Pneu Hiver Nouvelle Leaf
Ah oui sympa s’ils le font gratos.
mais 39€ le changement, même 2x par an ça me va. Faut que je regarde ça plus en détail.
  • 1 mois plus tard...
  • 9 mois plus tard...
Je suis désolé d'avoir ouvert un autre sujet sur le sujet https://forums.automobile-propre.com/topic/changement-de-roues-26561
je n'avais pas vu ce post pendant mes recherches 😳.
Le 25/10/2019 à 17:41, ltc18 a dit :
et que se passe t’il si je l’es mes roues hiver sur la leaf sans ces @#@##@ de capteurs
Voila LA question que je me pose depuis hier et si j'ai trouvé réponse pour la leaf 1 (warning visuel mais pas de son infernal) je n'arrive pas à trouver confirmation que c'est pareil pour la leaf 2 (40kwh 2018)
Pouvez vous me confirmer que je peux acheter 4 jantes sans TPMS et avoir qu'un warning visuel que l'on oublie vite ?
si au passage vous pouvez me confirmer qu'une jante 6.5 x 16 , trous 5x114.3 , déport 40,  diamètre 66 convient (surtout les 40 et 66 que je n'ai pas su confirmer) ce serait génial 🥳
J'ai pour ma part des TPMS sur mes pneus hiver aussi mais ils ne sont pas synchronisé avec la voiture et je n'ai que le warning visuel pas de bruit.
A ton service
il y a 9 minutes, Tikazou a dit :
🤗 merci !
Me reste plus que le 6.5 x 16 , trous 5x114.3 , 40,  66  à confirmer pour les tailles de jantes
J'ai monté des capteurs sur mes roues avec des pneus neige 16 pouces moins chers et plus efficaces sur la neige de marque Nokian. Je suis en Haute Savoie.
Attention si on prend des capteurs TPMS certains modèles sont équipés d'une petite batterie qui ont une durée de vie de 5 ans. S'ils ont trainé 2 ans dans en stock pour l’utilisateur la durée de vie sera réduite d'autant. Ce qui fut mon cas . Échange sous garantie (Norauto) ce qui fut mon cas 2 fois. Mais c'est quand même embêtant.
Il existe parait-il des modèles avec batterie interchangeable il est préférable d'opter pour ceux là.
C'est entre autre pour cette raison que les TPMS ne m'intéressent pas (en plus du prix et du fait que j'en ai pas besoin)
Je ne regarde même pas les différents modèles de TPMS, il ne me reste qu'à m'y retrouver dans la jungle des dimensions de jante.
@chicago.fr si tu as les dimensions des jantes que tu avais acheté je suis très intéressé.
Modifié par po589
La taille des jantes c'est 16x6.5 ET40, c'est marqué à la fin du manuel du conducteur.
On peut re-utiliser des jantes de Qashqai 1 (avant 2014) ou du Juke.
Ayant déjà des pneus hiver sur mon Qashqai+2, j'hésite à plutôt trouver de bons 4 saisons typés "hiver" pour la Leaf. J'hésitais justement à remettre des TPMS, merci du rappel que ça ne pose pas de problème.
et je viens de trouver sur un forum anglais la confirmation du 66 ! 🥳 yapluka faire péter la carte bleue
  • 4 semaines plus tard...
Que du bonheur ces capteurs
avec 4 capteurs tu achètes 3 roues genial
moi qui roule avec des roues dédiés hiver en nokian sur ma civic
j’hesite à garder mes roues qui ont l’air compatible
205/55/16
entraxe japonais cela devrait aller 115....
peut ton ajouter ces capteurs à 45€ sur n’importe quelle jante ?
le comble est que la civic détecte la chute de pression des pneus
sans ces capteurs
Je viens d'acheter une leaf tekna d'occasion.
Les pneus été sont en 215/50R17
J'ai récupérer les jantes hiver (sans capteur) elles sont en 205/55R16. (donc comme les vôtres)
Mais sur le site :https://calculis.net/pneu le résultat est -14.9 mm HORS Tolérance
Il faudrait mettre des 205/60R16.
Merci pour vos retours.
bonjour
Sur le site en question je vois bien 205/55/R16 et pas 205/60R16 qui n'est pas dans la liste des pneus compatibles 🤔
En tous cas sur la acenta c'est bien 205/55/R16 et j'ai sous les yeux 4 pneux 205/55/R16 hiver et 2 jantes (sur 4) qui vont avec et ça a bien l'air d'aller.
Juste un truc, j'ai acheté ça chez Oponeo sur les conseils d'un copain et parce qu'il y avait les jantes que je voulais (pas simple de trouver des jantes tôle pour une leaf) ; pour les pneus, les tarifs et le SAV, nickel, mais pour des jantes il ne faut surtout pas passer par Oponeo : c'est livré dans des cartons qui arrivent explosés sous le poids des jantes, le tout après passage chez DPD, notre champion du monde des mauvais transporteurs qui a lancé le carton dans 10 camions au rythme de leurs erreurs de chargement 🙁 j'ai refusé un des colis parce qu'une des 2 jantes avant un plat visible à l'oeil (énorme, genre la jante tombée de 3m de haut) et je croise tout ce que je peux dans l'espoir que les 2 autres que j'ai accepté n'aient pas de défaut au montage 🥶. Là j'attends les 2 jantes qui ont été renvoyées, ça vient encore par DPD 🙄 et ça a l'air d'être à nouveau perdu/bloqué dans la chaine logistique, donc peu d'espoirs de voir un colis en état arriver.
Ma Leaf a ses pneus hiver  🥳
Petite confirmation / synthèse pour ceux qui se posent la même question
  • La taille des jantes c'est bien  6.5 x 16 , trous 5x114.3 , déport 40,  diamètre 66
  • Aucun soucis à ne pas avoir de TPMS ; on a juste un voyant orange qui s'allume, sans bip, sans alarme, sans message intrusif
  • Seul point négatif : la consommation. en passant de 4 Michelin energy saver à 4 Michelin Alpin 6 j'ai perdu en conso de manière importante. (sur autoroute à 110km/h j'ai du mal à passer sous les 15.5kwh/100km soit de l'ordre de 2kwh/100km de plus = 15%)
Salut, j'ai aussi 4x Michelin Alpin 6 que je viens de monter. Ca m'étonne la surconso de 15% que tu annonces, c'est énorme pour un changement de pneus.
après rodage ça semble un poil moins pire, mais surconso toujours marquée. C'est une sorte de surconso quelque soit la vitesse. En ville, route ou autoroute ça tire a peu près la même chose en plus.
Ca reste du " à vue de nez"
oui, je contrôle mes pneus avant chaque départ qui implique de l'autoroute
