koojisensei
Pneu pour la Standard
Je commence à chercher des pneus de remplacement pour ma 4S V1.
Les pneus sont encore en bon état après 23 000km et je pense que je peux surement en faire encore autant mais il y a quelque jours, en prenant la voiture, mon pneu arrière droite a perdu 0.3bar sans aucune raison. C'est un pneu qui avait été réparé lors du premier mois d'utilisation et je me demande si cela a pu venir de là ( pose d'une mèche chez speedy ).
D'autre part, j'ai aussi un problème de tremblement sur autoroute vers 105-115km/h. Je me demande donc si je n'ai pas un problème de jante voilé et en profiter pour les changer également.
Dans tous les cas, je voulais avoir des retours pour ceux qui ont déjà fait changer les pneus par d'autre. Est ce que c'est mieux que les pneus d'origine.
Les mèches peuvent effectivement devenir poreuses au bout d'un moment et laisser s'échapper l'air.
Le tremblement à partir d'une certaine vitesse, il me semble que c'est plus souvent un problème d'équilibrage que de jante voilée.
Tu t'es pris un trottoir fort ?
Si tu fais changer tes pneus, la personne qui fait ça sera à même de te dire si une jante est voilée.
Le 04/10/2023 à 13:01, cocole a dit :
Ok, merci.
Non, j'ai pas eu de trottoir fort et effectivement, il faudra que je fasse l'équilibrage.
J'ai aussi prévu de faire une révision chez MG bientôt. Peut etre que je devrais leur demander de me faire l'équilibrage.
Le 09/10/2023 à 12:30, koojisensei a dit :
Finalement, j'ai commandé des michelin energie saver en modèle DEMO.
Je ne sais pas encore ce que ca va donné en conduite.
Je vous tiens au courant si je note une différence notable avec la monture d'origine.
Ils ont fait un prix pour le modèle de DEMO ? :D
Le 10/10/2023 à 11:15, gillejeu a dit :
Michelin est une marque connue et reconnue pour la qualité de ces pneumatiques avec un bémol sur les.... energie saver qui sont loin de faire l'unanimité.
Effectivement, j'ai un doute aussi sur les energie saver. J'en avais déjà eu dans le passé sur des voitures thermiques. J'avais rien trouvé de particulier.
A priori, ca a l'air durable. Mais je me dis que ce paramètre de durabilité n'a finalement que peu d'importance dans mon cas.
Je n'ai jamais réussi à finir un pneu en 15 ans de conduite. A chaque fois, c'est des pneus que j'ai du changé car un vis s'est retrouvé au mauvais endroit.
Les pneus arrières de ma S sont encore en train bon état et doit pouvoir faire au moins 40k km en plus des 23k km qui ont été fait actuellement.
Pneu monté ce matin.
J'ai fais une vingtaine de km avec pour rentrer.
Pour le moment, RAS. J'ai pas encore fait suffisamment de route pour voir une réelle différence.
En revanche, la vibration que j'avais autour de 100km/h y sont encore. Les roues à l'avant n'ont pas été changé et je me demande si le problème pouvait venir de là.
Le 16/10/2023 à 12:10, koojisensei a dit :
Bonjour, Moi aussi j'ai des vibrations sur ma standard, c'est un problème des jantes voilés (défaut de fabrication en usine encore), la concession a passer commande sous garantie depuis 2 mois et demi et j'attends encore la livraison. C'est très désagréable sur un long trajet, et j'ai comme l'impression que j'ai perdu un en confort des suspensions!
Pareil mes pneus a 17k km sont encore à 5,5mm soit comme neuve, mais je me demande si je ne les remplaces pas aussi! Car niveau confort, je commence à faire un rejet de la voiture (problèmes liée a ma santé, j'ai des souci à la colonne vertébrale).
Le 17/10/2023 à 13:16, King32 a dit :
J'ai fais la révision mais manque de chance, l'un des mécaniciens étaient absents ce jour là pour cause de santé et du coup, ils ont pas pu faire tous les vérifications.
Il faudra que je demande un nouveau rdv pour que l'atelier vérifie le problème.
Effectivement, dernièrement, j'avais oublié une Sandero lors d'un séjour à Paris et c'est assez frustrant de se dire que même ce véhicule vibre moins et semble plus adapté que ma mg4 sur autoroute. 😅
Je me permets de relancer le sujet ici :
Avis aux personnes ayant remplacé les pneus de leurs MG4
Merci de bien vouloir citer :
  • La finition
    • 4S 4L...
  • La version
    • v1, v2..
  • La monte d'origine / Marque / Pneu
    • 17" Conti + 18" Bridge pour les v2 par exemple
  • Marque et modèle de pneus vous avez opté
    • Michelin Primacy 4
  • Le kilométrage
Pour ma part, on n'y est pas encore, voici nos mesures :
  • 4S v2 à 7000 k mesuré à 5,5 mm
  • 4L v2 à 14500 km mesuré entre 4 et 4,5 mm
    • J'ai une conduite plutôt coolé avec anticipation
    • J'admets avoir un peu poussé les bêtes les 1er mois
      • La découverte d'un nouveau véhicule, d'une VE, d'une propulsion et approcher-tester certaines limites (Type comme la tenue de route de la 4S avec les Conti en 17", dont certains filmés et partagés dans le forum : le tout fait forcément perdre un peu de gomme).
Modifié par MG Cat
Perso je change mes deux Ar fin novembre pour des Michelin primacy 4+, ils auront autour de 39000km, il me reste 1mm et depuis 2000km j ai de fortes vibrations vers 100km/h (facettes, usure inégale, déformation). Sur l avant j ai encore de la marge mais ils sont craquelés, pas de la top fabrication quoi.
suis sur une 4s v1, conduite assez dynamique
Modifié par Lag
  • La finition
    • 4L
  • La version
    • v1
    • 17" Conti
    • Arrière : Landsail Qirin 990
  • Le kilométrage
    • Changement à 40000km pile sur le témoin.
  • Conduite normale, je ne fais pas attention à la consommation, quelques plaisirs quand il faut dépasser. Pneus choisis sur les conseils de plusieurs collègues qui utilisent les Qirin 990 sur circuit, pour le moment 2000km RAS pour moi et ma conduite. Par contre le prix a doublé depuis mon achat : je ne sais pas pourquoi.
Le 27/10/2024 à 21:30, Lag a dit :
Tenez nous au courant une fois en Primacy 4+
1 mm, ça fait peu, non ?
Le 28/10/2024 à 16:32, Lag a dit :
J ai regardé un peu ce pneu, rien trouvé pour la standard v1. A quel prix tu les as eu?
Si tu parles des Qirin 990, j'ai payé 68€ pièces en 215/50 - 17 95W maintenant c'est vers 140€ - 150€
De mon côté, en 4S V1 montés d'origine en Kumho sur jantes 16 pouces
La voiture a désormais 31000 km et j'ai fait les 3/4 sur les pneus d'origine (donc environ 23000km)
Les pneus d'origine :
  •  A l'avant, il reste environ 3mm avant le témoin
  •  A l'arrière, il reste environ 1,5mm avant le témoin
  •  J'ai parfois de légères vibrations autours de 110 mais c'est pas fort
Pour l'hiver, j'ai désormais un jeu de 4 x Michelin Alpin 6 :
  • Très peu usés puisqu'ils n'ont fait que 8000km sur un hiver
  • Aucune vibration
  • Beaucoup plus confortables que les Kumho : Je viens de faire le changement et je trouve que tout est mieux (meilleur amorti, sensation plus "douce", ...), tout est mieux !
Au printemps prochain, je remettrai les Kumho pour je pas les jeter avant qu'ils soient usés mais dès que nécessaire, je les remplacerai par de meilleurs pneu été, probablement du Michelin, modèle à définir.
Le 28/10/2024 à 20:43, MG Cat a dit :
1mm avant le témoin ;), et oui je ferai un retour
Le 29/10/2024 à 08:18, Glorf a dit :
a 68€ pourquoi pas oui (surtout pour de la piste ou ils seront morts en une journée), mais 140/150€ ça n'est plus concurrentiel face à du Michelin par exemple
Modifié par Lag
Les primacy 4+ sont montés depuis un mois environ, la chose la plus perceptible c'est le grip, c'est meilleur en traction, en freinage et en latéral. Pour ce qui est du bruit, confort et de la conso pas de différence notable de mon coté par rapport au kumho
Il y a deux mois j ai fait la permutation entre mes primacy4+ et les kumho d origine afin de les finir. Je commençais à avoir pas mal de vibrations et les pneus étaient bien craquelés.
les vibrations étaient en augmentation et ce we j ai compris pourquoi
la bande de roulement est détruite, elle forme une bosse de 1cm, franchement j en ai vu des pneus usés mais jamais de la sorte. Ça ressemble plutôt à un problème de conception/qualite
vivement les primacy5 qui arrivent vendredi
