jslostsoul
Problème électronique e-208
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème?
Cela m'est déjà arrivé une fois mais après avoir coupé le contact et remis cela n'a pas posé de problème.
On dirait que tout l'électronique est HS... angle mort, abs, anti-recul, détection de sous gonflage, freinage urgence...
Bizarre...
Au passage par des températures négatives impossible d'avoir du chauffage même en mode normal (pas de mode eco). Madame n'est d'ailleurs pas très contente quand elle doit la prendre. bref c'est pas la joie cette voiture en ce moment...
Cela ressemble à une perturbation au démarrage du bus série qui connecte les différents équipements électroniques du véhicule (https://www.lelectronique.com/dossier/le-bus-can-7.html)
Comme je suppose que tu ne filmes pas ton écran à chaque démarrage, arrives tu à le reproduire plus ou moins souvent en répétant le démarrage ?
Modifié par Guzel
J'ai déjà eu un problème similaire ou de temps en démarrage j'avais plein de petits défauts comme celui-ci...
Défaut capteur véhicule, charge véhicule ou défaut traction...
Elle est repartie chez Peugeot et après une semaine chez eux ils l'ont réparé.
Je ne sais pas si j'ai le rapport d'intervention mais il me semble que cela était lié à des connexions ou un câble d'une petite batterie qui est quelque part dans la voiture, peut-être dans le coffre ?
Ce n'est pas la batterie comme l'on trouve sous le capot ou celle de l'autonomie c'est une autre, peut-être pour les accessoires ?
C'était en août et depuis plus rien
Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
Le 31/01/2023 à 07:25, mskjeux a dit :
Il existe bien une autre batterie (pile) pour rendre indépendant du reste du véhicule un système de géolocalisation, le bouton SOS pour qu'en cas d'accident on puisse appeler les secours et que l'on soit facilement être localisé, donc complètement indépendant du reste du véhicule, je ne vois pas comment cela pourrait interférer avec le reste de la voiture.
Je dirai que c'est plus un problème de la batterie 12V qui part temps froid est plus basse que d'habitude.
Le 31/01/2023 à 09:22, bambou a dit :
Ca sent effectivement le problème de 12v.
Elle a quel âge ?
Petite question supplémentaire : tu n'as pas de dongle OBD branché sur la prise diag ?
Elle est d'avril 2020
Pas de truc branché sur la prise ODB
Ma femme a déposé la voiture ce matin ils regardent aujourd'hui et la rappelle...
Verdict: faisceau ABS arrière HS - du coup tout l'électronique était en panique!
Le contôle des faisceaux ABS faisait parti d'un rappel lors des révisions (pb connu)
Ils avaient fait les contrôles mais ils faut croire que le problème survient un peu quand il veut...
ils l'ont changé - c'est rentré dans l'ordre
Le 02/02/2023 à 08:00, Thomas Pré a dit :
Pour le chauffage c'est revenu aussi suite au changement de faisceau abs ?
Non ce je n'ai toujours pas de chauffage... en fait je n'en ai jamais eu sous 5 degrés... peugeot doit garder ma voiture 3 jours le 20 février pour faire un diagnostique...
Bon ben ça recommence....
Même problème sans doute un faisceau ABS, le même? un autre?
Infomation de mon CC: PSA n'a pas de solution définitive, pour le moment c'est du bricolage.
Donc ici avec le gel, la neige et l'humodoté ça promet!
Beaucoup de problèmes lié à l'humidité sur ces faisceaux. Récurence assurée!!!
Véhicule déposé en fin de journée, récupération un de ces jours...
Le véhicule va avoir 3 ans et 80 000 km, j'envisageais de le garder en fin de LOA mais là je pense le rendre (l'année prochaine) et aurevoir le groupe Stellantis... Heureusement que j'ai pris comme seule option l'extension de garantie!
Jamais eu de soucis électronique jusqu'à présent mais jeudi soir quand j'ai repris la voiture l'écran central était bloqué sur la radio, ça m'a fait tout bizarre de devoir manœuvrer pour faire demi-tour dans une petite rue de nuit sans la caméra de recul. 😅
L'écran tactile ne répondait pas, j'ai coupé 2 fois le contact en espérant que ça se réinitialise tout seul, mais rien.
Et finalement je suis retourné avant de me coucher dans la voiture garé et l'écran refonctionnait.
Et puis 2 soirs de suite que le plafonnier ne s'allume et s'éteint plus tout seul. J'ai farfouillé dans tous les menus, rien trouvé pour le paramétrer. Et puis là ça a l'air à nouveau fonctionnel.
Et madame m'a dit qu'hier elle a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour démarrer, la voiture ne réagissant pas.
J'espère que c'était un épisode d'éruption solaire passager et pas l'électronique qui commence à se déglinguer maintenant que je suis sorti de garantie...
Modifié par Peanut
J'ai déjà eu le coup de l'écran tactile qui ne répondait plus . Il faut arrêter la voiture et attendre quelques minutes ( pour qu'elle entre en veille ) .Tout redevient fonctionnel ensuite . Le plafonnier ne m'a pas encore posé de problème . Par contre j'ai déjà eu le Ready qui n'arrive pas , impossible de démarrer . J'ai eu aussi l'extinction de l'écran 3D en roulant ( flippant ! ) . Tous ces problèmes arrivent sans crier gare et repartent sans raisons . En tout cas ça n'empire pas . Heureusement .
Modifié par marcopomerol
Bonsoir,
J'ai eu le même problème de défaut général de l'électronique de la voiture. Plus aucune assistance à la conduite : plus d'ABS, anti recul, anti collision, régulateur de vitesse, anti patinage, ESP.
Peugeot a diagnostiqué une défaillance  des faisceaux ABS avant (droite et gauche).
Le problème c'est qu'il n'y a pas de pièces disponibles. Déjà 2 semaines d'immobilisation de ma voiture...
A priori c'est un défaut connu par Peugeot.
J'apporte mon témoignage meme problème électronique sur ma e208 de 2021.
Après passage sur un dos d'âne toutes les même alertes que sur la vidéo sont apparues.
Verdict capteur abs arrière droit abs HS.
Remplacement de la pièce a suffit.
30€ le capteur
50€ de diag
100€ de mo.
180 € au total 😑
Modifié par Jouplou
Le 26/03/2023 à 20:08, Electrotof a dit :
c'est peut être pour ca que j'ai une roue avant droite qui se bloque de temps en temps en mode freinage + régène 😒
Le 04/06/2025 à 20:33, Jouplou a dit :
30€ le capteur
50€ de diag
100€ de mo.
180 € au total 😑
Bon, mauvaise nouvelle le problème est réapparu hier ...
La répartition aura tenu même pas une semaine
J'ai fait une petite video pour illustrer
Je sens que c'est le début des emmerdes 😕
On avait encore jamais eu de remplacement de capteurs ABS, par contre des faisceaux ABS mal placés coupés quelques uns.
Au tout début de la production déjà:
Modifié par Tech21
Le 08/06/2025 à 13:34, Tech21 a dit :
Il y a eu un rappel pour ça, grâce un peu à moi lol.
Et bien un collègue qui a une thermique de 2020 a eu le fil coupé par le disque, il y a 6 mois. Il ne voulait pas prendre en charge. On est allé en concession et remontrer les photos et ressorti le rappel de l'époque.
Le 10/06/2025 à 20:27, mb73 a dit :
N'hésite pas à mettre en ligne le courrier de rappel, ça pourrait encore servir (la mienne est de 2020)🙄
Merci pour les infos j'ai contrôlé visuellement hier et ras tout est bien en place et bien fixé les gaines sont intacts.
Pas contre la gaine n'est pas protégé avec. Un scotch tissu comme sur d'autre faisceau plus récent. Ce qui peux laisser l'eau s'infiltrer dans la gaine...
La voiture a passé la journée au garage, ils ont confirmé faisceau sectionné bien en amont du capteur ABS. Quand j'ai demandé des explications ils m'ont "bah c'est a cause des vibrations a force, c'est du multiplex du coup les câbles frottent les uns sur les autres et ça fini par faire ça." Autant vous dire ma tête genre Moues....🤔🤔.
J'ai demandé si c'était courant sur les 208/e208 ils m'ont dit que non... Encore Moues 🤔🤔🤔
Bref .. j'irai contrôler visuellement les réparations faites sur le câble ce week.
Je ferais quelques photos que je posterai si possible
Modifié par Jouplou
Oui, je suis preneur du courrier si tu peux le poster sur ce forum.
Je voudrais bien profiter de nouveaux faisceaux renforcé et étanche
Le 10/06/2025 à 22:28, Jouplou a dit :
Ce n'était pas un courrier comme on a eu récemment sur les rotules des 3008. Mais ils devaient contrôler et réparer lors des révisions. Apparemment certaines, comme celle de mon collègue sont passés à travers.
Dans ton cas, tu peux faire passer en vis caché, avec courrier à Peugeot. Ils aiment pas trop ça mais ça marche.
Modifié par mb73
