Jaccha
Points noirs sur White Dover
Je viens de laver à fond ma MG4L blanche. J'ai des dizaines de points noirs sur la carrosserie qui ne partent pas au Karcher. Connaissez vous un anti goudron puissant mais qui n enleve pas la peinture. Si vous avez les réf. d un stylo de retouche blanc.
Merci d avance.
Le 10/11/2024 à 17:57, rimicoco33 a dit :
Bonjour.
En principe le white spirit dissout le goudron sec, le laisser agir quelques minutes avant rinçage.
J'ai de l'eau écarlate mais je n'ai jamais essayé, à voir.
White spirit sur de la peinture ???
Euh.
Non, essaye plutôt le produit rose de chez action, à 1€59. Je lave tous mes véhicules avec. Ça fonctionne très bien, y compris sur les jantes de thermiques pleines de poussière de frein.
A dilue dans l'eau chaude bien évidemment. Puis rincer à l'eau.
Modifié par Clineur
Le white est connue pour dissoudre les taches de goudron sur les carosseries, par contre je doute que le produit de chez action qui est un trés bon produit pour nettoyer l'intérieur de la voiture enléve les taches de goudron séchées, néanmoins à essayer.
La seule solution solution économique est bien le White Spirit, aucun risque sur les peintures vernis ou pas, les joints ou le métal, par les températures actuelles effectivement il faudra déposer une goutte et laisser agir puis faire des cercles avec le doigt en frottant la tâche, on doit voir une couleur marron se former autour de la tâche initiale qu'il suffira d'essuyer à la fin.
L'eau écarlate n'est pas grasse comme le White mais se rapproche fortement de l'acétone qui est à proscrire !
L'eau écarlate et l'acétone sont deux produits vraiment opposés, je le sais car j'utilise l'eau écarlate pour enlever des restes de colle sur des panneaux en pvc et je connais les dégâts qu'occasionne l'acétone sur le plastique.
Il faut pas dire n'importe quoi .
Modifié par rimicoco33
Deux produits sûr:
essence F ( moins agressif que le white spirit)
wd40
Teste et valide depuis de nombreuses années
ma methode, je met un des 2 produits dans un pulvérisateur et j’applique sur la caisse, je laisse agir 30 secondes et le goudron coule, rincer a l’epongeet plus rien…….
Modifié par Pat25
Le 10/11/2024 à 18:50, Tech21 a dit :
Je profite de ta présence pour te demander si la r68 a été libérée auprès des concessions ?
Merci pour ton retour :)
Le 10/11/2024 à 18:12, rimicoco33 a dit :
Tu doutes alors que je l'utilise sur tous mes véhicules et que ça fonctionne très bien ?
Bon ben soit 😁. Je peux rien dire d'autre.
Le 10/11/2024 à 20:46, Clineur a dit :
Pas d'idée sur ce sujet précisément, j'ai une Pigeot
Perso, j'utilise du pétrole désaromatisé depuis des décennies sur mes voiture et mes motos.
Ca ne coûte pas grand chose, c'est sans risque pour les peintures
et en plus c'est un bon dégraissant.
Est-ce que tu as essayé la barre d'argile (clay bar) avant d'utiliser des solvants ? Je suis ce guide pour laver les carrosseries, et je n'ai pas l'impression qu'il mentionne l'utilisation de solvants ou d'hydrocarbures.
Le 10/11/2024 à 19:04, Jaccha a dit :
O.K., merci à tous pour les solutions. Je vais faire un essai au White Spirit. Sinon les anti-goudron (souvent en bombe) du commerce.....Qu'est ce que cela vaut ?
Regarde pour un produit anti-goudron sur un site connu comme Maniac-auto / addict-auto. Tu as l'embarras du choix.
Fais nous également des photos pour voir l'état réel.
https://www.addictauto.com/recherche?s=Goudron
https://www.maniac-auto.com/fr/recherche?controller=search&s=goudron
Fais ta sélection, achète où tu veux ensuite ou même sur Amazon mais essaye de prendre un produit d'une marque spécialisée qui sera normalement plus puissant.
Perso j'ai du nettoyant goudron Pro d'Alchimy 7 ainsi que leur version résine et goudron qui est très efficace à l'aide d'une microfibre mais il faut user d'huile de coude en faisant des petits cercles à répétition pour parfois venir à bout des éléments collés comme de la résine notamment.
