jeckill
Prise multiple ? Quand on a pas trop le choix !
Bonjour les konalien-ne-s
J’ai aussi une question existentielle !
Je suis actuellement en location et je ne peux pas faire beaucoup de travaux sans l’accord de l’agence du propriétaire etc. etc. etc. !
Ma question est simple dans le garage il y a une prise 16 A qui est sur une ligne seule avec un fusible dédié sur le tableau électrique. Dessus j’ai une prise multiple (celle avec 1 m de rallonge sur lequel j’ai branché un congélateur et une machine à laver et éventuellement le chargeur de ma batterie de VAE.
Je suis actuellement en location et je ne peux pas faire beaucoup de travaux sans l’accord de l’agence,du propriétaire etc. etc. etc.
Pour l’instant si je veux charger chez moi à petite vitesse entre parenthèses je ne suis pas pressé, je suis obligé de débrancher le congélateur pour brancher ma Kona avec le chargeur. Car il s’agit d’une prise multiple rallonge de bas de gamme et je ne veux pas prendre le risque de foutre le feu au garage !
Existe-t-il une triplette que je pourrais mettre sur la prise qui soit suffisamment sécurisé en terme d’ampérage pour ne pas risquer de faire chauffer tous les contacts et si oui où pourrais-je la trouver. Ceci dans l’attente d’un courrier pour le propriétaire qu’il veuille bien m’installer une prise supplémentaire. Étant en location je ne vais pas m’installer une wall box.
Merci de vos conseils et de vos références éventuellement. Sinon je pense qu’un jour je oublierai de rebrancher le congélateur ce qui devrait être une vraie catastrophe. Ceci dit cela me permettrait probablement de perdre du poids !
Modifié par jeckill
A mon avis ce n'est pas trop conseillé de brancher plusieurs appareils de forte consommation sur la même prise et encore moins avec une triplette ou une rallonge multiple qui n'est certainement pas prévue pour encaisser 16A, pour les appareils gros consommateur un électricien te dira "une prise une fonction" et moi j'ajouterai un fusible ou disjoncteur thermique par fonction.
Tu peux éventuellement débrancher congelo et machine à laver pour brancher ton Kona pendant 12h00 mais au risque de manger des produits avariés ?
Sans connaître l'installation je te conseillerais de ne pas charger à 16A sur cette ligne surtout si tu utilise une multiprise.
Est-ce que la prise du Kona dispose d'une sonde de température ?
 Alors déjà mon premier conseil: tu devrais te relire quand tu dicte les textes pour écrire, car il y’a des doublons dans ton post, et surtout le nom de ta voiture « connard » ??
 Mais pour ce qui est de la prise, quand tu branches sur une prise standard de toute façon ça ne dépasse pas 8 A, sachant que tu as une prise 16 A ça pose pas trop de soucis si tu as une bonne triplette, il faut vérifier qu’il y ait écrit dessus 3500W minimum,  et aussi c’est mieux une petite Multi prise compacte branchée directement au mur qu’une triplette avec un câble de rallonge qui est souvent très fin.
 Le congélateur ne consomme pas énormément donc normalement pas de souci, par contre ne fait pas tourner de machine en même temps que tu charge ta voiture
 Et pour conclure si ton propriétaire peut installer une prise renforcée, c’est pas énormément plus cher, si déjà il te crée un nouveau circuit, et tu pourras avoir une prise pour charger jusqu’à 16 A.
il y a 29 minutes, Guiss a dit :
@dompas tu m’a vue sur la photo avec ma voiture tu crois vraiment que je ferais ce que tu dis pour maigrir ? Non mais allo quoi !
Merci merci ... j’aurais du dire konasse ! Lol !
en fait je pensait multiprise directement sur la prise... sans rallonge et la « triplette » sur la multiprise
 Je n’avais aucune intention de faire fonctionner le lave linge pendant la charge. Mon inquiétude venait de la mise en route du compresseur du congélateur car c’est à ce moment-là qu’il y a le plus gros pic de consommation. Et ça je ne sais pas de combien d’ampères cela peut faire.
Et comme je le disait ... dans l’attente d’une solution qui me permettrait d’avoir un circuit dédié je reste à 8A
en débranchant le chargeur qui a fonctionné 2 heures sans avoir fait spécialement attention je n’ai pas trouvé la prise chaude mais je ferais plus attention.
@Mitch31 je n’en dais pas si le chargeur possède une sonde de température mais de toute façon on peut pas dépasser 12A !
en plus je n’ai pas encore changé mon abonnement EDF et je tourne encore au 3KVA donc je vais pas faire la maligne pour être obligée d’appuyer toutes les 5 min sur le bout in du LINKY pour le rearmer.
J’ai trouvé ça 3650 W de chez legrand... ça pourrait le faire ? Y en avait une de 3 mais je serais tentée d’y mettre un appareil supplémentaire lolD0240CCD-CF2B-47D1-9F9E-49D94DE3E8E3.thumb.png.0167a7aa97863810e87abc3c6e17dc2b.png
Modifié par jeckill
il y a 4 minutes, jeckill a dit :
S'il y a des professionnels dans la salle je les laisse confirmer mais de mémoire un congélo c'est 150W en fonctionnement avec un pic à 500 au moment du démarrage ?
je suis plus sur là, mais le cas échéant ça fait entre 0,6 et 2A donc si la ligne est taillée pour du 16 et que tu charges à 12 ça devrait passer ...
 Pour la prise effectivement tu peux acheter celle-là elle est parfaite, surtout que les Legrand sont de bonne qualité.
 Pour ce qui est du congélateur si tu as un gros bahut effectivement il peut monter à 1500W, soit 6 A au démarrage mais cela que pendant une seconde, donc ça ne pose pas de soucis puisque tu charge à 8 A.
il y a 40 minutes, Mitch31 a dit :
Je chargerais en 8 et peut être un essai en 10 si pas de chauffe des prise et câbles et connecteurs... pour le reste le fusible me diras
Modifié par jeckill
il y a 38 minutes, jeckill a dit :
Tu peux laisser le congélo branché sans problèmes, le pic de puissance ne dure pas plus d'une seconde, et tu peux laisser branché aussi le lave linge du moment qu'il ne fonctionne pas simultanément avec le chargeur.
Je viens de faire une virée à Roanne avec le Kona et j'ai apprécié son centre ville, j'y retournerais quand il fera un peu plus chaud.
Argh tu aurais du me le dire plus tôt je t’aurais payer un coup à boire.... et pis y a pas @Hubi donc je serais pas ennuyée pour la choucroute (encore qu’il y a une brasserie à Roanne !) sinon c’est à cause du vent(le froid).... est tu passé par le port ?
Modifié par jeckill
Je ne vais faire que citer mon électricien
Une prise 16A est faite pour encaisser... 16A (dingue non ? ?)
Mais elle ne peut pas le faire longtemps sans se mettre à chauffer avec les risques qui vont avec
En fait les prises 16A peuvent être branchées avec des appareils à 10A sur une longue durée, avec occasionnellement des pointes à 16A.
Pour rejoindre les collègues, congélateur + Kona ça me parait faisable sans problème
Mais n'attend pas que ta prise chauffe pour te dire qu'il y a un soucis car en été ton congel tournera beaucoup plus et le chargeur de la Kona chauffera aussi beaucoup plus ?
Il y a 11 heures, jeckill a dit :
Je suis allé chez Casto, puis le centre ville ou j'ai trouvé une place gratuite près de la rue piétonne.
il y a une heure, Elendir a dit :
D’ici là j’espere Que le proprio m’aura installe une prise supplémentaire
il y a 41 minutes, Antares a dit :
Je sais pas d’où tu es mais ça fait pas un peu loin pour aller chez Castorama ?
il y a 22 minutes, jeckill a dit :
Je suis entre Nevers et Moulins, avec le Kona rien n'est trop loin, et je crois que c'est le Casto le plus proche de chez moi, pas de Casto à Bourges,Nevers et Moulins.
Quand même dommage de devoir mettre une rallonge (et donc un point faible) entre la prise et le Kona juste pour un pauv’ congélo qui tire 150W, y a vraiment pas moyen de raccorder le congelo ailleur ?
c’est couillon qu’il n’y ai pas une prise 220 dans le coffre du Kona ça aurait été le plus judicieux pour brancher le congelo durant la charge ?
il y a 4 minutes, Ocni a dit :
C'est un grosse lacune de la part de Hyundai de ne pas avoir mis une prise 220v dans l'habitacle, sur mon ancienne Passat GTE j'en avais une et je branchais dessus mon chargeur EVSE en boucle, zéro conso à mon compteur ?
Il y a 2 heures, dompas a dit :
HI 3 coups, je ne peux plus mettre de haha.  ?
@Antares bah c’est ballot pour le casto... et pis faudrais que j’aille faire un tour de circuit à magny court (orthographe pas sur) car l’acceleration pour moi est époustouflante ! J’ai accélérée sur l’autoroute après un péage et pouf 170 !!!! J’ai jamais été aussi vite sauf en tgv !
@Ocni oui mais en déplacement je met le congèle sur le toit !? J’ai essayer 10 amp sur le multiprise rallonge de 1m au bout d’une heure les fiches étaient à peine tiède mais comme le câble est pas énorme (a comparer avec le chargeur) je vais rester sur la triplette sur la prise ça limite les points faibles et je pourrait rester en 10 À soit quand même .... 25 % plus rapide.... euh moins long c’est plus juste ?
Bon j'ai mesuré la consommation de mon congelo avec un "enregistreur". Congélateur armoire classique.
Quand le compresseur est en fonctionnement on est à 100W environ. Je n'ai pas constaté de "pic" au démarrage du moteur du compresseur. Je ne connais pas la résolution de mesure de l'appareil mais ça me semble inférieur à la seconde donc si "pic" il y a il est vraiment furtif.
il y a 12 minutes, Mitch31 a dit :
Si c'est un appareil digital il aura du mal à afficher ce pic, plus facile à voir avec un appareil à aiguille.
