Pourquoi si peu de Ioniq 6 sur les routes?
J'ai eu la Ioniq6 avec 7000€ de remise + 5000 € du gouvernement + attelage et des tas d'accessoires.
Autre grief, l'éclairage est catastrophique sur route très sinueuse.
En fin 2024, elle n'était plus éligible au bonus : trop chère et non fabriquée en Europe. Il n'y avait que les Kona. Donc suv.
Pour l'éclairage, les matrix led de la id7 sont impressionnants. Les phares bougent un peu avec les roues mais pas beaucoup.
Le 15/09/2025 à 15:37, JYB34 a dit :
Dans un virage serré on ne voit strictement rien.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur...
ENFIN quelqu'un qui y voit que dalle comme moi.
Perso, je pense que ca vient du réglages des phares, notamment le droit qui éclaire beaucoup tropà gauche. MAis comme la vis de réglage tourne dans le vide et que la concession t'explique que c'est normal, ca fait 2 ans que je ne vois rien dans les routes de campagnes.
aucun soucis d'eclairage
Sur la DS4 le feu antibrouillard s'allume du côté du virage.
La Ioniq éclaire droit devant ...
Non seulement elle se vend mal en France,  mais en fait elle n'est même plus vendue.
Les français préfèrent les SUVs mais prétendent que les voitures électriques ne sont pas utilisables sur longues distances.
Va comprendre Charles...😀
Le feu de position pas les anti brouillard
Le 15/09/2025 à 23:47, axelpg a dit :
RAS de mon coté au contraire mais je suis en LED classique pas en matrix
Le 16/09/2025 à 14:22, FGO a dit :
J'ai eu une DS4. Je sais de quoi je parle et je confirme que ce sont bien les antibrouillards qui éclairent dans les virages.
Sur les anciennes DS les phares pivotaient...Mais ce système est passé de mode.
Sur la Ioniq, phare normaux, pas matrix, ça éclaire à peu près bien droit devant. Mais le faisceau est trop étroit pour éclairer la route dans un virage.
J'espère pouvoir installer des antibrouillards, quitte à les commander à la main. Mais rien n'est prévu pour ça, et l'avant ne laisse guère de possibilités...
Le 16/09/2025 à 14:23, FGO a dit :
Idem.
Mais faite le test : route de montagne,  épingles à cheveux, pas de bandes blanches...
Ou alors vous êtes nyctalope. (En un seul mot 😁)
Aucun souci avec de petite route de campagne sinueuse
Pour avoir fait pas mal de route de nuit sous la pluie pas eu de pb particulier au contraire je trouve que cela éclaire mieux que ma précédente Toyota corolla TS
Modifié par FGO
Le 15/09/2025 à 15:42, AlleYhoOp a dit :
27 minutes annoncées pour un 10/80% pour l'ID 7 contre 18 minutes sur la Ioniq 6, la différence ne semble pas si énorme. Après toujours pareil, si on parle de 2/3 trajets par an alors les 20/30 minutes sont dérisoires par contre si tu fais 500 bornes/jour alors cela pourrait être un critère et encore.
Le but c'est aussi de libérer les bornes le plus rapidement possible sur long trajet et pour quelqu'un qui va recharger souvent ca peut aussi avoir une plus forte importance que deux ou trois fois dans l'année
20 mns oui ca ne joue pas vs 18 mns mais 30 mns ca fait déjà une grande différence c'est quasiment le double de temps
Quand je vois la tête des proprios de 400V quand j'arrive après eux et que je repars avant (certains viennent me voir pour comprendre) je me dits que c'est un bon choix le 800V 😉
Et avec les dernières générations type BYD et l'arrivée des bornes 1Mega ca va encore se creuser (5mns)
Modifié par FGO
27 mn contre 18, va fait quand même une grosse différence....
sur un long trajet de 3 recharges tu paye une demie heure, c'est pas rien.
Mais ok on roule en électrique aussi parce qu'on aime prendre le temps, pas pour chasser les minutes.
De mon coté je trouve que ma Ioniq 6 recharge trop vite, pas le temps de pisser, ou de se dégourdir les jambes qu'il faut déjà repartir.
Et je pleure la disparition des borne 50Kw qui peuvent être utile lors des pauses repas.
Le 17/09/2025 à 15:19, jiel a dit :
C'est vrai, ça fait 30 minutes...
Enfin 3 recharges, on est sur le gros voyage là, genre au moins 1000 bornes (4 portions 250 km) donc pas loin de 10h minimum, soit moins de 5% du temps total gros grain...
Le 17/09/2025 à 16:09, nicop a dit :
On ne peut pas moduler la charge ?
Sur ma vieille Ioniq PHEV, on avait 3 niveaux de charge possibles (avec ou sans borne).
Je cherche également les bornes de 50 kW, comme il m'arrive de faire 2000 km d'un coup, cela me permet d'effectuer une charge avec un repos.
Pour info 4 charges pour faire 2000 km en partant à 100 %
Le 17/09/2025 à 19:11, manuher2 a dit :
Chacun voit midi à sa porte, de mon côté, les gros trajets c’est au moins une fois par semaine, et je fais plutôt des 5%->85  à 90% si personne n’attends à la borne. A l’époque ou j’avais comparé avec les 400V, j’estimais que la différence était de 45 minutes par trajet et pour mon usage, et particulièrement l’usage pro ça fait la différence. Si je devais changer ma voiture demain, le 400V serait rédhibitoire.
Le 17/09/2025 à 19:36, Antares a dit :
2000km en une traite ça commence à taper !
Retour intéressant, que du 10%-80% ?
Le 18/09/2025 à 08:47, Maxtorreturn a dit :
Je charge plutôt à 90 % en Allemagne et en Autriche, mais à 100 % en Pologne, Slovaquie, Hongrie en longeant la frontière Ukrainienne ou les bornes rapides sont plus rares.
j'aia ussi tendance a faire 10-90
Sur long trajet j'ai aussi tendance a faire 10-90 car en 800V la courbe ne s'écroule pas entre 80 et 90 contrairement au 400 ou au dela de 80 ca ne donne plus grand chose
Descendre a 10 n'est pas une bonne idée. Idéalement on maintient entre 10 et 80 pas pour optimiser les temps de charge mais pour optimiser l'usure.
Charger a plus de 80 ou décharger a moins de 20, sur un court laps de temps et par temps ni trop chaud ni trop froid, why not, mais si c'est fréquent ce n'est pas très judicieux.
Le 16/09/2025 à 17:46, FGO a dit :
J'ai eu le coup avec un gars qui chargait et attendait dans sa voiture (un commercial qui n'était pas très comptant de devoir rouler en électrique), je suis resté 8min branché, il m'a dit ah la borne ne marche pas ?! (avec un air désabusé) et là je lui ai dit si si j'ai fini, bon je n'ai fait que 30 -> 60% juste de quoi rentrer à la maison traquille, mais c'est vrai que cette plateforme 800V c'est génial, en général je n'ai pas le temps de finir la pause technique que la charge est terminée (20-80 en général)
J'aimerais à la pause du midi des bornes 50kW mais ça se faire rare, au final je n'ai jamais fini le casse croute que je dois bouger la voiture alors autant protéger la voiture en chargeant plus lentement (et c'est souvent moins chère aussi)
Le 17/09/2025 à 19:15, manuher2 a dit :
Sur les recharges en DC (avec la prise CCS) on ne peut pas moduler la puissance de charge
Ton PHEV n'était pas équipé de cette prise. Il avait une T2 qui chargeait en AC. Là c'est modulable sur beaucoup de modèles
Modifié par farenas
ortho
Le 19/09/2025 à 16:46, jiel a dit :
ce n'est que sur grand trajet vacances WE le reste du temps c'est a la maison
Et comme je laisse la ioniq gérée elle même le point de recharge c'est souvent au dessus de 15% vers les 20 effectivement
Curieusement, j’ai l’impression d’en voir de plus en plus.
J’ai même pu me garer deux fois a côté d’une autre (une premier fois il y a deux bonnes semaines sur un site industriel, mais pas croisé le proprio), une seconde fois hier, à côté d’une rouge ou la j’ai pu échanger avec l’utilisateur : voiture de fonction d’un gros groupe, et le rouge est la couleur par défaut dans son configurateur (en rouge elle est sublime).
Le 24/09/2025 à 17:38, Maxtorreturn a dit :
Il y a quinze jours j'ai eu la surprise, de voir une grise garée a côté de ma noire sans voir non plus le propriétaire.
je viens d'en croiser une hier soir, une noire comme la mienne a une station de recharge sur l'A6
Ca faisait longtemps que je n'en n'avais pas croisé une
