gillejeu
Pack pneus hivers + jantes
Le 18/11/2024 à 22:26, Mesdelices a dit :
Je viens de monter ces valves avec capteurs TPMS programmables. La programmation s'est très bien passé, aucun beug (hormis ceux de mes doigts :-D). Ils ont été très vites reconnus par la voiture.
Je recherche de capuchons de moyeu de jante estampillés MG (je ne souhaite pas prendre d'autocollant), diamètre 68 mm,
Pas trouvé sur Ali :(
Comment se fait la procédure pour programmer les capteurs ? Est-ce qu'il s'agit d'une copie des capteurs d'origine ?
Le 19/11/2024 à 18:50, ptivid a dit :
Tout est possible, et plutôt intuitif (interface configurable en FR) : copie à partir du capteur existant, ou programmation à partir de la marque et du modèle de véhicule.
Modifié par Mesdelices
Bonjour à,tous,
j ‘ai une MG 4 luxury 77KW chaussée en 18 pouces . J ‘ai voulu  acheté un pack hiver en 17 pouces (jantes et pneus). La concession MG me dit que ce n ‘est pas possible que la luxury V2 n ‘accepte que les 18 pouces.
j’ai évoqué le sticker qu’il y a sur les portes évoquant les jantes de 16 à 18 pouces .
ils m ‘ont répondu que cela ne s’applique pas à la luxury car les V2 ont vu leur freins augmentés;et que de puis cela ne passe plus contrairement aux V1.
je trouve ça incroyable .
quelqu’un a la mˆme expérience ?
Le 14/12/2024 à 19:31, Ghost765 a dit :
Bonjour à,tous,
J'ai une luxury V2 qui roule parfaitement bien avec des jantes 16 pouces 6 mois par an!
Les concessionnaires qui avancent le contraire soit sont des idiots soit des vendeurs qui font plus de bénéfice sur des pneus plus chers...
Il y en a aussi qui disent que les jantes tôle sont incompatibles avec certains modèles.
Je ne dis pas que cela soit impossible sur les x power parce qu'elles ont des plus gros freins, je laisse les propriétaires de ce modèle de le préciser.
@ ghost765
Goodyear, UltraGrip Performance 3 - 215/50R 17 95V M+S XL 3PMSF
OXXO, OX 11 Hyperion Silver , 7x17 ET51 5x112 ,alésage 66,6 Bague de
centrage 66/57
@mesdelices, jante conforme à MG4 (ce sont les mêmes jantes que les WV puisque WV fabrique aussi en chine..) et il y a une bague spécifique pour conformité à l'alésage centrale .
Quant à la conso, je ne m'en soucie pas (je charge en HC) car je roule sans cesse en montagne et je tire sur les 204cv dans la limite du raisonnable :@)
Voici mon expérience sur le sujet. MG4 standard v2, j’ai trouvé 4 pneus avec jantes d’occasion sur leboncoin a 500€ mais sans les capteurs. Je les ai amené chez MG a Lyon Venissieux ou j’ai acheté 4 capteurs d’origine pour 124€ environ, c’est moins chez que n’importe quel site qui vend des capteurs compatibles. J’au aussi acheté 4 pneus Michelin Alpin6 en 215/50/17, qu’ils m’ont vendu un poil moins cher que les sites spécialisés en pneus. Montage 80€, aucune programmation des capteurs. Il a fallu rouler une demi journée pour que la voiture les reconnaisse, aucun problème pour les permuter, la voiture détecte la bonne position de chaque pneu après avoir roulé un peu. Ne vous embettez pas avec des sites qui vendent du compatible et des programmateurs de capteurs, ca coute plus cher que d’aller en concession. Ils m’avaient meme laver les jantes quand je suis allé les récupérées!!!
Modifié par Xcazer
Le 30/12/2024 à 18:07, ChristobalHD a dit :
Bonjour Mesdelices,
Et toutes les infos remontent bien sur le tableau de bord comme avec les origines ?
Tu avais aussi prix le programmateur ou tu l'a fait avec l'application sur le tel ?
Merci pour ton retour pas avance
Le 30/12/2024 à 18:08, ChristobalHD a dit :
Bonjour Mesdelices,
Bonjour, oui toutes les infos remontent bien au tableau de bord.
Le téléphone ne peut pas programmer seul les capteurs.
L'outils de diag & prog ne fonctionne pas seul non plus. Il faut l'appairer au tél.
