Koniq77
Problème sortie son autoradio
J'ai changé ce jour les HP arrière. Ce sont les coaxiaux de la version 2HP. Méthode de démontage identique. Comme pour l'avant, utilisez un médiator en plastique ou un outil exprès de ce style pour que les rivets restent dans la contre-porte.
Et partez au-dessus de la poignée pour dériveter autour, c'est là ou vous avez du jeu après avoir retiré les deux vis.
Idem, pour documenter : 2 HP avant HS depuis plusieurs mois (confirmés KO par VCDS). J'ai profité des vacances pour faire le changement, le tuto est nickel (je n'ai juste pas utilisé de médiator mais déclipsé en partant du bas après avoir déverrouillé le carré en bas de portière, cf tuto). Un grand merci @Philippe28 !
Le kit est bien complet, juste les bons adaptateurs à mettre sur les câbles. Tout est fonctionnel direct. La seule autre "bonne" surprise du jour : les HP arrière ont aussi lâchés entre temps (ils étaient encore bons selon VCDS en avril). Citigo de janvier 2020... Pb aussi pour le départ de charge, je commande le contacteur ce week-end...
Panne aussi coté conducteur, quel est le diametre du HP et la diagonale des fixations ? J ai trouvé du 165 mm sur ali à 6 euros, la qualité du son je m en fou je n écoute pas la musique. Merci
Salut à tous,
Remplacement des HP AV et des tweeters fait le weekend dernier. Un grand MERCI à tous pour vos contributions, grâce à vous ça s'est passé comme sur des roulettes. En légende de la photo ci-dessous, je dis à mon fils : "Vas-y mon Grand, n'hésite pas, @Philippe28 a écrit que ça rentre à coups de poings!"
idem pour moi remplacé le 1er mai avec un HP acheté sur ali avec adaptation (rivets longs) et j ai recuperé le connecteur de l ancien HP d origine j ai decoupé le connecteur à la dremel et soudé des fils sur le nouveau HP (je voulais en reprendre un pour l autre coté quand il sera HS, mais le prix a fait X2 maintenant il est à 11 € …)
@ViFiftyTwo : Ta E-Up possède les 6 HP ou tu as rajouté des tweeters ?
@400kV: pareil, j'ai procédé au changement des HP le 1er mai ! Merci pour les tutos qui aident à bien comprendre la procédure à suivre !
Dans mon tuto je n'avais pas précisé pour les montants de pare-brise qu'il faut remettre les agrafes dans les montants si nécessaire, comme dans les contre-portes.
Question car j'en ai bavé pour remettre les joints de portière. Vous les enlevez ou vous les laissez en place ?
Salut à tous,
@GrosJo la voiture est équipée de 6 HP d'origine.
@Philippe28 j'ai sorti le joint de portière côté passager, il a repris sa place sans problème. Côté conducteur, j'ai laissé faire les garçons, en regardant les photos je m'aperçois qu'ils l'ont laissé en place.
Toujours en regardant les photos, je vois qu'ils ont utilisé un téléphone / lampe de poche pour éclairer sous le cache. C'est une bonne idée, on n'y voit rien là-dessous. Côté passager, j'ai tiré fort sans ménagement pour faire sauter les agrafes, le cache s'est plié et il a gardé une marque. En visualisant les agrafes, on peut tirer plus délicatement et ça se passe bien mieux.
Sinon, depuis quelques jours que je roule avec les nouveaux HP, ça sonne bien, mais les contreportes vibrent méchamment sur certaines fréquences de basses, c'est moche. Je me souviens qu'il y a des photos de mousse adhésive quelque part dans ce thread pour contrer le phénomène. Je vais refaire une passe le weekend prochain.
Le 07/05/2026 à 09:21, ViFiftyTwo a dit :
Oui, ma photo par là
Le problème des vibrations avec les basses ne semble résolu chez personne avec cette qualité de contreporte.
Sur la Seat de @Olioniq (pareil, 6HP Focal) nous avons bourré de mousse le centre des contreportes avant, et un pas qu'un peu, et pourtant ça vibre quand même.
Sur un groupe Facebook, un membre aurait repéré des zones critiques de résonance et intercalé des bouts de carton vers les clips, avec succès (?).
Je ne sais pas si on peut arriver à localiser les zones qui vibrent, ou si on doit carrément acheter aussi de la mousse adhésive pour les fenêtres, faire le tour complet de la contre-porte avec...
Il ne faut pas tirer. Glisser un gros tournevis entre le montant en plastique et la tôle. Pour chaque agrafe, appuyer jusqu'à buter sur une des agrafes en métal. Et là, faire pivoter le tournevis pour faire sauter l'agrafe.
Une fois sur deux l'agrafe reste dans la tôle, il faut la remettre dans le montant / cache.
Les vibrations sont pénibles en effet, je pensais que mon installation des nouvelles enceintes était défaillante mais apparemment d'autres (tout le monde ?) ont le même problème.
J'ai inséré des bouts de carton et ça aide un peu...
Le 08/05/2026 à 13:29, RaoulG a dit :
Sur le bord inférieur mais ça reste peu efficace
En mettant "Fernande" à fond, et avec les mains, j'ai repéré des tremblements
A l'avant au niveau du bac
A l'avant sous la platine des boutons
A l'arrière au-dessus de la poignée.
Je ne sais pas avec quoi remplir pour donner de "l'inertie" au plastoc.
Sur la mienne, ça ne se produit que sur certaines notes de certains morceaux, j'ai noté ces deux-là :
  • Giorgo by Moroder de Daft Punk
  • Angela de Saïan Supa Crew
D'autres morceaux de musique, qui ont parfois plus de basses, ne font pas vibrer les panneaux, donc c'est un problème de résonance, c'est une fréquence bien particulière qui provoque la vibration. Du coup, je pense que ce n'est pas un problème de fixation : le bruit vient sans doute d'une partie du panneau de contreporte qui n'est pas maintenu, qui vibre, et en vibrant, il vient toucher quelque chose qui provoque le bruit désagréable.
Hier soir au calme à la maison, portière conducteur ouverte, balance tout à gauche, fader tout à l'avant, j'ai essayé d'appuyer sur le panneau à certains endroits, principalement autour du haut-parleur, pour éliminer cette vibration. J'ai réussi à l'atténuer, mais pas à l'éliminer complètement, donc je suis un peu perplexe.
Je me demande si ça ne vient pas du câble?
