Dam38
Photos de vos précieuses
Il y a 4 heures, david54 a dit :
570 euros le bloc optique.
oui mais est-ce que ça peut bien remplacer le bloc halogène ou l'alimentation électrique n'est pas la même ? je tenterais bien de négocier ça pour le retard de ma bagnole. (avec l'argument, "en plus du retard, je reçois une voiture moins bien équipée que si j'avais commandé début janvier et j'aurais déjà pu la recevoir)"
il y a 32 minutes, Fender a dit :
Je pense que oui ; m'étonnerait que le faisceau ait été modifié. Par contre est-ce que le contrôle du fonctionnement de l'éclairage ne serait pas lui perturbé ... là pas si sûr.
à la réflexion, malheureusement, ça m'étonnerait que ce soit compatible : le faisceau pour halogène se termine directement par les connecteurs dédiés aux ampoules et il n'y en a pas le même nombre dans le feu eco-led (deux ampoules led de croisement autour de celles de feux de route). donc les chances que ça s'adapte sont quasi nulles :(
Il y a 15 heures, Thomas Pré a dit :
Il y a 15 heures, Dom83170 a dit :
Et des caches plastiques sur les jantes non?
C'est la finition allure en photo donc pas les mêmes jantes que gtline qui elles ont les inserts plastique
En fait elle a l'allure d'une thermique.
J'aurai bien vu toutes les e-208 avec inserts et toutes les Th. avec des jantes conventionnelles.
Mais ce n'est pas bien vu de trop se démarquer.🧐
Perso. j'adore ces 17'
Modifié par Bébert
Les jantes du modèle rouge présenté n'ont rien de bizarre : ce sont les jantes 16' Elborn qui équipent la finition allure, quelle que soit la motorisation de celle-ci, électrique ou thermique. Ce sont les finitions GT-Line et GT qui ont les jantes de 17', qui diffèrent dans leur finition selon qu'elles équipent des modèles thermiques ou électriques : sur les versions thermiques, ce sont les jantes Camden avec les inserts Storm mat, et sur les électriques, ce sont les jantes Shaw, qui sont en réalité les mêmes que le modèle Camden, elles sont simplement équipées d'inserts qui occultent davantage la jante, pour des raisons aérodynamiques.
Rien d'étrange donc sur cette finition allure.
Illustration, dans l'ordre, les 16' sur l'allure, les 17' sur modèle Gt-Line thermique, et les même 17' sur modèle Gt-Line électrique (sur la GT ce sont exactement les mêmes)
En fait, peut-être que la configuration a changé récemment, mais maintenant, les jantes de l'allure thermique sont différentes y compris dans leur forme, ce sont des jantes 16' Soho.
En option, l'allure thermique peut être équipée de jantes 17', qui sont les mêmes que celles des Gt-Line et GT, à ceci près qu'elles ont un insert encore différent, ce qui leur vaut de porter encore un autre nom (Jordaan). Mais ça permet à ceux qui ne sont pas fans des arches de roues noires d'avoir une voiture unie, mais montée en 17'. Pour les électriques, la question ne se pose pas puisque tous niveaux de finition confondus, c'est arches noires pour tout le monde.
Dans l'ordre, donc, l'allure thermique avec ses jantes de 16' spécifiques, puis la même thermique avec ses jantes de 17'. Je remets à la suite la Gt-Line thermique pour comparer. Au-delà des jantes, les plus observateurs auront remarqué qu'entre les modèles thermiques les plus puissants (les puretech 100 et 130) et les versions électriques, le déflecteur aérodynamique en haut de la lunette arrière n'est pas tout à fait le même non plus (cf mon post précédent). Il est plus prononcé sur les versions thermiques que sur les modèles électriques, sans doute parce qu'il a des effets aérodynamiques différents, qui ne sont intéressants qu'au-delà des vitesses que ces derniers ne peuvent pas atteindre.
Il y a 7 heures, Thomas Pré a dit :
Voici tapis gtline (crades)
Surpiqûres verte, même couleur que celles des portières et siègesf2a31d36ccd914c6d98008fd9e480379.jpg
J'ai les mêmes
J'avais un doute car l'image issue du configurateur est diffèrente
