la T° sur une Visia ? Est-ce que çà correspond à la dernière fois qu'on a mis le chauffage ?
Vous pensez que j'ai bien fait ?
test fait ce matin, sans programmation mais avec l'appli mobile.. quel plaisir d'entrer dans une voiture bien chaude..même le volant chauffant est activé !
Chez moi je ne suis pas sur que çà a marché.
Mais peut-on régler la T° sur Visia ?
Personnellement, vu que les services connectés ne fonctionnent toujours pas (ce qui va finir par m'agacer sérieusement ), j'ai programmé le chauffage manuellement hier depuis le tableau de bord de ma Visia.
Programmé pour 8h, afin que ce soit OK quand je pars vers 8h20.
MAis, ce matin, ma voiture n'était pas chaude... Ai-je oublié quelque chose ? Elle n'était pas branchée, mais quasi pleine en charge.
Tu programmes l'heure à laquelle tu veux que le VE soit chaud. Donc là ta Leaf était chaude à 8h. Puis froide à 8h20 car le chauffage s'était arrété 20 min. plus tôt.
Regarde le manuel c'est expliqué, mal, mais expliqué.
Il faut régler la température désirée, puis mettre sur mode automatique. En hiver, ça chauffera et en été ça refroidira... mais toujours à la température indiquée. Ensuite, on peut la programmer...
Donc si j'ai bien compris on règle le chauffage par exemple sur 25° en Auto, puis on programme l'heure à laquelle on veut que la Leaf soit à 25 °.
Pour moi par exemple j'arrête ma charge à7h30 mais je pars à 8h00, est ce qu'il faut du coup programmer le chauffage pour 8h00 ?
Faut-il couper le contact avec le chauffage allumé ou peut importe ?
Pour ma part, je programme le chauffage 5 minutes avant de partir (il fait déjà très chaud dans la voiture!), mais je la laisse branchée, la consommation est ainsi moindre... Et dès qu'on allume la voiture, la programmation se coupe.
De mon coté je déclanche la chauffage (clim) manuellement via l'appli 10mn avant de la prendre et c'est juste parfait ! Pas de buée ou de givre (en ce moment ca caille le matin).
C'est pour cela que je me félicite d'avoir choisi ce modèle.
C'est just chiant que l'appli est si lente... Il faut bien 2 minutes pour pouvoir appuyer sur le bouton... par contre la voiture met quelques minutes a chauffer seulement !
n.b. Si vous êtes un peu débrouillard en informatique, avec jeedom et le plugin leaf, cela ne prend que qque secondes
moi, je prends l'heure d'arrivée (genre, faut être à destination à 9h00, faut 15min de trajet ... donc le bordel s'allume bien avant de partir -rêglé à 9h00- et pas trop longtemps non-plus).
Bon, je dois être une buse, je n'ai encore pas réussi...
J'ai bien programmé pour que ma voiture soit à T° ce matin à 8h20, j'ai bien enclenché "auto" (le bouton qui gère le chauffage/clim, sous l'auto radio, c'est bien ça ?), et ce matin... Ma voiture était froide, désespérément...
Je ne désespère pas...QUoique !
