lespagnol
Préconditionnement batterie
bonjour a tous et bonne année
J'ai effectué une recharge a la nouvelle station tesla a Narbonne étant donné que c'était gratuit . Je n'ai pu chargé qu'a 42 KW alors que d'habitude sur d'autre station je suis beaucoup plus haut . C'est pourtant annoncé a 250 kw sur leur site . Jai posé la question sur VE sur face book et on me réponds qu'il faut préconditionner la batterie , est ce vrai ? et si oui comment fait on svp ?
Le 06/01/2024 à 09:16, lespagnol a dit :
Dans ton cas, l'absence de preconditionnement n'a rien à voir avec la faible puissance de charge que tu as eu.
C'est la borne qui est bridée par Tesla et c'est souvent le cas lors des opérations "gratuites" des opérateurs.
Bonjour et meilleurs vœux également.
En fait, c'est plutôt le fonctionnement de la recharge des hyundai qui n'est pas optimal sur les SUC Tesla, une récente "amélioration" permet de charger jusqu'à 97kW dans de bonnes conditions.
Dans ton cas avec pré conditionnement c'est le max envisageable. Donc 42 c'est pas mal surtout avec le vent froid qu'il y a en ce moment dans le coin.
ce n'est pas le fonctionnement des hyundai qui est problématique mais la gestion par Tesla du 800V (ça devrait évoluer logiquement puisque leur cybertruck est en 800V)
Partout ailleurs (Engie, Allego, Ionity, Electra, etc) la recharge des hyundai en 800 Volts marche très bien.
Le 06/01/2024 à 09:40, malcom a dit :
ok merci beaucoup
Le 06/01/2024 à 18:58, chgros1 a dit :
ok merci
Le 06/01/2024 à 09:57, filox a dit :
ok merci et effectivement la station est exposé a la tramontane qui était assez forte ce jour la . Ils ont fait cette opération pour attirer de nouveaux client mais je n'y retournerai pas , je préfère continuer avec LIDL ou IE CHARGE beaucoup moins chère et plus rapide
Et inversement, les eTron et autres Taycan (des 800 V également) n’ont aucun mal avec Tesla. C’est bien le fonctionnement des Hyundai (eGMP en fait) qui est très particulier (unique dans l’industrie, en fait) et que Tesla n’avait pas du tout envisagé.
Les autres voitures 800 V utilisent un convertisseur DC-DC spécifique qui porte le 400 V de la borne en 800 V pour la batterie (sur une borne 400 V).
Les Hyundai n’ont pas ça. Ils « recyclent » le convertisseur du moteur du train arrière. En l’alimentant en 400 V, c’est ensuite lui qui charge la batterie, comme simulant une situation de régen.
C’est une question de coûts, de poids et de nombre de composants : au lieu d’avoir un convertisseur pour la régen (lors de la conduite, sur route) et un second convertisseur pour la charge (à l’arrêt, en charge), et à chaque fois un module et un câblage, ils ont préféré faire un module qui recoupe les deux et dont 2 broches sont communes aux deux situations (utilisés en route ET lors de la charge).
Et ça, Tesla ne l’avait pas envisagé et ça a longtemps planté (je suppose que la réponse électrique doit être différente et Tesla détecte ça comme une erreur électrique et ça coupait). Pour le moment, ils limitent encore la puissance à ~100 kW quand ils détectent du eGMP.
La Ioniq 6 AWD (la mienne) a une puissance de régen de 129 kW, avec la régen sur les 4 roues. Je ne suis jamais monté plus haut, et je pense qu’il s’agit de la limite (mais je peux me tromper). La EV9 chez Kia semble avoir beaucoup plus (240 kW de régen max).
Connaissant ça, je doute qu’on dépasse un jour 130 kW avec une Ioniq 5 ou 6 (pré-2024 en tout cas) sur les V2 et V3 Tesla. Pour avoir la pleine puissance de charge, il faut passer sur une borne 800 V (peu importe laquelle) : là il n’y a pas besoin de passer par un convertisseur DC-DC (ni par l’inverter du train arrière sur eGMP), et la puissance va directement à la batterie.
C’est ce que font Elektra, Total, Ionity, qui sont des bornes 800 V / 500 A (max, soit 400 kW, parfois limités à 350 kW, d’où ces valeurs nominales inscrites sur les bornes).
Modifié par lehollandaisvolant
Le 06/01/2024 à 22:12, lehollandaisvolant a dit :
merci pour ces infos , je comprends mieux maintenant
je ne sais pas si ça a évolué mais les essais de recharge de la porsche sur les suc tesla (V2 V3) ne sont pas non plus performants, on est loin des 270 kW que peut prendre la taycan, problème lié au 400 Volts des sucs.
(désolé si c’est long, mais c’est technique)
C’est à cause de l’architecture et des limites de chacun des composants : bornes, voitures.
Et oui, c’est bien principalement le 400 V de chez Tesla qui est responsable de tout ça (s’ils étaient en 800 V, on n’aurait pas tout ça, mais bon, c’est historique et on ne peut pas leur en vouloir, au contraire).
TL;DR :
Il y a plein de facteurs qui limitent la puissance reçue par la voiture. Non seulement la puissance de la borne elle-même et la température de la batterie (les critères les plus courants et que tout le monde connaît), mais aussi l’architecture de la voiture, l’architecture de la borne, occupation du SuC, etc.
L’idée derrière le fait de tout vouloir passer en 800 V, c’est que pour une même puissance délivrée, on réduit l’intensité du courant (en ampères) lorsque l’on monte la tension (en volts). Or, les pertes thermiques sont dépendants du courant, pas de la tension. Monter la tension pour baisser l’intensité, c’est une astuce pour limiter les pertes.
Les dites-pertes, c’est non seulement de l’énergie qui ne finit pas dans la batterie, mais aussi de l’énergie thermique (de la chaleur) qu’il faut activement évacuer (consommant donc encore plus d’énergie, à la fois dans la voiture et dans la borne, le câble…).
Maintenant, les voitures doivent pouvoir accepter les hautes tensions (800 V au lieu 400 V par exemple), mais également accepter les courants élevés.
Les SuC Tesla V3 sont du 400 V et étaient limités à 300 A, autrement dit 120 kW. Ensuite ils ont graduellement augmenté l’intensité, à 500 A d’abord (limitant la puissance à 200 kW), et aujourd’hui sont limités à environ 800 A, mais bridés plus bas autour de 615 A, autorisant alors une puissance de l’ordre de 240 kW, ce qui est ce que l’on observe en pic sur les Tesla Model 3.
Les Tesla M3 LR peuvent accepter ça. Mais ce n’est peut-être pas le cas des Taycan et eTron. La limite d’un convertisseur DC-DC d’une Taycan, c’est 150 kW (50 kW en version de base). Ce convertisseur est utilisé uniquement sur les bornes 400 V, donc essentiellement les bornes Tesla. Toutes les autres bornes (Ionity, Total…) sont déjà en 800 V et le DC-DC n’est pas utilisé.
Une Taycan avec le DC-DC 150 kW peut donc charger à 150 kW, ce qui reste beaucoup plus rapide que les eGMP, mais n’auront pas les 270 kW.
D’une part parce que la borne est limitée à ~240 kW, d’autre part parce que la voiture (son convertisseur DC-DC est limitée à 150 kW, soit, sous 400 V, à du ~375 A, probablement 500 A, et la limitation se fait sur la puissance, pas sur l’intensité). Je suppose que les eTron GT ont le même matos que les Taycan (c’est le même groupe automobile, probablement la même plateforme).
Aussi, les SuC v3 ont la possibilité de partager la puissance entre les stalles. Si t’as 10 voitures qui réclament 250 kW, mais que le chargeur (l’armoire électrique) est prévue pour 1,5 MW, alors les 10 stalles auront chacun seulement 150 kW. Si une voiture part ou atteint sa fin de charge, la puissance qu’elle n’utilise plus est partagée dans les autres stalles (ça c’est surtout spécifique à Tesla)
Enfin dernier truc, on peut parfois obtenir du 170 kW sur une borne 150 kW, mais c’est uniquement le cas si la borne plafonne l’intensité et non la puissance.
La tension du pack batterie baisse si le % de la batterie diminue ; et au fur et à mesure que le % remonte lors d’une charge, la tension du pack remonte aussi (c’est surtout visible sur des Li-Ion et Li-Po, un peu moins sur des LFP).
Ainsi, si on branche la voiture à 5 %, elle est a (par exemple, je dis n’importe quoi) à 500 V. La borne va donc envoyer 500 V et réguler  l’intensité pour obtenir 150 kW (soit 300 A). Au fur et à mesure de la charge, la tension du pack batterie monte, et la borne va donc l’accompagner : 550, 600, 650, 700 V, etc.
Or, à 700 V, avec nos 300 A, on obtient du 210 kW, c’est à dire au dessus de la puissance nominale du chargeur. Bien-sûr, l’intensité acceptée par la voiture aura baissée un peu, mais parfois elle reste supérieure à ce que la borne devrait délivrer pour obtenir les 150 kW qui sont écrits dessus, et on charge plus rapidement que ce que la borne indique pouvoir faire. Ça peut sembler bizarre, mais ce n’est pas un bug : juste que la borne est limitée en intensité, que la voiture est une architecture à 800 V, et qu’elle est bien conditionnée de façon à pouvoir encore accepter beaucoup de puissance malgré son % élevé.
Si la borne limite la puissance (et non l’intensité), alors là on plafonera à 150 kW quoi qu’il arrive : même si la tension monte, la borne réduira l’intensité pour toujours avoir ses 150 kW. C’est une autre façon de procéder pour la borne.
Testé ce matin avec ma ioniq6, température extérieur -1degrée, préconditionnement de la voiture avec un déplacement de 40km d'autoroute avant d'arriver aux bornes TeslaV3 à 23%, pas d'autres véhicules que moi.
J'ai plafonné à 74kWh (arrêt à 41%), petite remarque: en éteignant le chauffage la charge a baissée à 68kWh, lorsque je l'ai remis c'est remonté ! hasard ?
Modifié par Tof68
Si tu as une version créative, tu n’as pas de pompe à chaleur mais des résistances chauffantes (modules PTC). Quand tu es branché, la chauffe consomme une partie de l’énergie reçue par la batterie. En coupant le chauffage, la voiture n’a plus besoin d’alimenter le chauffage et elle consomme moins.
Bref, la différence est consommée par le chauffage :)
Si tu as une version avec la pompe à chaleur, les 6 kW pour le chauffage me semble beaucoup. La PàC ne devrait consommer que 1 à 2 kW.
Pas de PAC effectivement, les 6kW ne viennent surement pas du chauffage vu que la voiture avait bien chauffée depuis 40Kms mais c'est étonnant de voir qu'avec le chauffage j'ai 74kWh que la borne Tesla me fourni et sans, c'est 6kWh de moins, test à refaire pour voir si ce n'est pas un hasard.
Bonjour a tous.je deterre ce sujet car ma ioniq 6 ne preconditionne pas la batterie;c'est une executive de janvier 2023.je precise que j'ai vien cocher l'option dans le menu.j'avais une ioniq 5 avant, ca marchait nickel et on voyait bien le double cercle qui s'allumait sur la batterie 30 ln avant la borne et surtout en plein hiver elle chargeait vite.la grosse deception hier avec la 6. J'ai rentré correctement la station de charge, j'avais 30% de batterie et il faisait moins de 8° dehors..et ben que dalle.je l'ai branché et j'ai eu 73kw..les boules 😱 elle est monté a 130 après 10 mn mais bon ma ioniq 5 montait beaucoup plus haut.est ce que j'aurai pas colle un gros soucis?(J'ai rdv a la concession pour une maj, le klaxon hs et la rappel de trappe alors autant que je le rajoute a la liste !)
Merci de vos retours et bonne fêtes
Euh ???
Le Cybertruc n'étant pas homologué chez nous, il y a peu de chances que Tesla s'intéresse au 800 V.
Par contre je confirme que ça marche très bien ailleurs.
C’est vrai que parfois le pré-co est un peu aléatoire. Parfois ça marche très bien, parfois ça ne s’active même pas.
Et ça ne semble pas toujours lié au niveau de charge (SoC) : avec 40 % ça ne s’est pas déclenché, mais à 19 %, ça l’a activé ce matin.
Je ne connais pas l’algorithme qui décide de son activation, mais il doit dépendre de plein de choses.
Merci de ton retour.j'ai reussi a la déclencher mais alors c'est compliqué (beaucoup plus que sur mon ex ioniq 5). J'avais enregistré les bornes dans le répertoire mais en fait il les comptes pas comme des bornes même si c'en est. Je dois donc planifier mon trajet avec les GPS et donc les bornes qu'il me propose, puis espérer qu'il m'en propose une pas loin de la borne que je veux (j'ai pas trouver comme choisi d'autres bornes que celles qu'il suggère)..Et là !Hosanna! Le préconditionnement s'est déclenché. Mais très décu, je suis arrivé avec 30 % de batterie, pas -2°, elle est mis 20 mn pour faire 30-80% et a commencé pendant 10 mn a charger a 75 kw pour atteindre 110 kw max...c'est pas foufou (de mémoire ma ioniq 5 torchait beaucoup plus par temps froid avec les préco).en revanche bonne nouvelle mon klaxon remarche tout seul (est ce que le froid a eu un impact?? trop bizarre).a suivre
Oui, il faut bien que l’étape soit un arrêt recharge, pas une localisation.
Dans la fenêtre de droite, dans la liste des bornes à proximité, tu peux cliquer sur « autres alternatives », et là ça mettra toutes les bornes (et tu peux filtrer par puissance, réseau…) et quand tu ajoutes via ici, ça marche bien.
Mais quand tu vas dans navigation puis que tu recherches un lieu, c’est justement un lieu, pas une recharge. C’est particulièrement casse-gueule, mais une fois qu’on a trouvé l’astuce, ça marche à chaque fois.
Pour que ça monte à fond, il faut que la batterie soit à 20 °C minimum. C’est à dire que la cellule la plus froide soit à 20 °C.
Avec mon lecteur OBD, je le vois très facilement : j’ai mis une vue sur la plus chaude et la plus froide, et dès que la plus froide passe les 20 °C, là ça envoie toute la puissance.
Bon, généralement, quand cette température est atteinte (si le préco était un peu léger), c’est par échauffement dû à la recharge elle-même, et la batterie est alors déjà à 50 %, et donc on ne voit que très peu les 240 kW. Mais c’est bien le fonctionnement que j’ai constaté.
En dessous de 20 °C, ça plafonne entre 50 et 75 kW, et on voit alors bien que ~5 kW servent à chauffer la batterie.
Dès que ça atteint 20 °C, le chauffage s’arrête et c’est la charge elle-même qui échauffe les batteries (jusqu’à environ 30-35 °C sur la cellule la plus froide).
Ce qui est idiot, je trouve, par temps froid en tout cas, c’est que juste après la charge, elle refroidit la batterie activement (et pareil, ça consomme ~2 kW).
Alors qu’elle devrait la laisser refroidir naturellement, surtout sur les longs trajets. Car avec un refroidissement actif, le temps que la nouvelle charge s’impose, la batterie est tellement refroidie qu’il faut la réchauffer de nouveau. C’est doublement de l’énergie perdue.
L’arrêt du refroidissement, lui, intervient quand la cellule la plus chaude passe sous le 40 °C (je crois). Si l’on veut réellement être efficient sur la plan énergétique, à défaut d’un algo intelligent, il faudrait arrêter de charger dès que la cellule la plus chaude dépasse 40 °C.
Ou alors charger sur une borne 150 kW : ici l’échauffement est réduit et la charge se fait toujours à une vitesse relativement bonne (mais on perd 5 minutes environ).
Merci je vais creuser cette histoire de la fenêtre de droite et autres alternatives"  "dans 15 jours car je repars pour ce même long trajet via autoroute.
en revanche je suis rassuré par les puissance de recharge que tu m'annonce, j'étais dans la "norme"
Modifié par vjucker
Le 02/01/2026 à 14:57, vjucker a dit :
La fenêtre de droite fonctionne très bien, je l'utilise tout le temps. Comme indiqué par @lehollandaisvolant, il faut effectivement lui indiquer que tu veux charger et ne se dire qu'étant donné que tu vas sur une station alors tu vas forcément chargé.
De plus, le temps de préconditionnèrent est lui aussi très important mais tu indiques avoir rouler en Ioniq 5 donc tu dois connaître. Pour info, la nuit du 24 au 25/12 - nous sommes rentrés du réveillon avec le froid et la neige - eh bien j'ai été surpris de voir le conditionnement se déclencher 80km avant la charge. Je n'avais jamais vu un conditionnement se lancer aussi tôt...
Modifié par AlleYhoOp
Le 02/01/2026 à 14:07, lehollandaisvolant a dit :
bonjour , a la base c'est moi qui avait posé la question du pré-conditionnement de la mais je n'ai toujours pas compris . Je charge rarement sur des bornes public et hier je me suis arrêté chez IE CHARGE de MONTAUBAN , j'étais arrivé a 12% de batterie et je n'ai pas mis la destination de la station car elle n'apparaissait pas dans la liste . La vitesse de charge est monté au plus haut qu'a 130 Kwh sur une borne de 320 , j'imagine que c'est normal avec la température extérieur de 5 degrés ??
Le 12/01/2026 à 14:40, lespagnol a dit :
Ce n’est pas anormal sans préchauffage, mais attention, IECharge a deux prises, tu étais bien sûr la 320 (celle de gauche) ?
l’autre est limitée à 150 de mémoire.
