Posté(é) avril 19, 20215 a Après 1 mois d'utilisation de la 500e Prima, j'ai constaté que lors du contrôle de la pression des pneus, que celle-ci affichait 3 bar à l'avant et 2,7 à l'arrière, alors que la prescription constructeur impose 2,4 à l'avant et 2,3 à l'arrière (charge : deux personnes). Apparemment il n'y a pas eu de contrôle et de remise à niveau par le concessionnaire à la livraison, curieux ! ou alors erreur sur la doc ce qui semble peu probable.
Posté(é) avril 19, 20215 a Tu peux tout mettre à 2.8 ou 2.9 bar. Cela d'aidera à économiser tes petits électrons. La préparations des voitures se fait à l'arrache maintenant. Profite bien de ton bolide en tout cas Modifié avril 19, 20215 a par manu118
Posté(é) avril 20, 20215 a J'ai 2,8 bars depuis le début et cela semble bien. Après 6000km, je constate que l'épaulement des pneus avant est déjà marqué plus que sur les pneus arrière. Je surveille cela. Une bonne pression sert à économiser un peu d'énergie mais sert surtout à éviter l'usure prématurée des épaulements vu le poids élevé des véhicules électriques.
Posté(é) août 2, 20224 a Du jour au lendemain alerte pression des pneus insuffisante et sur l'appli téléphone ça indique que les 4 roues sont sous-gonflées : déjà visuellement ça parait une bêtise, et du jour au lendemain c'est idiot. La station service la plus proche de chez-moi comme presque toujours a un gonfleur avec un embout impossible à fixer correctement, impossible de vérifier une vraie pression. J'en ai remis un peu partout tant bien que mal et résultat le voyant sur tdb y compris l'alerte sur le smartphone restent allumés : comment trouver la PROCEDURE DE REINITIALISATION du système ? J'ai eu beau chercher, appuyer sur OK etc ... rien dans la notice non plus merci
Posté(é) août 3, 20224 a https://www.scegliauto.com/fr/video/fiat/tutorial/30885/ ça se passe dans les menus sur l'écran derrière le volant. Voir la page 88 de la documentation du véhicule :
Posté(é) août 3, 20224 a Merci, mais attention ta vidéo correspond à la 500 thermique C'est d'ailleurs typique : à plusieurs endroits la notice 500e dit "une fois les conditions normales de la voiture restaurées effectuer la procédure de réinitialisation des pneus" Mais COMMENT !? Bien sûr en paginant le bouton > et < à gauche du volant je suis tombé sur le logo PNEU (de grande taille au milieu de l'écran) disant de réinitialiser après correction gonflage mais j'ai beau appuyer sur OK (procédure que j'avais sur mes ex-Fiat et mon ex Jeep Renegade) rien ne bouge ! Je vais encore regonfler mais possibilité d'un bug dans le système qu'ils nomment TPMS.
Posté(é) août 3, 20224 a Pour la procedure de reinitialisation de la pression des pneu du iTPMS, voir page 118 de la notice de la 500.
Posté(é) août 3, 20224 a Vu et trouvé le truc, merci. (Faut que j'installe la notice sur le PC car jusqu'à présent je n'essayais de la lire que via mon petit écran smartphone sur l'appli Fiat !) 🥴
Posté(é) octobre 18, 20233 a Le 03/08/2022 à 11:23, Alfisti a dit : Pour la procedure de reinitialisation de la pression des pneu du iTPMS, voir page 118 de la notice de la 500. chez moi c'est sur la page120
Posté(é) octobre 19, 20233 a Pour les pneus, il y a moyen de rentrer dans l'ordi de bord la pression voulue. Quand un des pneus ou plusieurs (ou tous) se dégonflent, le voyant d'alerte s'allume. Il n'y a plus qu'à regonfler (ou réparer ou changer) et supprimer le message d'alerte, toujours dans le menu. Mon vendeur de pneus a mis les miens à 2.5. C'est proche de ce qui est préconisé et semble correct. Pour l'instant ... Mais je vous qu'on peut en mettre un peu plus.
Posté(é) octobre 19, 20233 a Le 19/10/2023 à 11:06, JiPé53 a dit : Pour les pneus, il y a moyen de rentrer dans l'ordi de bord la pression voulue. Quand un des pneus ou plusieurs (ou tous) se dégonflent, le voyant d'alerte s'allume. Il n'y a plus qu'à regonfler (ou réparer ou changer) et supprimer le message d'alerte, toujours dans le menu. Mon vendeur de pneus a mis les miens à 2.5. C'est proche de ce qui est préconisé et semble correct. Pour l'instant ... Mais je vous qu'on peut en mettre un peu plus. Que le vendeur ou le propiétaire de la voiture peut aussi ?
Posté(é) octobre 20, 20233 a Le proprio aussi peut entrer la pression voulue dans l'ordi de bord, le gars me l'a fait sous mes yeux. Il faut chercher dans le menu, là, je ne me souviens plus la marche à suivre mais c'est dans le menu "pneus", tu dois pouvoir trouver facilement.
Posté(é) juillet 28, 20242 a Je ne trouve pas comment réinitialiser la pression des pneus malgré les explications…effectivement sur l’écran volant appuyer sur ok ne fait rien! c’est dans Uconnect? Je ne vois pas la rubrique pneus! merci pour votre aide détaillée pour ceux qui ont réussi
Posté(é) juillet 29, 20242 a Le 28/07/2024 à 23:56, ht1 a dit : Je ne trouve pas comment réinitialiser la pression des pneus malgré les explications…effectivement sur l’écran volant appuyer sur ok ne fait rien! c’est dans Uconnect? Je ne vois pas la rubrique pneus! merci pour votre aide détaillée pour ceux qui ont réussi Pages 118 et 119 de la notice d'utilisation de la Fiat 500 E (ici) Section : SYSTÈME iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System)
Posté(é) juillet 29, 20242 a Merci j’ai bien vu la notice. Soit je suis vraiment pas doué soit c’est autre chose je n’ai rien dans Uconnect ( paramètre voiture ) qui concerne les pneus ( quelle rubrique ? ) j’ai parcouru tous les réglages sans trouver
Posté(é) juillet 29, 20242 a Aïe, bizarre quand même .... en même temps la procédure est quand même tirée par les cheveux en 2024 je trouve. Toute cette électronique embarquée pour finalement faire une manipulation de bourrin franchement... Rouler à 80km/H pendant 20 min et si çà marche pas, essaie avec la voiture à l'envers ou sur deux roues, et puis quoi encore ... non mais pffff ... Modifié juillet 29, 20242 a par antferre
