Alain47
Panne kia EV6 !!
Le 08/01/2022 à 11:12, kwevon a dit :
Peut-être que tu n'as pas d'enfants ou qu'ils sont déjà grand.
Ou peut-être que ton véhicule dort en intérieur.
Pour ma part, le véhicule dort en extérieur et lorsqu'il fait moins de 5° dehors, mes 2 enfants de 3 ans et de 5 mois, apprécie grandement de s'installer dans une voiture déjà chaude.
Je ne te mentirais pas, moi également, même si je peux m'en passer grâce au siège et au volant chauffant.
P.S. : pour ceux qui pourrait dire qu'il y à aussi les sièges chauffants à l'arrière pour les enfants ... à cet âge ils sont dans une coque en plastique. Donc le siège chauffant ne fonctionne pas pour eux, et le plastique, c'est super froid.
Oui, je comprends. Ma voiture dort en effet à l'intérieur, donc je n'ai pas le problème de givre, et j'ai des enfants, mais ils sont majeurs depuis longtemps 😉
Mais en fait, comme je l'ai dit plus haut, je pense qu'il faudrait créer un sujet dédié, plutôt que d'empiler les posts dans le sujet "Panne Kia EV6" qui devient un peu fourre-tout à mon sens...Mais bon ce n'est que mon avis.
Modifié par as1chrone
Le 08/01/2022 à 13:05, as1chrone a dit :
À mon sens ça reste un bon sujet car il est généraliste.
Au final, la plupart des problèmes évoqués ici sont des disfonctionnements.
Nous pourrions créer un fil qui s'appellerait "bugs Kia EV6" ou encore "disfonctionnements Kia EV6".
Mais au final ça reste des pannes car ce sont des fonctionnalités qui sont misent en avant par Kia et qui, après réception, ne fonctionnent pas.
Par contre, ce qui serait utile, ce serait peut-être de se créer un fichier partagé recensant les différentes pannes constatées afin se tenir a jour des évolutions.
Je vais regarder pour le faire de mon côté et je le partagerai a la communauté.
D'ailleurs, ce fichier pourrait aussi servir aux concessionnaires.
J'ai l'impression que le chauffage à distance a fonctionné cet apres midi. C'est la première fois que je testais avec la voiture branchée ET en train de charger. A noter que j'ai fait la mise à jour de l'appli Kia Connect aujourd'hui sur l'apple Store. Coincidence?
Du coup j'ai testé voiture non branchée, ça marche toujours pas.
Petit retour survmon premier grand « trajet ».
157km aller et autant en retour.
150 de voies rapides.
et … le chauffage qui se coupe.
a noter que je n’utilise pas le mode auto mais juste heat. Donc pas d’ambiguité.
Et fait nouveau, l’anti collision, camera avant qui se met en rideau, puis refonctionne à nouveau puis a nouveau rideau et qui pour la fin se remet.
par contre HDA s’affiche alors qu’avant s’etait pas le cas alors qu’il est toujours actif par defaut.
Pour le retour, il est est en cours 😉
Le 07/01/2022 à 22:06, Chriz a dit :
Bonsoir
Du coup j'ai une question qui peut paraître bête mais de mon côté j'ai récupéré ma voiture ça y est ça fonctionne enfin le chauffage quand je roule mais j'ai essayer à distance j'ai pas l'impression que ça fonctionne
La question est la suivante. Est ce que 1 de vous a réussi à faire fonctionner cette option ?
Pas besoin de vidéo. Voiture fermée, tu appuis sur fermer sur la télécommande, puis tu appuies 2 à 3 secondes sur hold. Tu dois voir l’écran côté conducteur s’allumer. Ensuite on entend le chauffage se mettre en route. Si on s’approche de l’auto, sans ma clé en main. Ça ne marche que si la voiture n’est pas branchée pour moi.
Le 09/01/2022 à 14:56, rxson a dit :
Oki du coup faut pas être trop prêt de la voiture ou ça change rien j'ai essayer dans la voiture pour voir mais j'avais pas réussi
Et ont peut le faire de combien de mètre un peu prêt ?
Voilà mes retours
Alors effectivement si ont se met même un peu loin de la voiture qu'on appuie sur le bouton fermer ont constat que l'écran s'allume 2 secondes et que si ont appuie sur hold 3 ème bouton ça fonctionne
Mais et je dis bien mais ça fonctionne que si la voiture n'est pas brancher 😜😜😜 ce qui pour moi n'est pas cool sauf si j'ai mal gérer mes test mais j'ai vraiment testé pas mal de fois
Donc si la voiture est brancher en charge ou pas ont peux faire la manip mais la voiture s'éteint direct
2 ème choses du coup voiture brancher test du chauffage programmé bah c'est comme avant ça fait du froid au mieux tiède
Comme si ont activé chauffage à distance, j'ai essayé ça fait tout pareil
Voilà
Je précise que j'ai eu 6 mises à jour que j'ai récupéré mon véhicule vendredi 7 janvier et que l onduleur et le chauffage complet ont était changer
Voilà voilà
C'est vraiment con pour la fonction hold non compatible câble branché......
Bonne soirée
Le 09/01/2022 à 19:25, Choucopix a dit :
.../...Alors effectivement si ont se met même un peu loin de la voiture qu'on appuie sur le bouton fermer ont constat que l'écran s'allume 2 secondes et que si ont appuie sur hold 3 ème bouton ça fonctionne
Qq part tant mieux de ne pas pouvoir faire bouger le véhicule (par la télécommande ou autre moyen) si elle est connectée !!
Le 09/01/2022 à 19:43, Mickmick a dit :
Oui c'est sur d'un côté c'est logique de l'autre ou c'est le seul moyen d'avoir du pré chauffage  ça nous aide pas parce que si je sors pour débrancher la voiture c'est certe moins long de faire via hold mais ça me prendrai 2 minutes pour monter et l'allumer et la laisser tourner 😅
Voilà mes retours
Voilà
Voilà voilà
Bonne soirée
C’est une solution, mais loin d’être idéale. Tu vas tirer sur la batterie pour chauffer l’auto. Mais au moins tu peux désembuer.
Bonsoir, depuis le 15 / 12 ou j'ai pris possession de mon EV6 je suis sans chauffage après 10 mm de route.
ayant lu sur ce forum que le fait d'afficher une température sup à 22° réglait le problème.
Ce soir 1 heure de route, tout marche bien, mais à 22° j'avais un peu trop chaud.
Pour le démarrage à distance, j'ai bien 2 mm pour attendre qu'elle chauffe (ça va vite).
de toute façon, à 80 ans je ne sais pas faire marcher tous ces artifices qui ne me semblent pas indispensables.
A part ça très bonne voiture.
Testé ce soir dans toutes les configs possibles( degivrage ou pas, mode eco ou normal auto ou manuel bouton heat ou clim ou les deux enclenchés avant de couper le contact etc...) rien a faire la clim a distance se déclenche mais n envoie pas d air chaud.
Pire , véhicule branché et en charge ça ne se déclenche carrément pas depuis la derniere maj.
Du coup je vais retourner voir mon cc mais comme il me faut des billes pour étayer ma réclamation, ceux d entre vous qui ont le même problême que moi seraient ils assez sympa pour me fournir au minimum leur pseudo ,  le type de véhicule (awd rwd pac etc..) ainsi que la date de livraison.
Peut être même pourrait on ouvrir un topic spécifique auquel chacun aurait accès pour faire les mêmes démarches auprès de leurs cc respectifs.
Gilric Ev6 design rwd sans pac decembre 2021
Le 10/01/2022 à 08:48, benkenobi1204 a dit :
Benkenobi1204, livré le 25 novembre, une RWD active sans PAC ( pas de chauffage a distance)
Je vais également communiquer avec le chef d atelier qui va faire remonter le problème.
Pas de chauffage à distance possible sur les Active avec ou sans PAC ?
Le 10/01/2022 à 09:18, Enreflexion a dit :
Je ne sais pas pour "avec PAC".
Pour l instant, depuis l application ça ne déclenche que la ventilation, pas le chauffage. La procédure dégradée fonctionne (démarrage a distance).
