Problème direction ?
je sollicite votre aide sur une interrogation concernant ma SR+ 2021 qui totalise 1500 km.
je ressens dans la direction, provenant du côté avant gauche, une sorte de remontée d’information « étrange de la route ».
C’est compliqué à expliquer mais ça oscille entre une vibration et du jeu…
C’est très faible, quasi imperceptible mais je trouve ça étrange, aussi je me permets de vous interroger sur le sujet.
Quelqu’un a t’il déjà rencontré ou connu ça?
Je précise que les écrous sont parfaitement serrés à la clef dynamométrique car j’ai installé des écrous antivols.
Et c’est un ressentit que j’ai depuis le début.
Si le sujet doit être déplacé, toutes mes excuses au modos.
Merci à ceux qui prendront le temps ;)
bonne soirée à vous
C'est peut être la correction de trajectoire ?
Ca m'arrive de temps en temps si je suis un peu trop près de la ligne pointillé.
Est-ce permanent ou non ?
Ça peut-être :
- vibration pour t'avertir que tu sors de la voie (si tu ne mets pas de clignotant)
- caillou ou clou dans un pneu
- mauvais équilibrage
- il y a certaines personnes qui ont remarqué un mauvais serrage des triangles de suspension
Si ce n'est pas le premier ou le deuxième, je te conseille de prendre RDV sur l'application Tesla.
Morning!
Merci pour vos retours.
Non ce n’est pas l’alerte de franchissement de ligne ni une vibration telle du volant.
Ca ressemble plus à une très légère remontée tremblotante comme une pièce qui se baladerait très faiblement…
C’est vraiment délicat à expliquer…
Je pense prendre rdv, ce sera plus sûr.
Je vous tiendrais informé ;)
Je pense que c’est les remontées des vibrations du train avant.
j’etais un peu supris au debut, mais vu que la voiture est quand meme plutôt raide, on sent davantage le train avant qui travail au niveau du volant. Des petits clocs, petits chocs etc…. D’un point de vue sonore et tactile….
Ça le fait tout le temps ou à une certaine vitesse ? Pour moi c’est mauvaise équilibrage de pneus.
J'avais ça aussi sur la mienne. Le train avant est léger à cause de l'absence de moteur, dans le coup il donne l'impression d'avoir du jeu effectivement.
Hello à tous,
bon après 3 semaines en TM3 et pas mal de route (3400 km), j’ai lancé une demande d’intervention pour le soucis évoqué plus haut.
J’ai constaté avant hier un bruit métallique provenant du côté avant droit, lorsque je braque à gauche (voie intérieure d’un rond point par exemple).
Du coup, j’ai lancé une demande de rdv en précisant les deux « soucis ».
J’espère ne pas aggraver la chose en roulant…
Je vous tiendrai informés ;)
  • 2 mois plus tard...
Bonjour ... Ma SR+ de Aout 2021 2500 kms ... pendant mes vacances dans le sud a 1000 kms j'ai eu un bruit de frottement sur la roue avant droite a très basse vitesse qui devenait inaudible en accélérant .. après vérification visuelle j'ai freiné plus durement plusieurs fois et le bruit a cessé ... je pensais que les pièces étant neuves il fallait que celles ci se mettent en place ..
bref .. depuis quelque temps bruit de roulement pneumatique ? en tournant a droite et gauche plus important ...mais surtout je me suis fait peur plusieurs fois sur une nationale  2 voie au dessus de 110 kms/H dans certains virages assez long .. ou il se produit un certain flottement du véhicule et de la direction avec un point limite qui me donne un écart de trajectoire minime mais surprenant ..je transpire .. !! .. je me méfie depuis .. je prend note des discutions sur ce sujet au cas ou mais ca n'explique pas ma direction flottante et soudaine en tournant légèrement le volant toujours au même endroit d'ailleurs ... mais j'ai entendu dire que cela peut être possible et que le montage de jantes 20 pouces supprime ce léger inconvénient ? en vous remerciant tous car avec mes nombreux déboires en BMW I3 j'espère que ce sera bon avec celle ci .. super vehicule ..
