Pitoche
Le 08/09/2025 à 02:18, Michelartois a dit :
A moins, au pire, de fourguer le chargeur débranché de sa prise murale dans le VE par un carreau.
Parfois, c'est un câble attaché à la borne... 😜
Le 14/09/2025 à 03:19, Michelartois a dit :
Y a plus qu'à.
C'est commandé.
Pour info, je joins la doc technique de cette famille de microswitch :
J'ai commandé un DC2C-K9AA à 4,73€ ici : https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=517539&Page=0
D'ailleurs, avez-vous trouvé une référence sur ceux d'origine ?
Pour vérifier par exemple s'ils étaient sous dimensionnés électriquement ? (Je n'ai absolument aucune idée de l'intensité qui passe sur ce circuit).
0900766b80b6700d.pdf
Modifié par e-Lionel
Le 16/09/2025 à 21:54, Sissou13 a dit :
C’est plutôt la durée de vie qui faudrait regarder comme le champs mechanical Life par exemple
Sur le micro-switch de remplacement, il est donné pour 1 000 000 de cycle ouverture/fermeture...
Mais sur l'ancien, il faudrait la référence...
Ce post apporte des précisions (page 10) :
Le 15/09/2025 à 23:23, e-Lionel a dit :
C'est commandé.
0900766b80b6700d.pdf 122.13 Ko · 6 downloads
Colis reçu, chez RS.com, on ne plaisante pas avec l'emballage :
Bonjour, c'est mon tour ! Ma citigo ne charge plus sauf avec le contact mis.
58 000 km. Octobre 2020.
Je n'ai pas la compétence pour le remplacement du micro contact placé dans le selecteur PRNDB.
Quelle est la prise en charge chez Skoda ou VW ?
Le 07/10/2025 à 17:21, 2basse a dit :
Bonjour à toi , pas d'idée précise , çà dépend si tu as fait les entretiens (inutiles) ou pas , si tu es déjà client chez eux ou pas ,  de tes arguments auprès du garage pour justifier ta demande , et de ta ténacité calme et tranquille pour le faire .
Pour moi il y a là manifestement un vice caché dont j'ai déjà parlé , apparu sur bcp de voitures sorties entre 2019 et 2021 , avec un boitier amélioré en cours 2021 , sans doute surtout à cause de ce Pb enfin repéré . Appuie toi entre autres sur ce forum pour en discuter.
  Sauf changement depuis , s'ils acceptent un effort , les quelques infos que j'ai donneraient 70% de remise pour la pièce et 15% sur la MO , soit à la louche dans les 450€ à ta charge , mais fort possible qu'ils te rajoutent une valise pourtant inutile dans ce cas , sauf si c'est inclus dedans.
Sinon çà tournerait dans les 750/900€ , voire plus si en plus ils sont roublards ,  ce que je trouve exorbitant quand on sait que la pièce ne dépasse guère 300€ mais sans doute présentée comme plus chère que çà , et au plus 1,30H de MO pour un Pro qui sait le faire (changer juste le boitier , même en 1H c'est fait...).
Bonnes négociations !
Je peux comprendre ta demande , mais tu comprends aussi  qu'en temps que particulier , et ne connaissant rien de toi-même ni de l'état de ton VE , je n'assume pas cette opération sur un véhicule qui n'est pas le mien , avec la responsabilité qui en découlerait .
 Mais ce forum est maintenant suffisamment détaillé techniquement pour bien le faire . Ensuite il revient à chacun de faire son choix.
Le 07/10/2025 à 18:44, Michelartois a dit :
soit 10% du prix de la bagnole pour un microswitch à 3 euros …...
Le 08/10/2025 à 22:56, e-Lionel a dit :
Pour info, je n'ai toujours pas changé mon micro-switch, et le pb a disparu depuis 1 mois... Ça fait long pour une panne "aléatoire".
Je sais que ce n'est que partie remise... 🤗
Le 09/10/2025 à 08:11, 2basse a dit :
Idem, cette nuit ma Citigo a rechargé normalement sans mettre le contact avec la clef...
Tant mieux ! Mais çà reste à surveiller de très près, avec le test/gâchette à  répéter plusieurs fois.
Simplement pour mémoire : contact coupé (ou même sans clef) , appui sur la gâchette du pommeau = claquement très audible du relais TDB derrière le volant ; Relâchement de la gâchette = claquement identique .
Tant que les deux sont présents en répété , la voiture chargera contact coupé . Si l'un des 2 commence à manquer par intermittence , le micro-switch commence à foirer , la loterie commence. Si les 2 manquent de temps en temps , la panne totale de charge sera ensuite très rapide .
Test très simple mais imparable , bien plus parlant qu'un contrôle valise qui parfois ne trouve rien .
Il y a un moment de ça (plusieurs mois), la charge n'avait pas démarrée. On a mis ça sur le compte de la fausse manip, genre câble pas bien enquillé.
Il y a quelques jours, pareil. Là je me suis dit qu'il y avait un truc et je suis venu dans la rubrique, puis je suis tombé sur ce sujet 😁.
Donc le microswitch RS est commandé ! La suite bientôt.
Merci à tous pour le partage, toutes les infos y sont 👍
Bonjour Phil242 ,
Oui çà commence à sentir le microswitch foireux . Le test gâchette est parfois positif?
Pour info , quand tu ôteras en 1er la plaque TDB au dessus de la console  (juste clipsée ferme mais chiante à tirer) , descends les mains de chaque côté pour trouver les rebords inférieurs et tire un peu sec à l'horizontale  , mais juste assez pour déclipser le bas . Puis tu suis avec les doigts les 2 rebords latéraux en les tirant vers toi , pas facile ,  doucement mais le plus haut possible , les clips du milieu vont lâcher ,  et là tu tires le reste de la plaque énergiquement (çà résiste) , avec les 2 mains bien synchronisées,  vers toi et surtout un peu vers le bas , pour ne pas casser les gros clips du haut qui ne sont pas horizontaux mais qui ont une légère direction vers le haut . Ne tire pas la plaque en basculant vers le haut le bas déclipsé , on serait tenté de le faire , sinon risque de casse des clips .
Si tu as un fer ou un plastique fin et courbe pour faire çà , tu peux commencer par le haut en l'insérant gentiment entre le bord sup de la plaque et le TDB , et tu tires un peu vers le bas un peu sec . Pas de risque à tirer si les directions sont respectées . Puis tu tires le reste de la plaque , mais à l'horizontale , sans la basculer  .    Et çà roule .
Modifié par Michelartois
